Amplificador audio
10 Ene 2022
4
Mislata
Hola buenas noches:
Mi nombre es Cesar y quería preguntar si alguien ma puede decir dónde está montado el amplificador de audio en el xc90 del 2004 pues estoy instalando un equipo multimedia y no me saca sonido todo lo demás funciona y e pensado en montar un amplificador y olvidarme del original pero quiero conectarlo a la salida del amplificador original si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria
En el mío no está bajo el asiento del copiloto y si me imagino que va con fibra como todo pero yo solo quiero conectar el ampli no de seria en la salida de altavoces del original
Si lleva fibra tienes un problema... El ICM envía la información de forma digital a través de la fibra (por lo menos en el mío, que si está bajo el asiento del acompañante) y el amplificador transforma la información digital en analógica para enviarla por cable a los altavoces.
La solución si tú amplificador va con fibra es cambiar la radio original y el amplificador para que los dos se entiendan por vía analógica (solo cables, aunque si llevas sensores de aparcamiento, RTI y demás, lo pierdes...). Cualquier cosa que no sea esa te supone tener que codificar lo que pongas en idioma "Volvo", y es un follón... Hazme caso, que lo estoy sufriendo con un amplificador con un DAC descompuesto y estamos a ver si cambiamos el chip EEPROM del ampli malo al ampli bueno para que no me salte la seguridad de la red MOST de fibra y me apague el ICM (radio)... Vamos, un tostón padre... Estoy a ver si algún alma caritativa me roba el equipo de música y que se ocupe el seguro ???? (así estaré haciendo trabajos en beneficio de la comunidad porque me pillarían seguro, y no tendré tiempo para escuchar música en el coche)
si no tienes nada bajo el asiento si tienes detras del equipo tomas de fibra que si debes dejar aunque sea escondidas, pero informate bien antes a ver si se puede
Siempre está bajo el asiento del acompañante en el xc90, atornillado al suelo, no varía la ubicación en el xc90 p2. Puede que tenga una tapadera encima con agujeros de ventilación
Hola compañoros muchas gracias por la informacion ya he encontrado el ampli. Estava escondidillo ahora lo que queria hacer no pita.
Esque tengo un problemon con la pantalla y la salida de audio no pita. Si me olvido del original y le intalo un ampli. Totalmente independiente con las lineas nuevas a los altavoces sin tocar nana del original solo desnonectando altavoces de las puertas y conectandolos al ampli. Nuevo he compredo un escalibur X500.4 de 4 saludas creeis que funcionara. Gracias
Yo excalibur como marca… no me convence, creo que venden demasido humo, dentro de lo normal, prefiero pioneer o alpine y dentro de lo pro me iría a Helix, Gladen o Mosconi y por supuesto con DSP, para aprovechar bien los equipos…
Por cierto, no hagas ñapas con los cables de alimentación y altavoces, no cortes los cables del amplificador original del conector, usa los conectores correspondientes para poder recular si es necesario
Hola pablo esque me estoy bolviendo tarumba por que no salr sonido, hoy e probado la salida directa de la pantalla sin nada conectada a un altavos de prueva y no hace nada, lo que yo digo es olvidarme del equipo original sin desmontar nada original solo descinectar los altavoces del equipo original para aprovecharlos y tirar linea nueva del ampli.excalubur que he comprado y rl otro aoagado haver si asi funciona porque sino lla no se que mas hacerbtu que vosotros que opinais, graciaspor toda la informacion que me estais dando
