duda, sobre ruido del motor T2 automático
25 Oct 2021
8
10
Sevilla
Hola a todos , lo primero , decir mi total ignorancia sobre cuestiones mecánicas , pero tengo esta duda y haber si algún forero me la resuelve .
Tengo un XC 40 T2 Aut. desde el mes pasado y va muy bien , perfecto diría yo, pero me he dado cuenta , que cuando pongo el coche en punto muerto ( N ) el motor casi que no hace ruido ( las primeras veces tuve que abrir la ventana porque no lo oía ( siempre desactivo el start /stop ) mi pregunta es . ¿ que se para o se desactiva del motor, cuando pongo la palanca en N ? .
No sé a ciencia cierta cómo está programado tu coche, pero generalmente al poner N, los startstop se anulan y el coche se mantiene arrancado, al menos en otros, ya te digo que en el tuyo no sé.
Lo que sí te recomiendo es que no pongas N en los semáforos; de hecho, te lo recomiendo yo y el manual de instrucciones seguro que también. El punto muerto en un automático, sólo en paradas bastante prolongadas
Por curiosidad ¿por qué se recomienda no poner el punto muerto (N) en paradas breves como los semáforos? Un saludo y gracias
Creo que es por un tema de circulación y temperatura del ATF, pero como yo de mecánica no tengo ni idea, habría que recurrir a los que saben de esto;
sí es claro que el manual lo desaconseja, aunque no explique los motivos
Hola y gracias por las respuestas , aunque sigo sin saber , porque hace menos ruido el motor cuando se pone en punto muerto , nunca pongo la palanca en N , solo cuando voy a dar marcha atrás para aparcar , tengo un aparcamiento difícil y tengo que hacer maniobras y es ahy ,cuando he notado que hace menos ruido .
Haber si algún gurú de la mecánica nos puede sacar de dudas .
El cambio automático de convertidor de par, está siempre "empujando" aunque tengas el freno pisado. El motor consume algo más para vencer esa resistencia, y de ahí el mayor ruido. Cuando pones N, estás desconectando la caja (punto muerto) y el motor tiene menos resistencia, por lo que necesita menos consumo, y generará menos ruido.
Si pisas el freno con un poco más de fuerza de la necesaria para tener el coche parado, en los modos eco y confort, deja de empujar. Bajar mínimamente las rpm y se nota que deja de ofrecer resistencia. En los modos individual (si lo tienes configurado con el modo deportivo del motor) y dynsmic, no sucede. Siempre empuja. En cualquier caso, el cambio aunque empuje, sabe por los sensores que el coche está parado y no es dañino para él. Mucho mejor que pasar de D a N continuamente.
Esta segunda parte no es para ti, sino para el hilo. Solamente quería comentar el caso del freno, que lo he comprobado.
Reactions: David P.
ya lo había pensado, pero es que el T2 creo que lleva doble embrague y esos no empujan en parado
Hola a todos ,
Muchas gracias por vuestras respuestas , ya me ha quedado claro .
Para Señor k , el T2 Aut , si que empuja en parado , por lo menos el que yo tengo .
Hola a todos ,
En ese caso, ya tienes explicado por qué suena menos en punto muerto.
Reactions: David P.
