Hay varias cosas que me gustaria que revisases, luego ojeo bien las fotos y te señalo cosas
Viendo las fotos, hay un condensador o donde se supone que deberia estar que veo como algo que toca ambas patillas, de momento es lo que mas me ha chirriado y veo ahi bastante corrosión.
Ver el adjunto 49530
Otra cosa pensando, si el ruido va de canal a canal, y amplifica el ruido, como suena en ese video, puedo descartar la parte de los TDA (amplificación)
Habria que ver el DSP y los PCMs (mirar alimentaciones sobre todo)
Pues habria que ver los datasheet de esos chips, ver cuales son sus pines de alimentación y ver qué tensión reciben con un multimetro se podría (no se si tendrás una fuente de alimentación de escritorio para estar cómodo )Parecía estar cubierto con protector antihumedad azul, era como un plástico, pero no veo marcas de soldadura antigua, con lo que me imagino que puede ser para poner alguna cosa...
Los PCM son los chips chiquititos?? Eso como se puede comprobar?? Y el DSP? Qué es P/N?
Sabéis que con el XC90 te dan un doctorado en un montón de cosas?? Lo que aprendo yo aquí, por dioooooos ,????
Ves alguna pista que salga del Pad de esa patilla?? O haciendo prueba de continuidad
En teoria esa patilla tiene puesta a tierra y será comun a todos los AGND (analog ground o tierra analogica, que no es la tierra normal, o chasis)
Puedes buscar cualquier otro AGND en el mismo chip u otro pcm y medir continuidad
Continuidad entre esas patas y si puedes con otro integrado que haya igual por alli
Y si ya tienes una fuente de alimentación y alimentas el ampli y mides las patillas de alimentación a los integrados, te coronas ?
