mi s60 problema mensaje emisiones contaminantes altas
Rod2122
25 Nov 2008
39
tengo un s60 del 2004 diesel 2.4 y desde hace unos meses de vez en cuando sale un mensaje de emisiones contaminantes altas revision necesaria, cuando lo lleve a la volvo a la revision me revisaron todo el coche y hecharon la culpa al caudalimetro o MAF y me kerian soplar 400€ x cambiarmelo, asi k lo deje y x internet en la pagina de recambios de oscaro e visto el caudalimetro de mi coxe x 150€ tambien tengo en mente comprar primero un spray limpiacaudalimetros aver si con eso se arregla el problema la cosa esque lo e desmontao y tiene bastante tizne y suciedad pero no lo e kerido tocar muxo x la fragilidad del mismo, limpiare caudalimetro y filtro del aire y si sigue la cosa pues pedire x internet uno nuevo.
¿A alguien le a pasado esto del mensaje de las emisiones contaminantes? la cosa eske noto k el coxe tarda un poco mas en arrancar medio segundo mas o asi aunke creo k puede ser de la bateria k este ya tambien para cambiarla
Te puedo comentar que a mi no me salía mensaje en mi S40, pero le notaba que a partir de 4ª no tiraba como antes. En la volvo me dijeron que cambiara el caudalímetro y dos electroválvulas del turbo, osea, que la broma se iba a más de 600 leuros.
Les dije que lo dejaba de momento, compré el spray, desmonté el caudalímetro y le vacié medio bote. Esperé media hora, lo voví a montar y ya desde el arranque noté que había cambiado. Ahora funciona como nuevo.
gracias! voy a ir ahora a buscar el spray ese de residuo 0 y le dare bien haber si se le kita la carbonilla y anda mejor la cosa eske si en la volvo no lo limpian en las revisiones el caudalimetro tiene mierda de hace 5 años XD luego te digo mi experiencia
:( lo e limpiado con spray dielectrico y sigue igual y hoy antes de eso dio problemas al arrancar se ve que esta caput, mi volvo lleva caudalimetro bosh y tiene unos 180000km se podria poner un PIERBURG 7.22701.05.0 en la mismo lugar del bosh y sin tener problemas con la centralita? dicen k los pierburg son muxo mejor.
pierburg
Rod2122 dijo:
A mi me salio el mensaje hará casi un año...la solución que me dieron: darle caña al motor, cuando está caliente, apurando las marchas, 3500-4000..., no recuerdo, durante unos 15 dias, y si no desaparecía el mensaje, cogeriamos y cambiariamos LA VÁLVULA EGR. Pues bueno, me puse a ello, y a la semana, me desaparecio el mensaje... MORALEJA, no te cortes en darle un poco de cera al coche de vez en cuando...PARA LIMPIARLO "POR DENTRO".
caña le doyy eso si en la misma tienda de recambios esta mañana un hombre que habia alli me escuxo ablar de lo de mi problema y me aconsejo un producto llamado catacleaner o algo asi y dice que exandolo con medio deposito lleno y dandole caña x autovia se keda el coxe como el primer dia mano de santo segun el, que pensais de este producto?
En primer lugar, siento que no se haya solucionado el problema.
Si te sirve mi humilde opinión, sigue probando posibles soluciones de más foreros ya que para llevarlo al taller hay tiempo, eso sí, en el taller de lo solucionarán si o si, o bien por que cante la máquina la avería >::: o empezando a sustituir piezas [joder]
Espero que sea una tontería. [ok]
anoche indagando por el foro descubri como resetear el ordenador de abordo para quitarle el aviso y por ahora va bien y parece que arranca bien, pone 0 mensajes haber si sigue asi cruzemos los dedos, si fuera fallo de una pieza me volveria a salir el mensaje de emisiones altas.
EN la volvo me aseguraron que ese error era del caudalimetro
Imagina que lo hayas solucionado. ¿No se te queda cara de tonto? (A mi por lo menos sí se me quedo cuando solucioné el problema del mío gracias a la ayuda de los foreros donde cada uno aporta lo que sabe). Con el coste de cuatro cervezas solucionar un problema de 600 euros por lo menos.
Aparte de conocer más tu S60, evitar que [ohoh] doblada.
Un saludo. [ok]
borrar el mensaje solo dura un par de minutos circulando con el coche por ciudad vuelve a saltar EMISION CONTAMINATES ALTAS REVISION NECESARIAS en la volvo no tienen ni idea de que puede ser! hoy he comprao cataclean, me lo a recomendado varios amigos mios, es un aditivo muy famoso que limpia todo el motor del coxe desde el deposito de gasolinas hasta el tubo de escape, descarbonilla, limpia inyectores, valvulas, catalizador me an recomendado echarlo en reserva para k tenga mayor efectoo, si consigo alguna mejoria os lo comunico por aqui me a costado 25€ esperemos que actue bien
No quiero ser aguafiestas pero, en mi opinión, tienes el catalizador jodido.
Hola, mi coche es un s80 d5 del 2003 163cv y ya le conozco de sobra por lo tanto el problema que tienes tu no es grave, ni mucho menos, es un problema de ensuciamiento de la valvula EGR, que tiene que abrir con el motor al ralenti y cerrar cuando acceleramos. Es muy habitual que se ensucie sobre todo en este modelo hasta hace un tiempo que se subsaneo el problema con un sistema mas logico colocando la valvula de regulacion despues del infriador de gases evitando asi el trabajo con altas temperaturas. No es nada complicado limpiar la EGR, ademas en este motor se trabaja muy bien.
De acuerdo con Tiberio. No me dí cuenta de que tu coche es diesel. Rectifico lo del catalizador.
S2
Gracias TIBERIO y HARPO, hoy mismo le echado el aditivo CATACLEAN en reserva tal y como indica el fabricante y e rodado unos 45 kilometros autopista, luego al llegar a mi destino he llenado el tanque y le he hecho un reseteo de mensajes y al rodar un par de kilometros a vuelto a salir el mensaje, espero que x lo menos los 20€ que vale el botecito de cataclean no sean en vano, esta tarde la tengo libre y tengo pensado darle un repaso al coche, si no mal recuerdo creo k hay un tutorial de como limpiar la EGR, voy a buscarlo, xk filtro de aire y MAF se lo cambie x lo mismo, xk en la volvo decian k era eso y no acertaron, gracias de nuevoo.
Hola, creo que estais en lo cierto respecto a la suciedad de la EGR, admisión (cambiale el filtro de aire) ó quizá catalizador mi consejo es que conduzcas por carretera un buen rato a muchas revoluciones y además le pongas gasoil del bueno durante unos cuantos depositos, a ver si con esto se te soluciona.
XCSETENTA: lleva 5 años 180000 kilometros echandole BP Ultimate, cruzare los dedos para que no sea el catalizador! la cosa esque el coche funciona como un reloj suizo, de todas formas aver si consigo meterle mano a la valvula EGR, el otro dia quite el plastico del motor y estube buscandola por encima pero no la veia, mire x la admision y x los colectores y conseguia reconocer cual era el tubo de la EGR
Saludos a todos , también tengo el v s80 D5 , con 400000 klm y me iba bien hasta que me ha salido , avería "emisiones altas" revisión necesaria, he desarmado y limpiado la egr , caudalimetro y fusibles , y continua igual , le he llevado a 2 talleres y ni idean , creen que es un fallo eléctrico , pero continuo igual, agradecería si alguien me pudiera aconsejar o ayudar o si conocéis algún taller solvente en Cantabria
Lee códigos de error de la ECM con un ELM327 (8-10€ por Amazon) y nos cuentas, ese mensaje en el DIM pueden ser mil cosas. Año y codigo motor??
