Buenas tardes, ya me hicieron el cambio de ATF. Lo hice en Málaga y me salió por 310€ con el descuento. Siguieron el procedimiento que tiene Volvo por decantación, pusieron la caja en modo aprendizaje y no tenía actualizaciones pendientes. Le pregunté al mecánico por el estado del aceite, a lo que me comentó que salió bien, usado pero nada negativo que comentar, que me hubiera avisado en caso contrario. Por otro lado, le comenté la posibilidad de hacer un lavado, como dos cambios de ATF; me indicó que, según les ha informado Volvo, no parece que estas cajas se lleven bien con el sistema de lavado. También me dijo que, cuando se resetea el cambio de aceite de ATF, antes de ponerlo a cero, el sistema revisa actualizaciones de software de la caja; si no se hace así, no deja ponerla a cero. La caja va más fina, se notan los cambios muy suaves.
También aproveché para comprar un litro de líquido de dirección (20€ con un 20% de descuento), al llegar a casa me puse a sacar lo que había en el depósito, rellenar con el nuevo, mover la dirección y circular un poco por el aparcamiento. Así hasta que me sobraron 50cc que he dejado por si acaso. El líquido salió bien, muy clarito, no obstante, prefería hacerlo ahora, con 4 años y medio y mantener más tiempo las propiedades del fluido del circuito. Soy consciente que no he cambiado todo, pero habré saneado gran parte. Aquí no he notado nada especial, la dirección iba bien y sigue funcionando perfectamente.
Saludos, relaxman
