Techo solar no funciona tras fallo en bateria
heuristic
30 Jun 2013
121
El techo solar de mi PE no funciona el mando no actúa. Lo único que me paso fue que la batería se descargo al dejarme las llaves puestas.
Para los elevalunas he visto combinaciones de teclas (no dejaron de funcionar), pero para el techo no he visto nada, hay alguna para "reactivarlo"
He de decir que la batería no se fue del todo, había una luz tenue de los led, pero ni panel ni arrancar ni nada.
Cierra y abre el coche tres veces con la llave (no con el mando) en la puerta del conductor y prueba de nuevo a abrir el techo.
Algo así he leído en foros ingleses cuando pueda lo pruebo. Con la llave metida? En alguna posición?
Cuatro años despues de tu problema, resulte con el mismo problema por la misma causa... Tengo un XC90 2004
Aparte que la radio al encenderlo solo funciona por unos 10 minutos... esto a raiz del fallo de bateria.
Pudiste solucionar lo del techo solar ? podrias compartir como?
Hola, yo tuve una avería parecida, interrumpí el cerrado total presionando el cierre desde el mando, es decir, apretar el cierre hasta que el techo y la cortina se cierran desde fuera del coche, metí la pata interrumpiendo la secuencia según se cerraba la cortinilla, el resultado fue que se perdió la secuencia de apertura manual, si le daba a levantar el techo se abría la cortinilla, y así en casi todas las secuencias.
Solución, abonar los 26 euros en volvo por restablecer los parámetros y secuencias correctos.
Reactions: Lohammi
Hola, hay cosas tan practicas, enhorabuena que aca hay gente capacitada para darte tips que te ayuden sin necesidad de tener que llegar al concesionario,...
Buenas tardes, estos días atrás, estuve cerrando el coche con el mando y abriéndolo con la llave (en la cerradura) un día, con el techo levantado. No sé en qué momento se desprogramo el sistema del techo. El coche entendía que cerrado era levantado, era la única forma de cerrar la cortinilla.
Después de leer este post, y el enlazado en inglés, llegue a la conclusión de que nada de eso era válido.
Para reprogramarlo, con el motor encendido, dejé pulsado el botón del techo (hacia abajo, como si fuera una ventanilla) hasta que sonó un clack (algo feo, he de decirlo) y empezó a hacer la secuencia de abrir y cerrar automáticamente.
Ahora ya funciona.
Espero que le sirva a más gente.
Al final, como los elevalunas de "un toque" dejar el botón calcado hasta que haga la secuencia.
Ahora ya funciona.
hace unos días que compre el coche y me di cuenta que el techo no funcionaba bien y justo leí este comentario y es exactamente lo que me pasaba asique hice lo indicado y ya funciona corectamente. gracias por el aporte.
Reactions: titto_velusi
Para eso está el foro! Me alegra que te haya ayudado.
