¿Ese pico de temperatura de 100 grados con qué coincidió? ¿Siempre con A/A? Si siempre aire puesto , una subida era, ahi recibí el primera naranja tirando de la auto.
A ver si cambia algo después de la limpieza de los ventiladores. - exacto por eso he probado hoy , para tener donde comparar.
¿Tienes sensor de temperatura de aceite o lo extrapola?
Justo lo que he dicho, escribo antes de leer ?Si tienes un OBD2 para monitorizar temperatura ya sabrás a cuánto te saltan los avisos naranja y rojo de aviso ¿no?
Si con la caravana empiezan los problemas puede que tengas el sistema de refrigeración al límite, y cuando lo apuraras no da... podría ser un termostato medio cascado y perezoso, que no abriera totalmente ¿cuántos km tiene? ¿el líquido del refrigerante se ve limpio?
El viejo truco para que la temperatura suba más despacio es conectar la calefacción a tope, pero en verano...
Hola , como veis esta grafica ? Normal ? 1 hora de autovia. 33 grados de media ext. salu2
Buenas tardes , vuelta a la temperatura alta de motor , me han limpiado los radiadores por fuera y seguimos igual segun veo por ODB , la semana del 15 engancho la caravana y estoy amargado la verdad , algún alma caritativa sabría decirme un D5 185 AWD a cuantos grados muestra el aviso naranja “aminore vel.” Y a cuantos grados el aviso rojo “detengase” , quiero por todo lo posible no llegar a esas temperaturas aunque tengga que hacer filigranas. Gracias por adelantado , es un xc70 2008, la volvo le pidió 400€ por limpiarme los radiadores por fuera con cero garantía de que arreglase nada , me lo ha hecho por 150 un mecánico conocido , ni bueno …ni malo. Salu2
Cuando te salte el aviso naranja, pon la calefacción del habitáculo, temperatura al máximo en ambas zonas y máxima velocidad de aire. Si la temperatura cae rapidamente, piensa en un termostato KO, si no cae, piensa en la bomba.
He echado un vistazo al VIDA, y te copio (para un XC70 2008 D5 185cv D5244T4)
Apartado 284, información sobre comunicación del vehículo, unidad de mando del motor.
Temperatura del refrigerante (ºC)
La unidad de mando del motor (ECM) calcula la temperatura partiendo del sensor de la señal del sensor de temperatura del refrigerante/sensor temperatura motor.
Intervalo de medición: de -40ºC a +125ºC
Valor normal: si el vehículo ha estado inmóvil durante 10 horas, la temperatura del refrigerante debe situarse en un intervalo de +/-5ºC en torno a la temperatura ambiente.
Valor normal: si el vehículo esta al ralentí y caliente, la temperatura del refrigerante debe situarse en un intervalo de 77 a 97ºC, dependiendo de la climatología reinante.
Termostato (D5244T4 y D5244T5)
inicia su apertura a 90ºC
plena apertura a 105ºC
No es una prueba, es a modo de emergencia para enfriar el motor si el termostato no esta abriendo y evitar un problema mayor ?Gracias Pablo , pero en verano hacer esa prueba con la mujer y mis dos hijos me resulta dificil de hacer en pleno viaje , pero gracias por la idea. ✌?
Rafa muchas gracias de verdad por la info, son los primeros datos objetivos y concretos que manejo extraidos de un sitio fiable
Como es VIDA. Entiendo que con ese intervalo de medidas y apertura total el aviso naranja deberia rondar los 110 contando que esta abierto 100% a 105 y mide hasta 125. Y quizas el rojo ande los 115-120 , todo esto suposiciones mias . Lo del aceite en el camion hasta valores de 120 grados lo tengo en cuenta . Gracias ✌?✌?
Bdias , tu planteamiento lo veo mas acertado 5 grados de margen o ya cuando deja de leer por arriba, en cuanto al aceite si van muy a la par las curvas de las graficas son paralelas si es verdad que el aceite ligeramente superior 5-10 grados mas . Gracias ✌?✌?Yo me inclino más a pensar que el rojo sea cuando supere el límite de medición, osease, los 125, ya que la centralita se queda sin medición fiable (puede que a 120 para tener un ligero margen), pero solo es una suposición.
¿Cual es el estado del aceite? Quiero decir, que la temperatura del aceite sube proporcionalmente con el del agua, y también hace sus labores de refrigeración.
Buenas , lo de los 105 y 125 grados es muy importante para mí ya que me dá un rango de trabajo que antes no tenía ? , ahora cuando ponga el OBD puedo mantener dentro de ese rango la temperatura (habloNo, el aviso rojo no es por superar el límite de medición, sino porque se acerca al rango de calentón peligroso (entre otras cosas cargarte la junta de culata), lo que es variable según modelos, pero que conviene no llegar a ver.
Tampoco esperar a que saltara esos avisos, cambiaría el termostato y estaría pendiente de la bomba
