S60 Volvo s60 R (cositas en general)
16 Jun 2019
10
madrid
Buenas noches:
Soy un fan de volvo desde que adquirí mi unidad s60 de 163 CV diésel 2.4, gran coche y motor como muchos ya sabrán y estaba pensando seriamente en cambiarme a un deportivo, en este caso el volvo s60R 2004 de 300cv.
Antes de comenzar, decir que se que no es un deportivo "convencional" como pueda ser un 350z o un cupra, se que no es un coche que lo vayas a querer "cruzar" o llevarlo a tandas, aunque seguramente tendrá un rendimiento mas que aceptable.
Quería empezar por saber en que detalles debería fijarme especialmente a la hora de comprar la unidad, he estado mirando el mercado de este coche y aquí en España es bastante reducido, si lo comparamos a otros coches de prestaciones parecidas y eso me hace pensar que por ejemplo los recambios puedan ser más caretes de lo habitual, ya que entiendo que es un coche que su mantenimiento no es barato, pero ya hablo a la hora de encontrar los repuestos posibles que hagan falta.
He estado mirando el foro y o no he buscado bien o no encuentro mucha información sobre esta unidad, por lo que tengo entendido debo tener cuidado con el haldex y alguna cosilla más. Quisiera saber de alguien que haya tenido esta unidad desde un largo periodo de tiempo considerable, que haya realizado los mantenimientos como dios manda y que me pueda relatar un poco su experiencia.
También preguntar si conocen preparadores especializados en estos coches tanto a nivel de prestaciones como estético.
¡Toda información es poca, asique les animo a participar aunque sea puramente por intercambiar ideas!
Gracias de antemano, y espero a ver sido claro.
Así, a bote pronto, y sin saber demasiado del modelo, creo recordar que en Youtube puedes ver videos de mantenimiento de un canal llamado "cinco cilindros" o algo así. Creo que el dueño del canal está registrado en este foro.
Recuerdo un vídeo en el que remarcaba la importancia de que lleve las bujías correctas. No sirve cualquiera.
En tu caso miraría lo siguiente:
1. Ese modelo lleva amortiguadores electrónicos (four-C) y tiene una botonera junto a los aireadores centrales. Pues bien, tienes que notar perfectamente el cambio en la supensión de seleccionar el modo Confort al Advanced. Se nota perfectamente en el aumento de ruido y dureza al pasar por un bache. Si no notas nada los amortiguadores están para cambiar y supone 1000€ por unidad en el concesionario (hay repuestos de competencia).
2. Que la tracción 4x4 funcione correctamente. Esto también se prueba fácilmente en una pista de tierra. Si arrancas y notas que al coche le patinan las ruedas delanteras entonces es que no funciona el sistema. Y la avería puede se puede solucionar cambiando simplemente una pieza que va entre la salida de la caja de cambios y el diferencial delantero (sobre 400€) o ya si tienes que cambiar el diferencial porque se ha comido el estriado de su eje pues ya te plantas en 1500€ o por ahí.
3. Que el coche tenga un ralentí estable y notes que empuja en todo el rango de revoluciones y en todas las marchas. Tiene una entrega de potencia muy lineal por lo que si hay tirones o falta de potencia algo falla.
4. Las cajas manuales M66 son duras y las comprarte con otros modelos por lo que sería sencillo encontrar una sustituta en caso de avería (incluso las hay secuenciales si le quieres invertir más dinero), las automáticas ya no lo sé que el mío es manual. Personalmente no compraría un automático porque no sabes el mantenimiento que le han hecho y puede portarse bien cuando lo pruebes y después al tiempo darte un disgusto. Una reparación de la caja automática ronda los 2000€.
5. Como todo coche depende el uso que le hayan dado y los km. Pero calcula que sobre los 200.000 tendrían que haber cambiado bobinas, alternador, caudalímetro y el radiador de la refrigeración del motor igual fuga. Las bujías cierto es que va mejor con las de concesionario, aunque hay quien ha puesto otras y le ha ido bien (pocos la verdad). Si no tiene estas cosas cambiadas ya sabes a quien le tocará.
6. El interior envejece mal. El cuero de los asiento del piloto se estropea fácilmente y tendrás que retapizar o soltar 400€ que es lo que piden en el concesionario por la parte baja del asiento y otros 400€ por la parte del respaldo. Si tiene navegador en la parte central del salpicadero tampoco funcionará ya que la TV es analógica y el lector de cd posiblemente se haya quedado obsoleto o con avería en la lente. Idem con el teléfono integrado (aunque por 250€ puedes ponerle un módulo bluetooth). Es un coche al que no le puedes poner isofix en el asiento central (sí en los laterales). El consumo no lo bajas de 11 litros como hagas algo de ciudad. No hace apenas ruido con el escape de serie y solo escucharás el ruido del motor rugiendo cuando lo subes de vueltas.
Seguro que me olvido de cosas pero así por encima eso miraría yo de entrada.
Reactions: juanfc
Gran parte de las piezas son las de un s60 convencional de la época, mecánicamente compartirá bastantes piezas con el t5.
Fíjate en que funcione todo lo electrónico, estilo limpias, luces y que no haya errores de comunicación, pues las CEM de esa tirada (año de producción) tenían la desgracia de filtraciones de agua desde el vierteaguas que corroían algunos pines de su conector superior.
Lo que dice @mitchankro, lo suscribo todo, especialmente lo del chasis activo que es muy cantoso si se han cambiado los amortiguadores.
Por mi parte tengo un s60 (2.4) desde el 2002 y con casi 200.000 Kms el cuero anda perfecto y no he cambiado todavía bobinas pero si he cambiado el regulador del alternador. Las bujías te recomiendo que montes las del concesionario.
Soportes de motor, es un cambio obligatorio…
Yo alguna vez he mirado por mirar y la verdad que están bastantes caros, sí. Una opción mucho más económica es buscarte un T5 donde tendrás más variedad para encontrar uno que te cuadre y si quieres potenciarlo un poco. Perderías cosas como el Four C (casi mejor) y el haldex, pero son unos cuantos miles de euros...
Muchas gracias por tu aportación, lo tendré muy en consideración a la hora de buscar la unidad!
Me los miraré, es raro encontrar videos en español que hablen sobre este tipo de volvos la verdad.
Muchas gracias por tu aportación lo tendre en cuenta !
Tengo claro lo que quiero y es verdad que la diferencia de precios te hace pensarlo pero ya que voy a gastar el dinero, quiero lo que busco, pero no es tontería lo que has dicho la verdad
Haber mi experiencia en un t5 250 cv gasola y no es el R
coche de 20 años
y ya sabes como las personas mayores cuando no le duele la cabeza de duele el estomago
tenlo muy en cuenta lo que compras etc
al mio lo compre con algún problema lo asumia lo sabia y mire desguaces gastos etc
esto es asi
no estoy descontento pero mantenimiento anual no es barato , cuantas mas cosas llevan mas problemas lo normal
Buenas a todos.
Soy Dani, propietario de un Volvo S60 R manual de 2003 que llevo tiempo restaurando.
Después de haberme dejado un pastizal en la restauración me encuentro con que Volvo no suministra despiece de la caja de cambios, tampoco la caja en sí.
No he investigado mucho pero supongo que este coche compartirá esta caja de cambios con Transfer con algún otro modelo.
Sabéis dónde podría conseguir una caja de cambios para este coche?
Saludos!
Reactions: Pablo MP
Buenas a todos.
Saludos!
Acercare a algun sitio de restauración de cambios estilo gebox o similar.
¿Que le pasa al cambio?
El piñón de la caja de transferencia ya no tiene estría, así que lo llevo solo en tracción delantera. La caja de cambios tiene un ruido en el primario que se quita al pisar el embrague. El ruido es más acusado cuando en parado haces el amago de engranar una marcha, así que en algún momento la caja de cambios petará.
La caja de transferencia si la suministra Volvo pero no la quiero poner sabiendo que el cambio va a petar más pronto que tarde
Lo del estriado del haldex es habitual, tocara repararlo, no se si hay que cambiarlo completamente.
Lo de la caja de cambios que raro, lo mejor es que preguntes en gebox o automatic a ver se puede reconstruir, sino tocara ir a por una caja de segunda mano. ¿Es la m66?
