Sensor pedal freno (cruise control)
Que la alarma se joda, era un clásico, pues la bateria de la sirena se iba entera. Lo del asiento será alguna tontería…
Lo mejor, si tienes el DiCE es leer todo y tratar de ir viendo lo que pasa. Si necesitas ayuda nos dices! Pero vamos, es una chorrada.
Instala el windows 7 en una maquina virtual y tira con eso, a mi me ha funcionado bien, pero acabé usando un portatil viejo por falta de espacio en el mac.
Hola, entro a este tema porque de vez en cuando me salta un aviso de revisión del sistema antideslizamiento y estoy viendo, con un scanner genérico, el código P1935. En tablas genéricas veo que es un error del sensor del pedal de freno, valor no plausible...
Mi coche es un XC70 D5, manual, de 2006, el de 185cv. Sólo tiene 15 añitos!
@Pablo MP , veo que manejas el VIDA, podrías arrojar algo de luz sobre ese código? Gracias!
Luego te lo miro, que estoy fuera de casa
Reactions: e1000iodh
He avanzado un poco con el tema. Tengo el software de VIDA, pero no el lector VIDA-DICE, así que no puedo leer directamente el coche con el software VIDA.
He encontrado las páginas "Information / Fault tracing / Diagnostic Trouble Codes and Associated Procedures". En esta página veo que los errores están codificados según un código propio de Volvo. Buscando cosas parecidas, veo los errores BCM-0150 (brake lamp switch) y BCM-0147 (brake pedal position sensor). Son dos sensores diferentes con muy diferente solución.
He visto en matthewsvolvosite una tabla en la que asocia códigos Volvo con códigos OBD-II, pero no está el que yo busco.
También he localizado una tabla bastante amplia en erwinsalarda, donde asocia P1935 a ECM-940F. Pero con ese error, en VIDA indica que se desactiva el cruise control, que no es mi caso. Así que no sé si está bien hecha esa correspondencia.
Como es un P2 es igual que el s60, te dejo un video de momento y luego te escribo con el procedimiento
Para el que le falle este sensor:
Se puede reparar. Desmontandolo (cuesta un poco) y repasando las soldaduras ya que con los años se van. Yo lo hice hace dos años casi y de momento bien.
Uf ambos sensores se usan en el programador de velocidad, tendrías que ver cual está fallando si o si. Fíjate en lo que te ha dicho Rafa, si no funciona el programador tienes la luz de frenos encendida, va a ser el interruptor, si eso no pasa, puede ser el de presión. Ambos vendrían con códigos asociados, pero de ser el de presión me preocuparía más, pues interviene en la frenada y si la BCM no tiene buena lectura, ante una frenada de emergencia lo mismo te hace un corte de mangas... ¿tienes códigos de avería?
Pues ayer se apagó el cruise control y aproveché para comprobar que las luces de freno no se quedan encendidas. Funcionan con normalidad.
Reactions: ZAZU 31
Pues qué raro, ¿tienes algún código almacenado en el BCM?
Tengo que mirarlo. A ver si el dichoso portátil donde tengo el VIDA quiere funcionar. Mañana lo intento.
Míralo, más que nada es que es raro que la luz funcione pero el programador de velocidad no, entonces por no dar palos de ciego.
Prueba a hacer lo de la lecturas de DTCs con el ordenador de abordo a ver si tiene almacenado algún código en el módulo, no te dirá el código pero te mostrará si la CEM, BCM, TCM o ECM tienen códigos almacenados, a falta de VIDA...
Volvo DTCs – Procedimiento
  1. Contacto en posición II.
  2. Presiona y mantiene el botón READ de la palanca de los intermitentes.
  3. Pulsa dos veces el interruptor de los antinieblas traseros a la vez que mantienes el botón READ. Deberás leer en el DIM el mensaje “CHECKING DTCS”.
  4. Suelta el botón READ.
  5. Tras unos segundos deberás leer el mensaje “DTCS IN VEHICLE” .
  6. Use el botón READ para moverte a través de los diferentes módulos de la Red CAN.
  7. Los Módulos aparecerán con la información siguiente:
    • DTC SET – hay errores en el módulo
    • CHECKING – esperando información del módulo
    • READY – no hay errores
He podido leer los códigos y salen varios que creo que están relacionados con el problema.
Adjunto foto.
    225,9 KB · Visitas: 28
    120,7 KB · Visitas: 22
Los BCM son los causantes. El resto de códigos de error los tengo localizados. El que es nuevo es el error del calentador número 5.
La lectura de DTCS no me ha funcionado o no lo he hecho bien.
Pablo, con estos códigos de error ¿tú sabes si el problema viene del sensor del pedal de freno?
No me daba cuenta del código de error ECM-940F. Este y el BCM-0103 van asociados al problema que tengo y vienen como "Sensor del pedal de freno" y "sensor de posición del pedal" ambos con señal defectuosa. No sé si tengo que cambiar el pulsador que está en el pedal de freno o el sensor que está donde el depósito del líquido de freno. ¿Alguna idea?
El sensor de posición del pedal creo que es el que va en el servofreno . En las miniaturas de VIDA debería de darte una idea de cuál es sino en el EWD quizás venga especificado
