Caja de cambios para restaurar
25 Ago 2019
4
Palencia
hola, tengo un volvo xc90 2.5T awd gasolina y manual del 2005, mi pregunta es si sabeis de algún sitio donde seguro me puedan restaurar la caja de cambios ya que tengo uno de los rodamientos de aguja en mal estado .. lo intentaron en un taller especializado y no pudieron porque se supone que fue imposible encontrar ese rodamiento especifico de volvo..
si sabeis de algun sitio que pueda ayudarme os lo agradecería. He intentado buscar alguna de segunda mano pero ninguna coincide con la referencia del mío.
gracias de antemano.
Gebox en Alfaro o Eurotransmisiones montcada en Barcelona son las que conozco yo
También tienes Auto-matic, en Alcorcón. Trabajan muy bien y es gente seria.
Menuda faena. En los rodamientos hay equivalencias, es posible que alguna empresa especializada te pueda buscar alguno que sea equivalente. En todo caso no dices cuantos Km tiene tu coche. Si fuesen muchos igual te interesaba buscar una caja de cambios que estuviese bien y darle pasaporte a la tuya. Si empiezan a irse los rodamientos yo creo que eso puede ser un síntoma de que pueden ir cayendo en cascada (uno detrás de otro).
O restauración completa o caja de intercambio.
Soy muy fan de las cajas manuales y se supone (todo muy teórico) que en su sencillez radica su mayor duración aunque supongo que con el tiempo y los Km y el uso que se les dé tarde o temprano caen como todo, por desgaste.
Suerte con tu reparación.
El de GeBox dice que una vez abierta la caja, no merece la pena ahorrar... es mejor cambiarle todos los consumibles internos, que es lo que menos vale de todo el proceso.
Reactions: NAUTICO
el coche tiene 225000km y he intentado buscar una de segunda mano pero ninguna coincide con la referencia del mio aunque sea del mismo modelo, algo raro la verdad..
Pregunta en casas especializadas como las que te hemos comentado más atrás. Puede ser que tengan alguna reparada en stock, y que te la manden. Sino tienen, puedes enviarles la tuya, aunque tal vez lo mejor es llevarles el coche entero.
Como dice RLAVILLA, es mejor llevarles el coche entero, son 2.600€ (en Auto-matic, en Gebox son como 100€ más) con desmontaje y montaje, y te evitas problemas de garantía si achacan un fallo de la caja reconstruida a un mal montaje del taller donde desmonten y monten la caja porque, además, hay que bajar el motor con la cuna para sacar la caja, y en casa no suele haber sitio para hacerlo. Para todo hay que hacerlo ??????, menos para cambiar las lámparas y limpiar el interior ????
Y si te lo hacen en algún taller de ti zona, no les gusta tener hueco ocupado con un vehículo durante días hasta que les llega la caja reconstruida.
Reactions: Pelaito
El recambio que quieras Vas a Volvo lo pides y punto, yo lo hago así, lo que me fastidia es que no me hacen descuento de taller :tired:
Yo en los últimos recambios que he pedido, les pido siempre factura a mi nombre (sino te la hacen sin nombre) y me han aplicado siempre algo de descuento, supongo que porque soy cliente desde hace años, y además, el de recambios me lo remarca: "te he aplicado un x % de descuento", a lo que yo pongo siempre cara de sorpresa y respondo "ah, pues gracias":tearsofjoy:
Yo nunca lo pido con nombre, siempre me hacen el x% de descuento, no se si al dar el tlf te ubican ?. Quizás dependa de la concesión y si te conocen o no, nunca pido factura con nombre pues es para particular y no es empresa por lo que me da un poco lo mismo.
Pero en tu caso si funciona así es bueno de conocer
Yo pedí unos y me hicieron un albarán después pedí otros y me dijeron que como pasaban de 100€ tenían que hacerme factura yo les dije que perfecto ( el albarán me lo hicieron con IVA ) pero descuento no me hicieron. también por que era cliente nuevo supongo, por que me preguntaron si era cliente a la hora de hacer la factura
el taller al que lo llevé lo intentó pidiendo los rodamientos a la volvo pero le dijeron que no se vendían sueltos, solo se vendía toda la caja junta .. ahí está el negocio..
Volvo no despieza la caja manual de los P2, tienen de intercambio
Volvo no despieza nada. Yo tuve que cambiar la columna entera de dirección por qué se hodio un rodamiento. 700 pavos por un rodamiento que puede costar 20. Esto funciona así.
No tengo mucha experiencia en caja de cambios automáticas ( me refiero a conducir con ellas ) estas cajas de cambios cuando reduces retiene el coche o lo deja como si fuera en punto muerto dejando todo el frenado a los frenos? cuando bajo un puerto de montaña estoy acostumbrado a utilizar el freno motor pero con este si no freno se va embalando cada vez mas y tengo que ir constantemente frenando, puede ser una avería ? cual es vuestra experiencia?
