Doble escape S90 T6
YUSEPE
20 Dic 2016
41
23
Buenas tardes, tengo una duda con unS90 T6, lleva doble escape. Me he fijado que solo hecha humo/vapor al arrancar por el izquierdo, el derecho no veo nunca que funcione, lo aprecio al salir marcha atrás del garaje, incluso he llegado a bajarme y arrimar la mano a ver si noto salida... pero no.
He estado buscando mucho sobre este tema por la web y no he conseguido encontrar nada sobre el tema en coches Volvos, lo mas parecido un Audi TT que llevando doble salida habitualmente funciona solo uno y ambos cuando va subiendo de velocidad debido a una válvula o motor que abre el segundo escape. Antes he tenido otros coches con doble escape y en el mismo garaje al salir he visto por los retrovisores los dos escapes funcionando, o en la calle un día frio.
Alguien puede arrojar un poco de luz sobre este tema?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Si funciona pero como comentas del Audi en el derecho tiene una válvula y solo lo habré cunado pisas a fondo o estas en modo dynamic. Es por un tema de ruido. Haz la prueba de ponerlo en dynamic y ver si sale por el derecho.
Yo en el mío la desenchufa para que esté siempre abierta. No sale ningún error ni nada. Manías que tiene uno
Reactions: YUSEPE
Muchas gracias por tu respuesta Nacho.
Es facil desenchufarlo? Me gustaría que lucieran los dos escapes.
Hay algun brico o me puedes indicar como?
Saludos y gracias
Pues eso no lo sabía. En mi caso con un S60 T5 sí que siempre tengo los dos escapes abiertos y tirando humo. Comprobado varias veces.
Se puede desconectar con la mano. Eso sí rodillas al suelo y a palpar donde está el conector. Que por desgracia no está visible ya que esta en la parte de arriba de la salida.
Creo recordar que lo que hice es una vez localizada arrancar el coche, ponerlo en dynamic, comprobar que estaba abierta, apagar el coche, volver a comprobar que seguía abierta, desenconectar y por último poner algo de cinta aislante en los conectores.
Algo comentan en https://www.swedespeed.com/threads/exhaust-valve-question.620635/
Reactions: YUSEPE
Ok muchas gracias, intentaré el sábado encontrar el conector
