ATF en las cajas Geartronic
Señor K
Miembro del equipo
24 Jun 2008
14.352
5.047
Tropical Charroland
Paz.
Cuestión breve y apertura de debate.
Todos conocemos bien las cajas Geartronic que han montado infinidad de Volvos desde principios de milenio, hasta 2014, más o menos, en sus variantes entre 4 y 6 marchas.
Conocemos la guerra que pueden dar -tristemente famosas-, principalmente por el mal mantenimiento derivado de la escasez/ausencia de cambios del ATF, tal y como recomienda Volvo (sin comentarios, que el post no es para eso).
Bueno, pues al habla con un mecánico que controla del tema, me decía -y argumentaba- que él no recomienda cambiar tanto el ATF a partir de ciertos km (250k, por ejemplo), porque a veces es peor el remedio que la enfermedad, cosa que voy a intentar explicar antes de que los que controláis del tema opinéis al respecto.
Al parecer, estas cajas no tienen filtro propiamente dicho, sino un tamiz, demasiado amplio, que deja pasar mucha viruta metálica.
- si cambias ATF con la fuerza de la gravedad, no termina de echar toda la viruta, que se queda dentro, y el ATF nuevo y menos denso la mueve más, con lo que obstruye las válvulas de la caja de válvulas
- si cambias ATF con máquina a presión, las virutas van al convertidor: proteges caja de válvulas, pero el convertidor a la porra.
inconvenientes: que desmontar y limpiar a fondo caja de válvulas o convertidor, son operaciones caras en mano de obra y dependiendo del caso, a veces compensa, a veces no.
Resumiendo: él no aconseja cambiar el ATF con tanta alegría como solemos hacer por aquí, a partir de kilometrajes medio/altos, porque considera que la actuación fácilmente genera más problemas que dejarlo como está. Y si no da guerra, recomienda no tocarlo.
El debate:
- ves razonable lo que dice?
- podría ser que Volvo considere precisamente ese tema a la hora de no aconsejar cambios de ATF?
Opinen, opinen.
Vamos a discrepar con jran elefancia.
Cuando se sustituye el ATF de una caja automática hay que hacer un lavado con atf nuevo que se tira. Vale, no es barato para nada pero hay que hacerlo. En cuanto viruta de metal en la caja, casi todas llevan un imán (sisi, un imán) para capturar la virutilla si se produce. Muchas llevan un filtro para estos menesteres.
Dejar un ATF cuyas propiedades de presión y lubricación se hayan perdido por el paso del tiempo, a la alta presión y la temperatura a la que trabaja un cambio automático es suicida. Conste que hablo por mi propia experiencia con dos caja de miercedes cambiadas. La primera en un S500 (SEC) y la segunda en mi miercedes Aclass del 2.000. Ambas cajas de fueron a la mierder con muy pocos KM (80.000 una y 65.000 otra) . ¿Por que soy un manazas? pues no, he tenido automáticos que no me han dado ninguna pega. En mi opinión por falta de mantenimiento programado. Ueno por eso y por qué las cajas de miercedes son una mierder de blanditas.
Aunque creo que me he vuelto a ir por the Ubeda´s mounts , opino que pa ná, que lo que mas y mejor puede ayudar a que tu caja automática no se desintegre prematuramente y te dure funcional son sucesivos cambios de atf y en su caso si lo lleva filtro. O eso o entre discos hodidos y caja de válvulas escacharrada no ganará pa averías. Y la prueba es que los propios fabricantes han bajado el puente levadizo, las cajas eran "sin mantenimiento" o "para toda la vida del vehículo" (siempre que esta vida no superase los 5 años o 60.000 Km claro). Si eras de esos retrógrados trogloditas (como yo mismo) empeñados en que una cosa que vale un pastizal te dure al menos 10 años entonces te encuentras averia en el cambio y en el peor de los casos sustitución. Pero como decía ya se han bajado del caballo los fabricantes, ahora las cajas sin mantenimiento tienen mantenimiento, oh que chorprecha. ¿Se siguen rompiendo? pol supuesto, pero duran mucho más y se rompen mucho menos. ¿Why? ¿son mejores? nop, son igual de buenas (sic) pero el cambio de fluidos estira la vida de los elementos. Yo ahí lo dejo.
Pues muy interesante. Yo no opino, porque no tengo conocimiento, ni criterio, ni nada. Pero por eso pregunto, a ver que sos parece a ustedes.
Gracias, Barquer
Reactions: NAUTICO
Curiosa explicación y tiene su lógica bien mirando.
Al final igual hasta los de AISIN tienen parte razón que con cambios modernos no hace falta mantenimiento.
Pues yo estoy ahora mismo para pagar en Auto-matic. El cambio se ha hecho por gravedad y me han dicho que la caja está estupenda, que no tiene nada extraño.
Edito: Ya estoy en casa, 70kms más tarde.
Impresiones: NO es mi coche. El cambio ha sido brutal. Desde parado tengo que pisar el acelerador con cuidadito o salgo disparado, hace menos cambios estando bajo de vueltas porque, simplemente, tiene más par, o esa es la sensación que me da. El coche se conduce mejor, los cambios son más rápidos y suaves, la aceleración mayor... No sabría cómo explicarlo...
Mi coche tiene 282.000 kms, y no debía haberse cambiado nunca el ATF, porque me han dicho que ha salido negro.
Me han comentado, de hecho, hablando de cajas con kms, que con los míos lo mejor es hacerlo cada 40.000 kms para tratar de conservar los discos y el resto de partes sometidas a fricción y desgaste.
Y esa es mi experiencia con una Geartronic con cierto kilometraje.
Mi opinión respecto a no hacer cambios de ATF a menudo... Rotundamente SÍ, es necesario.
Las posibilidades de romper la caja por tener aceite degradado creo que son superiores a las de romperla debido a un cambio de aceite, porque como ha dicho @NAUTICO, llevan un imán para intentar recuperar esas virutillas en la medida de lo posible, y que no pase nada grave.
En el cambio han utilizado 6 litros de ATF, con lo que han hecho enjuague, seguro, o me han engañado, pero es el precio estándar para el cambio en las cajas TF80-SC.
Reactions: JAVReader
Me decía el mecánico que estás cajas no rompen: que da guerra la caja de válvulas, pero que la caja de cambios es muy robusta y los motores más.
Que si fuera su coche, él no le cambiaría el Atf cada 60k. Y es su negocio, lo que da que pensar. Lo tengo por un tipo muuuuy competente
Las cajas son robustas de pelotas, lo demuestra que la mía no ha debido tener mantenimiento en 15 años y 280.000 kms y estaba bien, pero el residuo que ha salido con el aceite son, en su mayoría, partículas de los discos. Yo creo que sí el aceite está muy degradado esos discos tendrán una vida útil menor.
También es verdad que tú no hablas de no cambiar el aceite, si no de cambiar con menos frecuencia, que es otro tema.
Yo, viendo el cambio que ha dado el coche, no puedo negar la ganancia en todos los sentidos, pero tampoco puedo negar que ha funcionado bien durante muchos años y kms.
Total, que al final me vas a dejar sin dormir otra noche con tus dilemas... Ando yo bueno con el sueño como pa que el Sr. Asnar me quite lo poco que me queda... Cagonto... ???
Pues es que en esas andamos: el mío va bien, y como quiero que siga yendo bien, yo estoy por cambiar ATF cada quince días o así :grinning:.
Pero oye, que si una voz autorizada te dice que no es buena idea, lo suyo es darle una vuelta e investigar un poco
Malditas voces... ?? Con lo tranquilo que yo estaba...
Primero: mejor por diálisis...
Segundo: mejor por gravedad...
Ahora: mejor cada más tiempo...
Me estáis quitando la vida, desgraciaos!!! ???
Cambia de coche, eso es un trasto viejo y contaminante, que ni te lee los wasaps, ni puedes ver películas en marcha, eso es una puta mierda de coche, hombre :grin:
Yo he cambiado ATF en dos coches que creo que conocéis. El V60 D3 a los 75.000 km y el V60CC a los 130.000 km. En las dos ocasiones salió sin virutas, pero el V60CC salió negro negro negro...
En fin ... haciendo caso a tu mecánico de cabecera, podríamos aplicar la misma regla para el aceite motor, y no cambiarlo nunca... aunque creo que es contraproducente para el motor porque el aceite se degrada. Ninguna sorpresa. Ya nos lo habían dicho, aunque tal vez sea mentira y lo hacen para meternos el miedo en el cuerpo y aligerarnos el bolsillo. Pero si esto es cierto, ¿porque no nos meten el miedo con la caja de cambios ? Joder, uno no sabe ya que pensar...
Dejemos de desvariar... se cambia y punto... ¿que no hace falta?... es mi dinero y me lo gasto como quiero... además, nuestro querido amigo Aisin dice que cada 60.000 km... Pues eso. Se llama mantenimiento.
¿Que pasa con los cambios viejos cargados de kilómetros? Con 250-300.000 km o vete tú a saber... Pues joder que suerte sino ha tenido problemas graves (tal vez el dueño se haya acostumbrado al tacto de la caja llena de chapapote) pero si no lo ha cambiado nunca y no ha tenido problemas, dudo que se plantee sustituir el ATF. Y si tiene problemas y va al mecánico...¿Que crees que le va a decir? Probablemente que eso es por falta de mantenimiento, y la solución barata es cambiar el ATF con un buen enjuague y rezar. Y oh sorpresa, casos en el foro hemos conocido, lo hicieron, y mejoraron. Algunos no totalmente, pero mejoraron. No he leído ningún caso en el que por cambiar el ATF se haya ido la caja a hacer puñetas.
Si pues... cambiemos nuestros ATF y queremos nuestros bolsillos alegremente en beneficio de esos mal llamados expertos en cambios automáticos.
Que ancho me quedao
Yo soy de los que creo que un buen cambio de ATF es beneficioso, pero quizá no tan estrictos como dicen de &gebox a 60.000km. Aisin aftermarket Europa habla de intervalo entre 90/120 para el nuevo 8 velocidades.
Casualmente en gebox ya entró un bmw con la caja nuestra rota y un compañero de trabajo le acaba de romper con 100k en un X1.
Si cambiamos el aceite del motor, los aceites del transfer etc, ¿no lo vamos a hacer con quizás la pieza más cara de nuestro coche?
Yo entiendo que no es malo el cambio en sí (obviamente), sino que no es del todo aconsejable cambiar mucho en cajas con km, por la acumulación de viruta en la caja de válvulas.
El debate es ese, no si se debe o no cambiar ATF... que la respuesta unánime es clara.
Mi XC70, con unos 70k, un buen día empezó a pegar trallazos cambiando de 4ª a 5ª de repente y ese es el problema: que pueden ir perfectas y sin previo aviso empezar a dar guerra. O no darla jamás.
Por eso: qué haríais en el caso citado?
Es por calentarle un poco la cabeza a @Pelaito :grinning:
Yo de cajas automáticas, ni ganas ni idea, solo sé que los foros Volvo USA sostienen desde hace años que es bueno cambiar el ATF con regularidad, pero no si nunca se hizo y tiene muchos muchos km, por los motivos ya expuestos.
Me interesa eso de lo que recomienda AISIN. Puedes poner enlace para verlo, por favor?
Deja a @Pelaito tranquilo, deja deja que le van a salir los tirones del coche por las orejas ??
Solo te lo hace de 4ª a 5ª K?
No, el camión va bien. Hablo del XC70, que un buen día empezó a dar un tirón gordo cuando pasaba de 4ª a 5ª en automático y bajo carga. Pero como me sabía el tema, lo pasaba a secuencial para ese cambio y fin del problema. No es lo suyo, desde luego
