Paz.
Cuestión breve y apertura de debate.
Todos conocemos bien las cajas Geartronic que han montado infinidad de Volvos desde principios de milenio, hasta 2014, más o menos, en sus variantes entre 4 y 6 marchas.
Conocemos la guerra que pueden dar -tristemente famosas-, principalmente por el mal mantenimiento derivado de la escasez/ausencia de cambios del ATF, tal y como recomienda Volvo (sin comentarios, que el post no es para eso).
Bueno, pues al habla con un mecánico que controla del tema, me decía -y argumentaba- que él no recomienda cambiar tanto el ATF a partir de ciertos km (250k, por ejemplo), porque a veces es peor el remedio que la enfermedad, cosa que voy a intentar explicar antes de que los que controláis del tema opinéis al respecto.
Al parecer, estas cajas no tienen filtro propiamente dicho, sino un tamiz, demasiado amplio, que deja pasar mucha viruta metálica.
- si cambias ATF con la fuerza de la gravedad, no termina de echar toda la viruta, que se queda dentro, y el ATF nuevo y menos denso la mueve más, con lo que obstruye las válvulas de la caja de válvulas
- si cambias ATF con máquina a presión, las virutas van al convertidor: proteges caja de válvulas, pero el convertidor a la porra.
inconvenientes: que desmontar y limpiar a fondo caja de válvulas o convertidor, son operaciones caras en mano de obra y dependiendo del caso, a veces compensa, a veces no.
Resumiendo: él no aconseja cambiar el ATF con tanta alegría como solemos hacer por aquí, a partir de kilometrajes medio/altos, porque considera que la actuación fácilmente genera más problemas que dejarlo como está. Y si no da guerra, recomienda no tocarlo.
El debate:
- ves razonable lo que dice?
- podría ser que Volvo considere precisamente ese tema a la hora de no aconsejar cambios de ATF?
Opinen, opinen.
El debate:
Opinen, opinen.
