Pregunta sobre alimentación de combustible
2 Ene 2020
2.076
837
Guadalajara
Desde hace tiempo llevo sufriendo un problemilla un poco incómodo con el arranque, ya que normalmente me arranca bien cuando llevo muchas horas, incluso días, con el coche parado, pero si han pasado unas horas, 8/10 por poner un ejemplo, el coche tarda en arrancar.
La cosa es que ayer me fijé (tenía la puerta abierta y estaba pendiente, si no tampoco) en que al dar al encendido no escuché el típico sonido eléctrico bajo el capó...
La bomba de alta presión tiene relé o algo que controle su funcionamiento que no sea la ECM? Podría ser el dichoso sensor de posición de cigüeñal el que no envíe la señal para cenar el circuito del combustible? Antes de andar dando palos de ciego quiero asegurarme, porque quiero ponerme a ello en las próximas semanas, que parece que ahora tengo menos lío
A ver, yo creo que tu coche es inyección indirecta por lo que solo tendrás la bomba del depósito. Lo que puedes probar es dar varias veces a la posición 2 del contacto sin dar arranque para presurizar el sistema de combustible. Hay un relé en la CEM pero depende del año se cambió por un módulo de control de la bomba o PEM (creo que se llamaba así)
Habría que revisar si tienes regulador de presión en las rampas de inyección o es simplemente el PEM el que controla la presión del sistema.
El sensor de cigüeñal también controla la chispa, si el pulso de encendido es correcto ni tocaba
Reactions: León74 and juanfc
El tema es que el ángulo de encendido que me marca aún sin dar al arranque baila y oscila, desde -10 hasta 25CA, solo con girar la llave a posición II.
Me he traído el vida al trabajo, a ver si tengo un hueco y a lo largo de la tarde miro algo, porque me da por saco dejar las cosas a medias teniendo un poco de tiempo
Pero el ángulo de encendido puede variar por diferentes motivos, pero lo que tienes que tener claro es que si el CKP falla, no va a haber pulso de inyección ni de chispa.
Yo revisaría en tu caso el sensor de presión del rail de combustible, si es que tienes, por que yo por ejemplo no tengo, tengo un regulador de presión normal. Si tienes sensor de presión en el raíl entonces tienes PEM
Reactions: Pelaito
Pues sí, Pablo... Tiene sensor de presión de combustible y está en muy mal sitio el desgraciao.
Acabo de probar el arranque y la presión era normal, de 430kp aún sin escuchar el ruido eléctrico, y le ha costado como 3 seg arrancar...
He estado leyendo en el vida que, efectivamente, lleva un módulo al lado del depósito que controla la bomba de combustible y es controlado desde la CEM y ECM, pero lleva un relé... Que puñetera locura de coches...16205755823441046307079881417945.jpg16205756172638084788206438343517.jpg1620575661826605058850096010697.jpg
    680,6 KB · Visitas: 1
Es normal que haya un rey en la CEM que controle la alimentación de la bomba y el módulo, en caso de accidente, el SRS corta la alimentación a la bomba para pararla.
La bomba seguro que regula bien, lo que a lo mejor puede estar tocado es el sensor, pero sin errores o verlo hacer cosas raras no se puede descartar
