Fallo en control de velocidad adaptativo
Buenas a todos, soy un nuevo usuario de Volvo, he comprado recientemente un XC60 D4 awd de 2016 con 86000 km que va de fábula, el único pero es que no funciona el control adaptativo (sale el mensaje de que no se puede conectar y posteriormente que necesita revisión) . El otro dia pasé por el concesionario y una vez conectado al ordenador para su diagnosis me dicen que es un fallo en la unidad de mando, que hay que cambiarla y que asciende a 1.200 € mano de obra incluida. Se conoce que esa unidad de mando está en el cuadro de mandos y hay que cambiarlo entero. A mí se me hace un poco raro, el caso es que me resetearon los fallos que daban y ahora funciona la primera vez que lo conectas, en cuanto lo desconectas ya no hay manera de que vuleva a funcionar. ¿Le ha pasado esto mismo a alguien?. Gracias de antemano y un saludo.
12 Nov 2019
262
58
56
Albacete
Y te han reconfigurado las cámaras y el auto pilot, si lo tiene en dinámico?
Simplemente me borró los fallos y ya está. Lo volvió a conectar y seguía dando el mismo error. Lo que se me hace extraño es que ahora funciona de vez en cuando, normalmente la primera vez que lo conecto, después cuando deja de funcionar ya no es posible conectarlo de nuevo y vuelve a dar el mismo mensaje de fallo.
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.091
4.204
Zaragoza Capital
Yo tambien tengo el control de velocidad adaptativo en un V60CC de 2016 con el mismo motor que el tuyo, y la verdad es que lo uso poco. Prefiero usar el control de velocidad constante, sin adaptativo. ¿Te funciona en modo de velocidad constante (no guarda distancia de seguridad) ?
Por otro lado, si hace poco que lo has comprado, y el vendedor no te avisó del problema, debería de hacerse cargo de la reparación. Si no te dijo nada, estas ante un vicio oculto. Veo que eres de Huesca, asi que supongo que lo has llevado al Concesionario Volvo de Automoviles Sanchez (los mismos de Zaragoza). Lo de cambiar el cuadro de mandos entero me parece muy raro. Es el mismo para todos los vehiculos, tengan o no tengan Control de Velocidad Adaptativo. El sistema, utiliza un sensor laser que va en el parabrisas, y un sistema radar que va en el morro del coche, en la rejilla, detras de una tapa que casi no se nota. Podria ser que el fallo sea por una mala conexión con el modulo frontal. Lo raro es que a veces te funciona y otras veces no. ¿Te dieron el listado de errores recogidos en la centralita? Ademas, un "simple" cambio de pantalla es mas barato. Te la cambian en 10 min (hay videos por internet) y sino recuerdo mal, la pantalla, como opcion de fabrica salia por unos 300€... asi que pedirte 1200€ me parece demasiado. ¿ El coche ha pasado las revisiones en el concesionario ?
En principio deberá hacerse cargo el vendedor, pues al día siguiente de traérmelo le dije lo que pasaba y dijo que se haría cargo. Lo que no tengo tan claro si se hace cargo la garantía contratada o él como compraventa. En el listado de errores aparece "avería interna del sistema", "avería en la memoria de programa" y como resumen "sustitución de la unidad de mando". En el concesionario me dijeron que la pieza costaba 350€ creo recordar y entre mano de obra e IVA la cosa se disparaba hasta 1200€, que me parece una barbaridad. Supongo que no me queda otra que acudir a la casa oficial y esperar que el vendedor (es un compra-venta) no me maree con la garantía o que los fallos electrónicos no están contemplados.
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.091
4.204
Zaragoza Capital
¿El compraventa es de Huesca o es de fuera? Puedes intentar que el compraventa de orden directamente al concesionario de hacer la reparación y que lo pague el directamente para evitar ir detrás de él.
Es de Valencia, la idea es hacer lo que tú dices, que se encargue de hablar con Huesca y me lo solucionen aquí directamente. Gracias por tus comentarios.
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.091
4.204
Zaragoza Capital
Por experiencias de conocidos, si el compraventa es de fuera, suele ser más problemático. Con la excusa de la distancia, aprovechan para dar largas. Espero que no sea el caso, pero por si acaso, que no te tiemble la mano a la hora de reclamar y/o denunciar.
