Plafon intrior trasero
Acude al concesionario, según el VIN del coche verán modelo, que equipamiento tiene, accesorios y te dirán que narices va ahí encajado.
Pues si,el problema fundamental es que tengo que desplazarme 60 km y con mi horario y el suyo de trabajo esta difícil. si no encuentro el chisme que encaje tendré que ir.
Pues creo que por aquí va la cosa: 31419000 Es el sensor de movimiento, techo panorámico, probablemente solo llevaras instalada la carcasa, pero sin sensor.
Como te dicen; es del sensor de la alarma. Yo tengo techo y alarma; y ahí está. Luego le saco una foto y te la subo.
No sé; si en caso de no llevar alarma; está el agujero (entiendo que no). Igual tiene alarma y no lo sabes.
A lo mejor tiene alarma, pero la básica, según he estaso viendo en VIDA, hay un boletín para la instalación de los sensores y te indica que desmontes el plafon de luces en el caso de no tener techo panoramico y en el caso de tener techo que desmontes ese plafón y montes el sensor dentro del alojamiento
Titto agradezco esa foto como agua de mayo.
el coche tenia puesto algo pues tiene un rozon de haber trasladado algo grande el el plastico del maletero arriba junto a las bisagras del portón. quizás lo rompiera con ese traslado y no lo puso.
algo debe haber, ya que el hueco esta y no hay tapa ni nada.
me tiene loco pero creo que vamos afinando:sweatsmile::sweatsmile:
Tienes alarma en el coche? Probaste a cerrar el coche con el mando y abrirlo con la llave? En el menú te aparece “activar protección reducida”? No le acordé Antea de sacar la foto; mañana la subo sin falta.
Si tienes alarma; tiene que aparecerte esta opción en el menú del coche 10B65FA4-6B9E-406B-A3D0-3F8E0B8A2E2D.jpeg
Y tener este piloto en el salpicadero
49A950FD-60F5-4FF1-967A-DABC258B75C0.jpegDED7BD4B-3B58-4BA5-8C63-D9E68090B90F.jpegy he aquí el famoso plafón. 78DD699F-06D3-4DC7-A9A2-76DF66C1CAB5.jpegD4DC8C03-B5D2-4588-A9A0-A89DA6997584.jpeg408E86E2-153A-4650-8A50-1FFADC1B4EC5.jpeg
No se si tiene alarma.
Tengo el coche hace 5 dias y estoy probando y viendo como funciona todo:)
Y el plafon / sensor me tiene loco,por encontrar la pieza.
Yo cuando cierro el coche no veo ningun led parpadeando ni nada.
Pero pienso que algun dispositivo estaria en ese hueco.si no no tendría el corte en el techo/ moqueta.
Muchas gracias por las fotos.no debe tener alarma en él salpicadero no tiene el led.
Quizas sea un tapa.
De todas formas he visto el plafon con sensor de ocasión por ebay en páginas europea.
Lo mismo lo pido por tapar el hueco.
Él sensor del salpicadero lo tengo pero sin led
Entiendo que si no tiene el led; es por que no tiene alarma. Pero no tiene sentido que si no tiene alarma; tenga el sensor de la alarma o el troquelado en el tapizado del techo. Llevará algún tipo de sensor de temperatura para el climatizador? No sabría decirte. Pero raro es.
Si no hay led, no hay alarma. Puedes pedir el plafón, pero no conectes el sensor, no vaya a ser que salte algún aviso de error.
El sensor de temperatura va montado en el propio climatizador, es muy habitual encontrarte preinstalaciones hechas con el cableado montado para solo conectar el sensor. En el caso de @Carlos mer, nunca ha debido de usarse, pues el conector esta alojado en la grapa para evitar vibraciones y ruidos, simplemente a la espera de ser usado en el futuro
Pues si,es raro ire al conce pero lo mismo ni ellos lo saben:unsure: .
Intentare contactar con el concesionario belga que he realizado los mantenimientos ,a ver que me dicen.
Muchas gracias por el tiempo dedicado.
Si encuentro lo que tenia lo hago saber..
:expressionless:
si alguien tiene el vida y le pasó el bastidor puede verlo?
Se puede ver determinadas cosas, pero sin enchufar el coche, no te dice la totalidad de las cosas equipadas pues van cargadas en la CEM. Pásame el VIN por privado e intento localizarte el número de la tapa o embellecedor sólo, a ver si hay suerte
Pablo es cierto el conector esta sujeto,es mas,no se como quitarlo del anclaje.
Si fuese una tapa ciega cual seria.
Gracias por tu ayuda,yo he estodo buscando y no he encontrado nada que se parezca al hueco que hay
No será que el anterior propietario hizo alguna modificación.
Que el cable venga en el mazo por que sea para todos los coches igual; puedo entenderlo. Pero... los que no tenéis alarma; tenéis troquelado así el techo? Tenéis una tapa cubriendo el hueco?
