Probaré de ponerlo en N porque nunca he conducido así.¿ También tiembla con la caja de cambios en N ? Si vas en marcha, en situación de que te tiemble y pones N y mantienes el motor acelerado en el mismo tengo de RPM, y sigue temblando, yo descartaría la caja.
Que yo sepa, llevan sensor de presión atmosférica. Si tiembla cuando hay cambio de presión, puede ser problema del sensor del coche. Con la variación de la presión atmosférica, la cantidad de aire por litro aspirado varia, y afectará a la combustión. Supongo que te lo hace cuando disminuye la presión.
Siempre hago la broma que mi coche lleva de extra la previsión de lluvia y niebla, efectivamente tiembla cuando baja la presión. ¿Qué sensor es ese que puede fallar? No me indica errores ni en el cuadro ni en el ordenador del taller.
Gracias por la información.
