AWD desactivado, revisión necesaria
Roldo
31 May 2006
55
8
2025
Muy buenas necesito ayuda ,tengo un S60 d5 awd del 2014 llevo varios días que se enciende en la pantalla “AWD desactivado, revisión necesaria “ el coche funciona igual no noto nada , entiendo que el haldex está averiado?
Funciona siempre delantera y aplica tracción atrás cuando lo necesita o en un porcentaje bajo, pero no es tracción permanente. La avería puede ser la bomba del haldex, algo habitual yo haría un lectura de códigos a ver que canta y en función de lo que sea se hace
Bnoches , aprovechando el hilo de Roldo , siempre que se avería el AWD se enciende aviso ? Thks salu2
Reactions: alfe
En la serie XC70-1, es más bien al revés, lo que más se suele estropear es la bomba de presión del Haldex, te quedas sin la parte de propulsión, y no se enciende ningún aviso.
No sé en otras series.
No sé en otras series.[/QUOTE
Hola Alfe, es un xc70 2008 -2012. Avisaría si el AWD dejase de funcionar ? Gracias
Reactions: alfe
Pues no sé como se comporta en la serie XC70-II, quizás lo hayan mejorado y avise.
Pero en la primera serie X70-I , apuesto a que hay muchos coches en los que el sistema no está funcionando y el conductor lo desconoce.
Reactions: v70hf and Volvo-me
Esa es siempre mi duda jejejej. Gracias !!
Reactions: alfe
Pues la manera de salir de dudas es revisar la parte electrónica con VIDA si tiene algún status del DEM, y si no tuviera ninguno, pues ya seguir con la parte física, con un elevador comprobar si el acoplamiento del angular está ok, gira bien y transmite a las ruedas traseras.
Reactions: Pablo MP
Gracias, voy a pasar una maquina de diagnosis y ver que dice.
Ya os contaré
Reactions: alfe
Diagnosis dice, que fallo en bomba, voy a sacarla, limpiarla y cambiar el aceite.
Probare si sigue igual....coger la referencia y buscar una bomba
Reactions: alfe
Posiblemente tengas la bomba KO, pero puedes probarla fácilmente antes de desmontar todo, y sales de dudas, vas comprando una si está mal. No te olvides de cambiar el filtro también.
En este hilo ves como se hace sin desmontar (mensaje #49)
¿Cúantos Km. tienes?
Este modelo creo que no lleva filtro S60 AWD del 2014.
Tengo 194000km
Reactions: alfe
Para que te hagas una idea de como viene en este modelo, por cierto muy buen brico, un saludo
Reactions: alfe
Gracias, veo que han mejorado la accesibilidad. Ahí puedes sacar la bomba sin tener que desmontar previamente el escape y el árbol de transmisión. La bomba supongo que llevará un prefiltro en el mismo cuerpo.
Lo que creo que no será fácil es encontrar una bomba que no sea original
Reactions: alfe
Ni idea, tal vez los chinos, pero si tuviera que cambiarla, no me la jugaría, iría a por la original.
Lo que suele fallar por lo que he visto, son las escobillas del motor, que se gastan, o el retén que va en el eje lado bomba mecánica, que si falla deja pasar líquido a presión a la parte eléctrica del motor.
Según he leído, tu Haldex sería de quinta generación, y han simplificado el diseño eliminando el acumulador de presión, la válvula de reparto y el filtro. Así que el que funcione bien la bomba (corazón del sistema), es muy importante.
Preguntare precio por la original, espero que no sea muy cara
Reactions: alfe
