Nivel de aceite bajo (xc60 D4/ 2015)
16 Mar 2021
13
4
Badajoz
Hola buenas
A ver si alguien me puede ayudar, tengo un xc60 D4 del 2015, lo compré hace un par de meses y ya que el coche era de 2ªmano pues me gaste la pasta de llevarlo a la Volvo y revisarlo por completo a parte de hacerle todo, distribución, correa de accesorios, todos los líquidos, cambio de aceite... bueno le cambié hasta el aceite de la caja de cambios y el coche es manual.
Pues bien esto fue en enero y ahora me salta que tiene el nivel de aceite bajo... y como los iluminados de los ingenieros ahora han decidido que los coches no lleven varilla pues tampoco puedo ver el nivel real y saber si es que está gastando aceite... si es un fallo del chivato en fin...
Si a alguno os ha pasado agradezco vuestros comentarios gracias.
    756,8 KB · Visitas: 32
Para ver el nivel nivel de aceite tienes que entrar al menú del cuadro de instrumentos con la llave en posición I (sin llegar a arrancar el coche), ahí verás la “varilla digital”.
Te tocará rellenar y vigilar si gasta o no gasta, no debería de gastar prácticamente nada.
Buenas, tengo el mismo modelo desde hace casi 2 años y, al igual que tu, lo compré de 2ª mano. Cuando lo compré, me lo dieron con la revisión recién hecha en "taller de barrio". Le habían puesto aceite 5/30 y el coche empezó a hacer cosas raras. Me decía que el nivel de aceite, al contrario que a ti, era alto. Le sacaron medio litro o así y seguía diciendo lo mismo al cabo de unos días. Así que al final, lo llevé a la volvo, le pusieron el que lleva (0/20 creo recordar) y desde entonces, 0 problemas.
Asumiendo que le han puesto el nivel correcto y el aceite de ese motor, lo llevaría al concesionario y que lo rellenasen ellos. Si dentro de un par de meses empieza a darte otra vez ese problema, empezaría a preocuparme. Pero no porque el chivato esté mal, si no porque pudiera ser otra cosa.
Por si te sirve de ejemplo, al mío le hice este verano pasado (2020) la segunda revisión desde que lo tengo (la primera fue esa que te digo más arriba, en agosto de 2019). Desde entonces le habré hecho unos 8-9000 km (tiene ahora 229000 km y creo que se la pasé rondando los 220000 así que...) y el nivel de aceite está casi en el máximo. Vamos, que no ha consumido apenas nada en estos 9000 km. Desde el verano de 2019 hasta el de 2020, le hice unos 15-16000 km y tampoco bajó apenas el nivel.
Buenos días, yo tengo un D3 de 150CV, comprado en noviembre de 2016 (nuevo), y no he tenido ningún problema, nunca he tenido que rellenar, pese a que he hecho algún viaje de 8.000 km. Eso no quiere decir que pueda acabar consumiendo o que otra unidad, tenga unas tolerancias diferentes y consuma algo de aceite. Coincido en que, lo mejor, es acudir al concesionario, que ellos lo vean y valoren rellenar, si se pasan, en poco tiempo tardará en saltarte un aviso. Otra opción, más costosa, pero que te puede dar más tranquilidad, es sacar el aceite y medir lo que sale, así podrás saber si está por debajo del nivel; después, puedes volver a poner ese aceite y sumarle lo que falte para estar a nivel correcto (si es que hay menos de lo marcado).
Muy interesante el artículo, va en la linea de lo que iba a comentar.
Mucho cuidado con el aceite en los Volvos: un exceso puede provocar problemas, a mí en un v70 al ponerle de más, se paso aceite al embrague, y me costó cambiarlo nuevo, con el bimasa fueron sobre 2200 €.
Y en otra revisión del xc60, me saltó el aviso de parar inmediatamente y rellenar aceite, un domingo de viaje, con 40 ºC...hace 2 añitos. Me costó comprar 1 litro de aceite más caro e insano que el de oliva virgen extra:tearsofjoy::tearsofjoy:.
Ahora en cambios de aceite insisto mucho en que pongan lo que necesita, bien medido (que para eso lo cobran...), ni más ni menos de lo que indica el manual. No gasta aceite, y va el d5 de 5 cilindros por los 200.000 km
Reactions: pauli v60
A mí me ha pasado lo mismo. Con medio litro de aceite solucionado. Puede gastar o perder algo de aceite y en cuanto baja te lo pide. En mi caso el aviso me salió tras 25.000 km y más de un año desde la revisión anterior.
Con medio litro de aceite el aviso ha desaparecido.
En mi caso es el d4 del 2014. 181 CV. Más o menos a los 145.000 km.
Todos los motores consumen aceite en su funcionamiento normal, que sea excesivo o no es una cuestión de cantidad y cada marca establece unos márgenes de tolerancia en dichas cantidades. Vigila los consumos (del máximo al mínimo creo que hay 0,5 l en nuestros coches) y cada cuanto, en kms recorridos, se producen.
En cuanto me salió el aviso hablé con el mecánico del conce. Y me dijo que había que echarle sólo medio litro, ni más ni menso, que es lo que pone en el aviso. Conseguí que me enviaran el aceite 0 20, y le puse exactamente el medio litro.
