Fallo en un cilindro
19 Mar 2021
4
Aranjuez, Madrid
Buenas tardes. Tengo un problema con mi Volvo s40 1.8i del 2001. Hace unos meses se me encendió la luz del salpicadero del motor y se me quedo en 3 cilindros, a los 2 o 3 días se me arregló solo. Hace 4 días me volvió a pasar. Le he cambiado la bobina, la bujia, pero sigue igual. Pensé que se habría ensuciado la inyección y le eche un bote de limpia inyectores, pero sigue igual. Mirando el coche de frente, el cilindro de la izquierda no va. Me han comentado que revise todo el cableado, pero quería consultarselo primero por si tienen otra idea mas clara de lo que pueda sucederle. Un saludo.
Seguro que alguien te ayuda. Pasa por presentaciones, que te ayudarán más y mejor.
Reactions: Rafael69
Revisa el cableado, es primordial, comprueba que haya buena chispa.
Si hay chispa, comprueba el pulso de inyección en cable del inyector de cilindro que no te funciona, si hay pulso y chispa, sería momento de comprobar la compresión del cilindro. En el caso que haya buena compresión, haya chispa y pulso de inyección te faltaría saber si el inyector está atomizando el combustible.
Reactions: Rafael69
Gracias Pablo MP. Mañana mirare la chispa y si no va seguire el cableado a ver si estubiera deteriorado por algun lado. ?
Con un multimetro puedes empezar comprobando las bobinas y la alimentación de los inyectores. Para el pulso de inyección puedes hacerte con un led para comprobar inyectores
Reactions: Rafael69
Buenos días Pablo MP. Comprobé la electricidad y está bien. La bujia da buena chispa. Creo que solo sera que se haya obstruido la inyección. Pues desde que le eche el limpia inyectores va un poco mejor aunque aún falla todavía. Supongo que el limpia inyectores no sera dañino. Esperare a consumirlo del todo a ver si mejora. Ya te contaré. Gracias por tu atención! ?
Lleva los inyectores a algún sitio donde los limpien con ultrasonidos y te cambien juntas y microfiltros, ahi veran si están atomizando bien o si directamente uno esta estropeado.
Creo que es la mejor manera, al final si un inyector no atomiza, el aditivo que hayas echado no va a pasar a traves y no va a hacer nada.
Todo esto descartando que el cilindro tenga mala compresión, claro...
