Dilema cambio automático
2 Ene 2020
2.076
837
Guadalajara
Bueno... Pues aquí estoy otra vez con mis movidas...???
Finalmente he comprado un V50 2.4i automático de 2005. Tiene motor roto y he comprado motor con 118.000kms.
Ahora la duda:
He llamado a Auto-matic para el cambio de aceite de la caja y me han dicho que no recomiendan diálisis en las cajas con filtro interno, ya que al hacer la diálisis, al parecer, los residuos almacenados en el filtro pueden salir hacia el resto de la caja, que ellos recomiendan que sea por gravedad. Que si le insisto me lo hacen, pero que podría llegar a ser más perjudicial que beneficioso, y que de estas cajas se saca cerca del 70% del aceite por gravedad.
A ver, me lo han dicho allí y no en el taller de la esquina que traspasan cada año...
Me ha roto un poco los esquemas, qué opináis?
Como al final mi hija insista en que no quiere el cambio automático tendría que matarla, ya que es un poco regalo sorpresa y después de gastar un pico en el coche no podría dejarla con vida en ningún caso ???
Ahora la duda:
Cuantos km tiene esa caja??
El coche tiene unos 145.000 kms, es que está en millas porque es americano, pero eran 80 y pico mil millas
No parece excesivo ni mucho menos para que te pueda dar algún problema por posibles restos del filtro interno, al 90% lo normal sería que le fuese bien el cambio de ATF por diálisis. Pero como siempre, igual ahora mismo va estupendo y por hacer diálisis se mete algo de suciedad en una electroválvula y no te queda otra que abrir.... Porque en estas Aisin transversales, una vez puestos en vereda, lo ideal es dejarla nueva entera. Difícil decisión, la verdad.
Reactions: Pelaito
Con esa duda me ha dejado el chico... Que yo estaba tan convencido y ahora ya dudo de hacerlo, ya que la diferencia de precio es poca, no llega a 100€ creo, pero me ha dejado un poco ?
Me dejas a cuadros.
Precisamente yo descarté cambiar el ATF en mi conce habitual porque me lo hacían por gravedad y después de leer y ver vídeos de gebox me había quedado claro que lo mejor es la diálisis, por lo que había decidido llevarlo a un conce oficial de otra provincia que si lo hace por diálisis y que un amigo forero me había recomendado después de años cambiando el Atf de sus aisin de forma muy satisfactoria.
Reactions: Pelaito
Me dejas a cuadros.
Eso pensaba yo
Me dejas a cuadros.
Yo reconstruí todo mi cambio en Gebox. Cambios de ATF cada 60.000 por diálisis, está claro que es lo suyo. Y NO VA A DAR NINGÚN PROBLEMA. La duda llega cuando compras un coche con años y km a sus espaldas, Y NO lo HAS MANTENIDO TU, por lo que no sabes ni como está ese cambio, ni si se ha soltado mucha porquería de los discos, ni que mantenimiento y conducción ha tenido. Ese es el problema. Eso y que esta caja es de filtro interno y bastante sensible de electroválvulas. SI NO SE DAN ESAS CONDICIONES PARTICULARES, NO HAY DUDA. CAMBIA CADA 60.000 por diálisis.
Reactions: Pelaito
Eso pienso yo... Pero me queda esa cosilla de "y si se jode?"... ????
Y si le hago dos cambios casi seguidos? Digamos uno mañana y otro en un par de meses?
Yo de cajas automáticas ni idea, pero eso lo llevan diciendo desde hace años en los foros USA sobre las cajas Aisin - Volvo sin ningún mantenimiento y muchos, muchos km...
Buenas,quiero hacer una aportación en este hilo.....soy cliente de auto-matic desde hace 2 décadas?Ni me acuerdo,he llevado a cambiar el aceite de la caja de 1golf, 1audi4,2audi3 y he reparado allí una caja hace tiempo.Hasta ahí todo perfecto pero: efectivamente en mi modesta opinión no se debe cambiar por gravedad a no ser que no quede absolutamente nada del aceite antiguo.El aceite se contamina,la viscosidad difiere y las propiedades del mismo varían. En mi última visita a auto-matic con mi v40 cc:
-de una capacidad de 6,8 lts han utilizado 6 lts.
-tipo de aceite atf multi,que es los mismo que aceite de colza,de hecho,en su propia tienda lo venden como aceite indicado para vehículos americanos,asiáticos y europeos,vamos que vale para todo menos para los australianos etc.........
-hice el cambio hace 10000 km,en julio de 2021,el coche tenía 127000 km. Ahora y por dos veces he observado un pequeño cambio más brusco por dos veces entre 2 y 3 velocidad.Después de un par de noches sin dormir he ido al concesionario oficial donde han utilizado el aceite correcto y en la cantidad precisa.Estoy convencido de que el cambio va a ir más suave a partir de ahora y.........
- he enviado un email a auto-matic para que me diera las especificaciones del aceite utilizado,resultado: SIN RESPUESTA,el que calla otorga.
en consecuencia me podía haber ahorrado 160€.......
Ese es el miedo que tenía yo y por eso fui al conce.
Mucho que son esos talleres unos especialistas en cambios y luego te ponen el aceite que más le convengan en virtud del acuerdo con la empresa que le suministra y le pueden poner el mismo a un aisin, que a un getrag que a un zf.
En el conce sabes que te va a poner el aisin original específico de tu cambio.
