Me gustar llevar mi motor gasola apuntó descarbonizar o no ??
Me lo han ofrecido y nunca he querido hacerlo. Tengo la sensación de que le mete una paliza al motor y otros elementos
Creo recordar que los colectores escapes cuando me cambiaron motor andaban limpios ...
me dais yuyu hacerlo ...
Reactions: XC70-2005gris
Que quieres que te diga, eso de descarbonatar el coche lo dejaría como un remedio más de “emergencia” o paliativo si el motor diese guerra.
Si el coche va bien, cuidas motor, cambios de aceite, filtros y le das alegría a las revoluciones de vez en cuando, yo no le exponía a ese tratamiento.
Algo se debe hacer si quemas mucho aceite (lo habitual en estos motores), a mí me llega con un Xenum In&Out, a partir de 150k km y antes de cambiar sondas lambda y bujías.
Yo siempre que reposto pongo un mejorador de combustible y ahora, con 4 años y 3 meses en mi XC60, tengo un bote de In&Out en el trastero preparado para ponerla nada más abran la movilidad entre provincias en Andalucía (un buen trayecto por autovía y cuesta arriba durante bastantes kilómetros y listo).
Yo no he tenido problemas, ni en los 4 años y 60.000km del XC60, ni en los otros 4 años y pico y otros 60.000km del Opel Insignia. Diría que se refiere antes de cambiarlas por si el problema está en ellas.
Bueno, creo recordar que Juan las cambiaba periódicamente ahora que lo pienso.
¿Se nota mucho el uso del xenum en un gasolina con los mantenimientos de aceite y filtros de manera anual?
Los míos son diesel y sin problemas, aunque pongo Cepsa Óptima, salvo cuando viajo que busco Cepsa o Repsol (en en extranjero, donde me pille).
Siempre reposto en el Volvo Repsol normal, la verdad que no veo al motor ningún problema. Además que de vez en cuando llevo alegre el motor y la respuesta es bastante buena.
Algún dia compraré el xenum, pero siendo un coche atmosférico no se si el in&out sería el más acertado.
El Xenum mflush es limpieza de motor antes de cambiar el aceite. Se lo he hecho al S60 una vez y al 850 2. No noté nada especial. Habitualmente sale entre tostado y café, y con el producto salía más oscuro; limpiar, limpia.
El Xenum in&out nunca lo he aplicado.
Ese es para el sistema de lubricación ¿no? es que también he oído maravillas, pero eso si que para mi es absurdo, el aceite lo cambio todos los años y es el que pone Volvo en el SO, creo que el 0w30 y el motor ni consume ni deja residuos ni na...
El in&out algún día lo probaré
Mañana me toca a mi cambiar el aceite y cada año y hago solo 10000/12000 jkm el mismo siempre le e puesto este a este motor 0w30
me pierde muy poco por el lado trasmisión ahora en dos años le cambiare todas juntas que llevan de goma no se ahora el nombre , de el lado de la correa distribución y a su ved las correas a los 60000kl es muy poco el que me cae...me comento mi amigo mecanico
lo que dice juan lo pobre en el otro volvo que tuve de 200cv no no te nada la verdad pero creo que limpiaría la pasta que vale ......
https://www.descarbonizadoras.com/es/descarbonizacion/descarbonizacion
https://www.descarbonizadoras.com/es/descarbonizacion/beneficios
La descarbonización se puede hacer tanto en coches de Gasolina, como de Gasoil, con muchos años, kilómetros y horas de funcionamiento.
Se lo he hecho a 4 coches, con antiguedad de 20 años. 2 gasolina y 2 diesel. Incluso se lo ví hacer a los del taller en un Aston Martin DB7.
Después del proceso que dura poco más de media hora, apenas se notan cambios en los gasolina, porque los depósitos de carbonilla son escasos. Sí que limpia los álabes del turbo, asientos de válvulas y el tubo de escape, además de la admisión y EGR.
Esto lógicamente en los motores Turbodiesel, con muchos Kilómetros, supone un cambio significativo, reduciendo las vibraciones y el consumo de combustible. La limpieza de los álabes de Turbo aumenta el rendimiento efectivo del Turbo, y la potencia disponible.
Con la conducción habitual, baja el consumo, y el ruido.
la Descarbonización con Gas Orto-Oxi.Hidrógeno, me parece que se lo hice por primera vez a un coche TurboDiesel con 309.000 Km y me gustó el resultado. Precio 107 euros. Y algo que se puede hacer cada 150.000 Km.
Anteriormente le había hecho descarbonizaciones con Liqui Moly 5168 Pro Line, y estaba bien, pero con este Gas descarbonizador, el resultado supuso una mejora muy notable. Básicamente lo que hace es elevar la temperatura de la combustión y transformar los residuos en Ceniza que sale por el escape. Para mí supuso una novedad, es muy recomendable, y sorprendente por el resultado.
Además la Opacidad en ITV pasó de 0,61 a 0,27 en un motor EURO 3 del año 2000.
Hay otras formas de descarbonizar, como desmontar la Admisión, EGR y Turbo, para hacerle una limpieza profunda con Ultrasonidos.
Esto lo hice con motivo de desmontar culata para rectificar. El coste suplementario del proceso unos 120 Euros, añadidos al resto del trabajo. En la siguiente ITV la Opacidad bajó de 0,27 a 0,20 en un V70 motor D5252T de 140 CV, que quedó como nuevo. 265.000 Km y ahora está en 277.500 Km perfecto.
La otra forma de descarbonizar Motores GASOIL, que he usado es con el producto Liqui Moly 5168 Proline con un coste de 18 euros el bote de 400 ml.
Tambien se nota inmediatamente el resultado. Menos ruido, menos vibraciones y menor consumo, casi 1 litro en motores 2.5 a 3.2 TD.
este proceso se puede realizar cada 30.000 Km. A un coste muy razonable. En el proceso revoluciones oscilan entre 2.500 y 3.000 RPM. Dura unos 5 minutos la aplicación del producto.
Estos tratamientos apenas se notan en vehículos ligeros con menos de 100.000 Km.
Por último quiero recordar que en maquinarias pesadas, camiones y Motores de Barcos, el resultado es muy bueno tanto en mantenimiento de los motores, como por la reducción del consumo de combustible.
El m-flush yo también lo he usado en mi moto R1200GS y en el XC60 en la revisión que le tocó en noviembre. Cuando ayudé y mi vecino en la revisión de sus coches, también lo pusimos y supongo que limpió algo más de lo normal (uno tenía 180.000 km y otro 220.000 km). Tengo un bote listo para el domingo, ponerlo y salir un poco, el lunes toca revisión al 90.
Hola me gusta llevarlo apunto mi vehículo quería hacerle una descarbonilación a mi coche ya son 40000kl con este motor
pero los escapes que estan puestos llevaban 240000kl de el motor de antes ??
(35) SER Descarbonizar con Hidrógeno - YouTube
Sinceramente ese tratamiento, en motores de gasolina atmosféricos, no merece la pena.
Sirve para limpiar Álabes del Turbo, y el escape, y ahí se nota en los gasolina. Un escape con 640.000 Km incluso se puede cambiar, y poner nuevo el tramo final..
Trae más cuenta gastarse el Dinero en Filtros de aire, bujías y Aceite Motor.
En cuanto al vídeo, hacerselo a un coche gasolina, que parece nuevo, es un Reclamo. Reklama en polaco. Algo para cazar incautos.
Reactions: michelpladur
¿El xenum se carga las sondas? pues menudo apaño
El In&Out avejenta sondas y bujías, pero si lo echas antes de cambiarlas...
El limpiador depende más del aceite que quemes que del mantenimiento, lo que más me preocupa (por caro) es cuidar el catalizador y estado general de la culata. El coche se nota más suave al principio, pero enseguida te acostumbras y dejas de notarlo.
El Mflush sólo lo usé una vez, cuando cambié de tipo de aceite, hace mucho, cuando pasé del 5w30 A5 que llevaba al 5w40 A3. Con unos mantenimientos adecuados y un aceite bueno no creo que sea necesario. Para eso prefiero el Auto- RX (cada 200 - 250k km), funciona muy bien, se nota que arrastra porquería, aunque tiene un procedimiento más lento y farragoso.
A los guiris USA les gusta mucho el Seafoam, que es más viejo que los caminos, en el aceite o directamente en la admisión (que crea una humareda que no veas) pero a mí en un coche moderno, con sondas y catalizador, me da un poco de yuyu. Tengo desde hace un par de años un bote para el aceite de la moto.
