CEM-1A59 tras instalar android radio en S60 2001
3 Ene 2020
romania2310
Hola!!!
Me ha sido de mucha ayuda este foro...para ir aprendiendo cosas sobre mi Volvo S60 del 2001-
He instalado un autoradio android china que me funcciona bien, salvo los mandos del volante (el autoradio lleva la funccion de los mando del volante incorporado )
Me he comprado el VIDA DICE, y me saca el error CEM-1A59 relativo al audio.
No se como casarlos por el CANBUS, ya que CREO que por eso tengo el error...porque la centralita no lo VE....
En el menu del autoradio android...tiene el menu de configuracion del canbus.......hay casi 140 marcas de coches y submodelos para elegir...pero no esta el VOLVO....y no se que opcion elegir.
si no puedo actuar desde el menu del autoradio...puedo hacer algo desde el otro lado.....osea desde el VIDA DICE ?....
Gracias .....a cualquiera que se moleste en ayudarme...
Salu2!!!
Buenas! Deberías de presentarte...
Falta la radio original, es lo que te está diciendo la CEM.
Ese error no tiene nada que ver con eso. Simplemente que no encuentra el módulo AUM en la red CAN. Obviamente la CEM no va a reconocer la radio android pues lleva identificadores (IDs) propios.
Reactions: juanan
Presentación hecha...
Osea, no existe solucion para que funccione bien el android y que se quite el error????...en teoria, el android radio puede leer el coche con el TORQUE...si tengo bien la conexion con el canbus
A ver, la conexión CANBUS original para la radio es para leer los datos volcados a la red CAN sobre los controles del volante o información del modulo de ayuda al aparcamiento si lo tienes instalado, que en aquella época era raro. En la radio android te servirá para leer la línea CAN en busca de los mensajes de las teclas del volante... pero nunca para leer con torque parámetros del motor pues estás conectado a la red de baja velocidad del CAN (la de alta velocidad es para componentes como la ECM, TCM o BCM) para eso neceitas un ELM327.
Nunca podrás quitar el error de la CEM ya que falta un módulo del coche (no se si se podrá cargar una actualización en la CEM desde el concesionario para anular la radio de origen y que la CEM deje de darte el aviso).
Si la radio no tienen la marca Volvo, a lo mejor si te deja meter un adaptador de mandos de volante. ¿qué radio es?
La verdad que yo con la radio de origen + el bluetooth del modulo del teléfono me va de maravilla, con una buenísima calidad y comodidad.
¿No es una bluepower? ¿No incluye Volvo y tiene la misma forma que la original? vaya panorama
No se si te servirá, pero por probar... prueba a ver si configurándo la radio con Ford en vez de Volvo te funciona... quién sabe...
No tiene pinta de que funcione Volvo y Ford no usaban los mimos componentes en los módulos del coche (al menos en los p2). Pruébalo por si acaso ¿no tienes la posibilidad de leer las pulsaciones vía CAN?
Como ?....tengo el VIDADICE..por si hace falta......recien comprado.......(que aun no se usarlo muy bien )...
...o es que se pueden leer con el autoradio android?
