Subida/bajada automática de ventanillas
tusiquesabes
21 Nov 2015
27
Buenos días, abro hilo porque no he encontrado nada sobre mi duda.
Resulta que he cambiado recientemente la batería, que me dejó tirado en medio del garaje comunitario con el freno eléctrico puesto (eso es otra historia).
El caso es que desde entonces, cuando dejo pulsado el botón de abrir (o cerrar) del mando a distancia para que bajen o suban todas las ventanillas, solo responde una ventanilla trasera. Las otras no se mueven.
En esas tres ventanillas tampoco funciona la segunda posición del botón, y hay que dejar pulsado el mismo para bajarla o subirla completamente.
Mi duda es si se puede configurar el tema o hay que pasar por el concesionario, el coche ya tiene cinco años y ya no paso las revisiones allí.
Muchas gracias!
Buenas, el manual del usuario suele explicar el procedimiento, en el XC40 dice:
Si surgiera algún problema con las funciones eléctricas de los elevalunas, se puede probar a realizar una secuencia de restablecimiento.
Advertencia
Si se desconecta la batería de arranque, la función de apertura y cierre automáticos debe restablecerse para que pueda funcionar correctamente. Deberá realizarse un restablecimiento para habilitar la protección antipinzamiento.
En caso de experimentar problemas con el techo panorámico, contacte con el taller.
Restablecer los elevalunas
Comience con la ventanilla en posición cerrada.
A continuación maniobre el mando en el modo manual 3 veces hacia arriba hacia la posición de cerrado.
El sistema se iniciará automáticamente.
Si el problema persiste, contacte con el taller.
En otros modelos será diferente, imagino, pero siempre viene explicado en el manual
Buenos días Verónica, y muchas gracias
Estuve hojeando el manual pero no lo vi, y efectivamente viene. Hay que subir a tope, subir 1 segundo, soltar, y subir 1 segundo.
No he podido probarlo pero imagino que irá bien.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Pues ya nos contarás si funciona :)
Normalmente se reiniciar dejándolos pulsados unos segundos cuando llegan al final del recorrido. Una vez para arriba y otra pa abajo (cerrado y abierto). Para el techo (una vez que se des configuro) hice lo mismo; dejarlo pulsado hasta que hizo un “clico” entero de apertura y cierre. Prueba y ya nos dirás.
