Instalacion cámara vision trasera volvo v40
Cámara + software cámara = aparece menú de la cámara.
Es como si la hubiese tenido y le han dado el cambiazo por la misma pieza sin cámara.
Seguro que tienes toda la preinstalación hecha, así que seguro que seguro que pones una tu mismo y a funcionar, ya que el software lo tienes.
Me puedes dar detalles, acabo de hacerme con un V40 del 2017. Gracias
Pásate por el apartado presentaciones, más que nada por respeto a las normas del foro.
Nos cuentas un poco del modelo y terminación del coche te que has comprado, que somos muy curiosos, y de paso ya comentas si tienes o crees tener preinstalación de la cámara
Yo si te sirve en el XC60 pague la preinstalación, y me sale lo mismo que a ti. Y si doy a un botón también me sale lo mismo, el botón lo único no tiene dibujado nada.
Tengo la cámara comprada original de segundamano a un desguace, pero no tuve tiempo de ir al taller a que la pinche, y así sabría si con enchufarla como dice Burgoscom empieza a funcionar sin nada más.
Si lo haces avisa ?
Si lo haces avisa ?
Imagino que si no tienes la opción cámara en el menú tendrás que pasar por la sacristía y pagar la actualización del VIDA, a parte de la instalación que el cable lo tendrás escondido encima de las luces de la matrícula.
Viendo lo que comentas, creo que intentaré pasar un taller de Car audio y que desmonten ello que sea para simplemente probar si va sin hacer más. No fui en su momento por pensar que aún poniéndola había que activarla.... pero si con salir en el menú, y estar incluso el botón... quizás valga.
Gracias por la información, si al final la situación deja ir aviso del resultado
Perdón, me paso en un momento
La cámara requiere:
Instalación de cableado o preinstalación.
La cámara, por supuesto.
Botón en la consola central
Software del VIDA para que funcione el botón y el menú de MyCar.
No paso el PDF que es grande y no me deja.
98A204C6-79E5-43C0-9E2B-130951D6C6A4.jpeg939FDC98-B757-4F2A-92C7-B1FAE6680852.jpeg3A224136-2AAD-4428-9FD6-A6A507EA5826.jpeg4720FA1E-0B2D-4D5D-ADFC-297EA10AD23C.jpegD3C5E12B-52B7-4AFD-9609-017A0D35FDEE.jpegC726B91A-7772-49D0-8790-AF08C47E6AD4.jpeg110B16A0-A21B-4ACE-AB8D-02C1A76BE9C4.jpeg
???? entonces como todo lo tengo de fábrica, excepto la cámara, con ponerla debería de funcionar sin más.
En cuanto puedo lo pruebo
Mil gracias por la info
¿Pero te aparece ya en el menú de la pantalla del coche la cámara? Si no igual tienes que pasar por Volvo.
A mi me tuvieron que cambiar también la pieza donde van las luces de matrícula ya que no tenía agujero para la cámara, mejor dicho, me hicieron instalación completa.
Si, me aparece en el menú la opción cámara y me dice que no está disponible cuando la eliges, y también desde el botón. Es más, si doy a la cámara en marcha me dice que a esa velocidad no es posible activarla ?.
Lo que si es cierto, como en tu caso, es que alguien tendrá que hacer el agujero para poner la cámara, pero eso entiendo que un taller de Car Audio lo hace. En su momento no fui por llevarlo a la Volvo de Ávila, pero con esto de no poder salir de Madrid complicado ?. Llegado el caso avisaré, porque por 60€ que compré la cámara original en un desguace puede ser una solución para los que tenemos la preinstalacion
Pues teniendo todo, cable, software y botón, imagino dentro de mi ignorancia que ínstalas la cámara y listo.
Si necesitas el PDF completo de instalación me mandas un privado y te lo paso por mail, ya que no me deja subirlo por tamaño, aunque la mayoría del pdf describe como desmontar consola central y laterales para llevar cable hasta el maletero.
Reactions: Bettored
Bueno, hoy he pasado para ver si en un taller de Car Audio me pueden desmontar la puerta para probar, y por 40€ me lo hacen.
Me surge la duda de que aun pareciendo que tengo todo instalado, excepto la cámara, al poner la marcha atrás solo me salta los sensores y no dice cámara no disponible ?. Me lo ha comentado la persona del taller, pero también dice que alguna vez se ha encontrado que después de ponerla se activa al meter la marcha atrás.
Bueno, en cuanto me den cita saldré de dudas ?
Todo es probar, no tengo ni idea, pero está interesante el tema.
Buenas. Si probastes con lo que dices de enchufar camara original y funciona avisa porfa. Estoy en la misma situación que tú y si funciona, intentaré buscar una en un desgüace.
Buenas, probé y falta el cable que no viene en la preinstalación, son 27€.He pedido el cable, y espero esta semana me lo den. Aviso cuando lo tenga y pruebe
Reactions: jmmonge
