LUCES CORTESIA BAJO PUERTAS DELANTERAS XC 40
OLI
14 Nov 2019
5
Villarrobledo
Buenas tardes,no se si alguien a intentando instalar luces de cortesia en la parte baja de puertas delanteras de xc 40 busines plus ?
No ,vienen los huecos y no sé si vendrá la preinstalacion,por eso preguntaba que si alguien conocía el tema.
Creo recordar que había un post en el que se hablaba de lo mismo pero en el modelo V40, ya no recuerdo bien, pero creo que el forero desmontó la puerta y dentro de ella estaba sujeto al manojo de cables el que baja hasta la luz de cortesía de debajo de las puertas, con lo cual solamente hacía falta el plafón led.
Eso sí, en un V40, igual en el xc nuevo se han ahorrado 1 metro de cableado.
Será segun terminación , el mío T5 lleva en las 5 puertas.
salud
Buenas tardes ,mi pregunta es si alguien a intentando de instalarlas,lo huecos para insertar lamparas vienen en las puertas ,pero no se si viene la preinstalacion.saludos
Reactions: Albertboy
Pregunté hace ya un tiempo en mi conce por otra opción y me dijeron que si el objeto o artículo, no está en la web de Volvo como opción, no se puede poner, claro está de manera oficial. Luego ya depende de lo manitas que seamos o a lo que estemos dispuestos a desmontar de nuestro coche.
No sé si realmente es así o me lo dijeron porque no les interesaba la operación, pero fue la aclaración que me dieron.
Desconozco en Volvo, pero en con la "estandarización" de productos, dudo mucho que instalen diferentes tipos de mazos de cableados para los paneles, otra cosa es si llevara o no mazo en esa zona, que si pudiera ser que no estuviera, como es el caso de algunos modelos que llevan equipos de sonido con centralitas especificas en un lateral de maletero o bajo maletero, entonces si es posible que no lleve, pero siempre hay un punto donde llega un mazo general y suele faltar el último tramo que se puede conectar.
En un Seat Cordoba que tuve, del 99, el acabado que yo elegí no llevaba elevalunas traseros, pero en el concesionario me los instalaron, tuvieron que pedir, las botoneras y electromotores del elevalunas, lo demás ya lo llevaba, cableado, conectores, y instalar el o los fusibles que fueron necesarios.
Por lo que me extrañaría mucho que hoy en día, con la optimización de costes de fabricación no llevara para conectarlo, seguro que el hueco está con la típica tapita.
Cuando le entreguen a mi padre lo reviso y si no lo lleva, vere si puedo sacar la tapita y si veo el cableado.
Yo en mi XC90, lleva los cables, compre los plafones con los leds, pero, no funciona.
Debe faltar algo mas. Pregunte en el concesionario, y me dijeron que van vía software. debe pedirse la opción de nivel de luz interior alto. pero solo se instala desde fabrica
Puede ser que se tenga que activar, en el A6 que tuve y el Tou que tengo ahora, con el OBDEleven se pueden activar cositas así (y más complejas si sabes), por menú oculto activandolo también se podía hacer algo, pero básicamente era todo por el OBDEleven, aunque si van en el mismo circuito que las luces interiores... es raro, quizás solo es cosa de un fusible o como bien dices de programación de centralita.
salud
@katana ¿estás seguro de que en las puertas traseras también llevas luces de cortesía (las que alumbran al suelo)? ¿Podrías confirmarlo? ¿Qué acabado es tu T5?
Gracias y un saludo.
Reactions: Roperedi
yo en un xc 40 de premiun edition me e puesto luz de cortesia trasero y las luces del maletero dos en los pies y cuando tenga tiempo pondre 2 debajo de los asientos del para ver suelo trasero
mirate estw video para la luz de cortesia trasera asi lo hice yo
Y que todavía ande alguno haciendo inventos con luces a pilas e imanes teniendo un pedazo de tutorial de como integrar la luz oem ...
*** Por cierto que con mi acabado inscription vienen las luces bajo las 4 puertas delanteras y 3 en el maletero (2 laterales y una en el portón) , recientemente las he sustituido tanto en el XC60 como en el XC40 por estas de Aliexpress, un cambio super-recomendable por la cantidad de luz que aportan al maletero.
https://es.aliexpress.com/item/4000901749208.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.557663c04OHgMz
    225,5 KB · Visitas: 226
    230,2 KB · Visitas: 224
esas son las que yo puse en el maletero jejejej
Reactions: petrolo
Y cuáles son las del maletero?
aqui pongo las luces del maletero.
y en vez de pelar los cables e puesto roba corriente pero los pasos son esos y en los pilotos teneis que rebajar un poco los terminales verdes y los salientes del piloto parte negra para que entren bien y luego no cuesten en sacarlos y comprar cable de altavoz 0,75mm es mas que suficiente yo era el que tenia por casa es todo y se hizo la luz en el maletero os puedo decir que el cambio es notorio se ve mejor que los que lo llevan de serie un saludo para todos y as .
    122,5 KB · Visitas: 221
    190,4 KB · Visitas: 202
    246,9 KB · Visitas: 196
    161,1 KB · Visitas: 190
    211,3 KB · Visitas: 182
    223 KB · Visitas: 176
    195,9 KB · Visitas: 168
    202,5 KB · Visitas: 167
    192,3 KB · Visitas: 160
Reactions: Maralmar
