Buenos días,
Actualmente he adquirido un XC60 D3 Ocean Race de 2016, el que trae el motor de 150cv. El problema lo tengo al hacer el seguro, en ninguna compañía aparece el modelo Ocean Race de este año y versión. ¿Que puedo hacer?
No he ido a Mapfre, pero en las 3 o 4 que he preguntado, los modelos que aparecen de Ocean Race son la versión anterior a esta. La que traía el motor de 5 cilindros.¿Has mirado en Mapfre acudiendo en persona?
Creo recordar que cuando me hicieron el mío aparecían modelos Ocean.
Lo tienen bien controlado, hasta el equipamiento, incluso salía que si quería añadir como equipamiento adicional la toma de mechero del maletero.
Es que creo que el océano D3 es el cinco cilindros. El unico cuatro era el D4.No he ido a Mapfre, pero en las 3 o 4 que he preguntado, los modelos que aparecen de Ocean Race son la versión anterior a esta. La que traía el motor de 5 cilindros.
En D.2 aparece D / DZAR / DZARC1Es que creo que el océano D3 es el cinco cilindros. El unico cuatro era el D4.
y ojo que el mio es un MY16 y ya no se comercializaba el D3 océan race.
Mira la ficha técnica del coche y dinos el código motor que aparece en ella.
Es un D3 4cil 2.0, y por la fecha un “pata negra”, o sea, que casi te has llevado un D4 sin saberlo.En D.2 aparece D / DZAR / DZARC1
Y en el modelo de motor, apartado P.5 D4204T4
Pero para ser "pata negra" tendría que llevar los dos escapes, no?Es un D3 4cil 2.0, y por la fecha un “pata negra”, o sea, que casi te has llevado un D4 sin saberlo.
Se puede decir que este es "pata negra" ¿Cuantos caballos da mas?
Los biturbo entonces deben de andar y responder mejor q los modelos nuevos con un solo turbo?
Hay un post de @Jmsp_79 donde había llevado el suyo al banco y rendía 170 cv con par de 41 nm, y es precisamente este dato el que hace que el motor sea un prodigio de recuperación para su potencia.Tanto los D3 my2016 "patanegra" como los D3 my2017-18, sobre el papel dan 150cv y 350Nm. Pero no debemos olvidar que, aunque el bloque motor es el mismo, los turbos son distintos. El "patanegra" lleva 2 dos turbos, uno para altas y otro para bajas, ambos de geometría fija, mientras que los my2017-18 llevan un único turbo, pero de geometría variable. La potencia máxima teórica es la misma pero lo que, sin duda, será distinto entre unos y otros, serán las curvas de par/potencia, que será lo que marque las diferencias entre ambas arquitecturas. Haría falta meterlos en un banco de potencia para ver realmente si dan mas de 150cv, y cuanto mas dan. Pero lo importante es la forma de las curvas de par/potencia.
En el foro hay varios propietarios de D3 "patanegra", y, aunque se especuló si 150cv serian o no suficientes para mover el coche con suficiente soltura, todos ellos están muy satisfechos con como andan estos "patanegra", incluso a regímenes altos.
