Por qué las repros tienen mala fama
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.917
1.852
Para que veáis lo "fácil" que es reprogramar una ECU... Cuanto menos sabes, más fácil es.
(véase el detalle de los coches llenos de latas de bebida y de mierda variada)
Arial1
24 May 2015
2.246
1.619
Ya sólo ver el subtitulado y la forma de expresarse del ingeniero , me ha dejado helado.
No pude acabar de visionar el vídeo... No es que no entienda lo que dice , peroconstruir frases conexas no es su fuerte.
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.917
1.852
Lo cual demuestra que cualquier indocumentado es capaz de reprogramar un coche y sacarle más potencia. Lo que pase luego, ya ...
'Me Gusta': Arial1
mitchankro
22 Jun 2009
5.168
309
Opino igual, alterar parámetros del mapa motor de un coche es sencillo con las herramientas adecuadas y eso ya es reprogramar. Otra cosa es hacerlo bien ya que hay multitud de mapas, parámetros y limitaciones. Es como subir caballos, tu puedes darle a muerte y en el banco te van a salir los números, pero luego peta a la mínima. Al final es un equilibrio entre lo que quiere el propietario y el uso que le va a dar al coche y esto la gente muchas veces no lo tiene claro.
'Me Gusta': juanfc
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.048
2.695
Harvard-cete
Pues si, no parece difícil hacer una repro, y si conoces de primera mano el software original tiene que estar "tirado", tanto hacerla al "alza" como a la "baja".... aunque los chicos de Volvo/Polestar sean muy limpios y ordenados...
'Me Gusta': juanfc
Arial1
24 May 2015
2.246
1.619
Curiosamente ayer a la noche trasteando en la web del aftermarket de Aisin Europa , el ATF de los Volvos con Polestar es diferente a los que no tienen la repro , aún llevando la misma caja de cambios .
Así que supongo que andar dejando tu vehiculo a indocumentados , aún siendo turbo el coche , no es lo mejor que se puede hacer si lo que se pretende es garantizar la longevidad del conjunto y su viabilidad con la alteración de parámetros realizados tras la repro.
wierner
14 Ago 2015
7.281
3.414
Uhhhhh , la que acabas de liar. ¿Entonces los que han hecho una repro polestar con cambio automático deberían haber cambiado el ATF? ??
'Me Gusta': juanfc
juanfc
28 Jun 2009
5.562
2.376
Eso es cierto, igual este sí es capaz de pasar de un T5 a un T6 con el mismo turbo ¿lo ves verosímil?
A este colega no le dejo yo que toque de mi coche ni los limpiaparabrisas...
'Me Gusta': wierner
Arial1
24 May 2015
2.246
1.619
Pues todos no sé. No he mirado . Sólo lo hice para el mío que es la caja de 6 vel , más antigua que la de 8 vel. Pero que soportaba AWD y más par .
Supongo que en las de 8 actuales no será necesario . Pero hay que entrar y ver por modelo , motor , tracción ...
Así que Volvo tendría en cuenta todas las circunstancias de cada vehículo antes de ofrecer la opción Polestar , ya que no invalida la garantía.
juanfc
28 Jun 2009
5.562
2.376
Espera a que mañana digan que por la optimización hay que poner un ATF especial desarrollado por Polestar, y a hacer caja, vistas las tragaderas...
Ojo, sólo es una opinión, yo lo veo verosímil.
'Me Gusta': wierner
wierner
14 Ago 2015
7.281
3.414
#11
Eso es la segunda parte. Enviarán un mail con una llamada a revisión diciendo que hay riesgo de incendio en el ATF por sobre presión en el Circuito por las exigencias de polestar.
'Me Gusta': juanfc
mdmdmd0
13 Oct 2017
2.917
1.852
Sí, si no te preocupa el motor, como pasa con otras repros "extraoficiales"
Volvo-me
En busca de la verdad
4 Feb 2021
1.081
395
43
Malaga
#14
Buenas , he tenido varios ve con repros y en base a mi experiencia puedo decir que ,
Modificas parametros de una ecuacion muy compleja que han estudiado decenas de ingenieros de varias areas y estan en equilibrio , no quita que haya mejoras por ejemplo el
Service 2.0 que corrige o mejora el sistema, si sacas caballos es porque aprietas y su aprietas es porque fuerzas , hay modelos con mas y con menos tolerancia a ese “forzado” pero yo tuve un ibi y un golf y cambié , turbo , embrague e inyectores , debido a las repros ? Pues no lo se seguri, pero pudo influir ? Seguro . Salu2
'Me Gusta': mdmdmd0
