Click click en dirección
6 Ago 2020
592
441
cordoba
Buenas noches familia y feliz año a todos !!!
resulta que desde hace días , al girar en volante en mi S60 se oye un ruido tipo click click, muy parecido a cuando pones una intermitencia y giras volante a ese lado y suena el click normal...
el sonido es igual y siempre suena en el mismo trayecto de volante exactamente en el mismo lugar..
alguna pista ??
evidentemente está en garantía y lo llevaré pero en estos días me es imposible...
Pues mira qué casualidad. A mí hace un par de días me empezó a hacer lo mismo. Yo tengo, desde hace un mes y medio, un V60 Cross Country nuevo. A mi me suena ese clic (se oye muy bajito) al hacer maniobras a baja velocidad.
No sé si será algún fallo o defecto de la palanca de intermitencia. Desde que lo saqué del concesionario, también he notado que a veces cuando conecto los intermitentes parece como si la velocidad o frecuencia de intermitencia cambiara, nada más conectarlo va a una velocidad y, a los dos segundos, va a otra velocidad ...
A ver si alguien puede arrojarnos algo de luz ....
La velocidad de la intermitencia aumenta si tienes una bombilla fundida . Revísalo no vaya a ser.
Y el click a baja velocidad al arrancar , pide que te engrasen y reaprieten las puntas de los palieres .
Puede ser eso. A mí me pasó en los dos Volvos al poco de comprarlos y después de esa operación , se acabó el ruidito .
Es posible que con los primeros usos se vayan ajustando los componentes y haga falta reapretarlos .
Reactions: JUGOVIC
Los intermitentes están todos bien ...
Reactions: Arial1
El S60 me hacía algo parecido, a mi me sonaba como un pequeño relé. La verdad, no sé si ha desaparecido o ya no me fijo. Lo intentaré pillar otra vez. Sonaba por la izda del volante.
¿Por dónde suena el click @JUGOVIC ? ¿de qué año es el s60?
El click suena dentro del volante , no llego a detectar la zona exacta , lo que si he detectado que siempre suena en el mismo punto exacto de giro de volante.
El ruido exactamente igual que cuando pones intermitente y giras volante , ese click que en todos los coches es igual.
Es un S60 de 2019.
Has calcado mi problema incluso también con la velocidad de los intermitentes.
Lo de los intermitentes no es siempre el cambio de velocidad pero si muy frecuente
El click mío se nota mucho más maniobrando , ya que suena en el mismo punto de giro de volante , y al maniobrar pasas michas veces por ese punto de giro...
A alta velocidad si giras y el volante pasa por ese punto , también suena , pero se escucha menos porque hay más ruido interior...
A mi me sonaba algo en la dirección, resultó ser el rodamiento que se aloja en una pieza que separa el cortafuegos, como una goma.
Es un S60 de 2019
Si el coche está en garantía quéjate. Se me ocurre que sea el resorte del airbag (y demás cables de los botones del volante), me refiero a que es una pieza que gira solidaria al eje de la dirección, una parte fija a donde está el SWM y otra al volante en sí y quizás esté rozando algo en su interior.
Reactions: JUGOVIC
Ver el adjunto 45726
Muchas gracias Pablo, como siempre tus respuestas muy interesantes y llenas de sabiduría.
Iré a reclamar como no puede ser de otro modo , ahora al pasar las fiestas .
Feliz año compañero
Reactions: Arial1
Yo tengo un s60 del 2020 y no he notado ese click del que habláis en el volante, pero si que el intermitente tiene una pequeña variación entre la primera intermitencia y la segunda. Yo sospecho que tiene que ser tema del software, ya que los sonidos de los intermitentes suelen ser digitales/simulados en paneles digitales, no se.
Reactions: JUGOVIC
O sea que no tiene por qué estar relacionado el ruidito del clic clic con la variación de la velocidad del sonido de intermitentes ...
Yo por lo que les entendí, el click sonaba al girar el volante, no al poner los intermitentes. Localizar el ruido, más o menos fácil si es en el volante - columna de dirección
Reactions: JUGOVIC
Efectivamente , no tiene nada que ver el ruido del volante con los intermitentes.
Mi ruido proviene claramente del volante , no es de la columna de dirección.
Pues eso, que te revisen el volante con el airbag quitado a ver si sigue sonando o se escucha mejor. Si sigue sonando que revisen el resorte. ¿suena a plástico? o ¿cómo es el ruido?
Reactions: JUGOVIC
Pues ese mismo ruido tambien lo tengo yo en un S60 del 2019. Debe ser algo típico de los S60 de 2019. Se nota mas con frio que con calor. No le di importancia pero, habrá que pasar por el taller a que lo revisen.
Reactions: CobratituXC90
En mi caso es un clic muy suave. Suena como a plástico. Igual que cuando tienes el intermitente puesto y giras el volante, pero un clic más bajo y suave.
Reactions: JUGOVIC
