LUCES DE CORTESIA EN LAS PUERTAS , VOLVO XC40 D3 MOMENTUM 2,0 150CV
MJ.
27 Oct 2020
50
27
ESPAÑA
Bueno antes de todo contentisimo ,con el vehiculo¡, llevo dos meses ya y 2 mil y pico kms. Espero hacer mogollon mas ,por la cuenta que me trea en fin.....
LA CUESTION :
Paro el vehiculo asi en un carril finqueros de estos de noche ya ....... abro la puerta , no veo un Pijo, y zas el tobillo inundado de agua , maldito charco......
No me trae las lucecitas en las puertas este modelo momentum,. Sí,.. lo sé ,me doy cuenta ahora... que le voy hacer , soy de los que cuando compro un coche en lo que menos se fija uno son en las pijadas, ... Y mi pregunta seria , ¿si hubiera o hubiese alguna posibilidad de ponerselas , sin que sea el coste excesivo? , porque me temo que no va estar el cableado por dentro.... solo tengo los huecos de las luces a pelo , meto los dedos , y no logro encontrar enchufe ni nada.
He pensado en una chinada de esas, que se le pone y va con pilas , algo ridiculo a mi juicio, pero si me vale sin tocar nada por dentro pos mejor.
Agradecido quede si me aportais algo similar que ponerle o si se puede hacer apaño o tecnologia inversa con estor aparatitos. Cojer los dos desmotar y hacer que valga algo....ejejeje ¡¡
gracias a todos,.
  • proiettori-logo-luci-led-volvo-xc40-xc-40-2018-19-porte-sottoporta-luce-cortesia.jpg
    78,2 KB · Visitas: 55
Imagino que hueco para los portalámparas tendrás, lo que queda por mirar es si tienes preinstalación de cableado, para lo cual igual tienes que desmontar el panel de una puerta y probar.
Otra opción... acudir al concesionario y que te echen una mano
Reactions: MJ.
En mi antiguo coche cableé des del panel de luz del techo hasta donde tu dices, desmontando los paneles de las puertas y enchufando a pelo. Algo me dice que con el Volvo no será tan fácil por tema centralita. Y antes de poner algo como lo que comentas (que ya lo pensé) prefiero no meter nada. Claro está que yo voy del parking de casa al del trabajo normalmente... tampoco le daría mucho uso
Reactions: MJ.
Hay un grupo de Facebook que se llama Volvo XC40 Club.
en él he visto que hay quien le ha puesto estas luces de las fotos.
Echa un vistazo porque dan los enlaces de donde lo han comprado. El par sale a unos 20€
También otro grupo de Facebook que se llama Volvo XC 40 accesories
    1,4 MB · Visitas: 65
    220,3 KB · Visitas: 85
Reactions: MJ.
Creo que las que has puesto son un reemplazo de la luz original (los que lo llevan)
Reactions: MJ.
Seguramente tendrás razón. Yo he mirado el mío (Momentum Business Plus MY2020) y las lleva. Lo que no sé es si es por el Business Plus o por el pack Full Led.....
Reactions: MJ.
Una pregunta tonta, los xc40 no tienen la luz de cortesía o luz de seguridad en los espejos retrovisores? Esa que se enciende desde el mando o desde el mando de las luces, tirando hacia el asiento unos segundos. Y que se puede configurar el tiempo de duración de encendido.
Para el caso que cuentas viene bien.
Reactions: MJ.
Supongo que te refieres a esto
    538,5 KB · Visitas: 90
Reactions: MJ.
Muchas gracias a todos, por vuestras aportaciones, ayer me tire al suelo en plan mecánico, y como ya dije no veo nada de cables ni conectores ni nada, solo la ranurita de las luces, mas o menos de 5 cms mirando a ojo, lo que voy hacer es comentareselo al concesionario , pero como ya dije me temo que no va ser. Mola eso que habeis puesto de las luces de seguridad, igual me vale, pero lo suyo seria que estubieran en las puertas.
Mientras tanto tenga solución , creo que voy a pedir la chinada de las puertas no vaya ser que la próxima vez ponga el pie en una majada, jejejejejejeje ¡¡ broma aparte.
SALUDOS Y FELIZ NAVIVOLVO, QUE DISFRUTEIS CON VUESTROS VOLVOS. ¡¡ . estos coches son la ostia puta . LOCURA POWER.¡¡
