Buenos dias. Quisiera saber cuando se tiene que realizar el cambio de distribucion de mi Volvo XC60 D3 2014/2015 de 136cv, ahora tiene 160.000km.
jordicas
Jordi
27 Nov 2020
34
12
catalunya
y saber tambien si se cambia la bomba de agua, en esta primera distribución. Muchas gracias de antemano. Un saludo a todos!!!
Creo que a los 240-250000 km. Lo de la bomba de agua en dicho cambio, yo lo considero casi "obligatorio" ya que son 4 euros aprovechando que se accede a ella fácilmente con la correa desmontada.
En los motores de cinco cilindros, el cambio de correa es a los 180.000 km y dicen que la bomba se cambia cada dos cambios de correa.
Si quieres asegurarte llama al servicio oficial Volvo y dales el bastidor, ellos te lo confirmarán con seguridad, incluso me imagino que te podrán enviar un plan de mantenimiento completo al email para que sepas cuándo tienes que hacer cada cosa.
Creo que tu modelo entra dentro de los datos que proporciona el VIDA2015A, lo mismo te sale bien instalarlo y tener toda la información de tu coche, pero no estoy muy seguro de que tu coche esté incluido, algún forero que conozca mejor el asunto me imagino que podrá confirmarte que te sirve.
Mírate esto.
Buscando un poco, en esta web: Volvo How To , he encontrado el plan de mantenimiento de mi D3 136cv (motor D5204T7 ) y del resto de motores de 5 cilindros: Link Mantenimiento 5 cilindros . Copio y pego traducido. La correa es el punto 9. Atención al punto 1 sobre el ATF. La distribución de los 2.0 es a los 120.000 km en lugar de los 180.000km de los 2.4
Todo lo que necesita saber para el mantenimiento de su Volvo S60, V60, XC60, S80, V70, XC70, XC90, S40, V50, C30, C70 con los motores diésel de 5 cilindros diésel 2.4D, D3, D4 y D5, según el Plan Oficial de Mantenimiento de Volvo. Esta guía es para los motores diesel de 5 cilindros ÚNICAMENTE fabricados después del año 2005 con códigos de motor que comienzan en D5204T o D5244Tx, con x mayor que 2 (D5244T3, etc.). Si su automóvil es un motor D5 antiguo (código de motor D5244T y D5244T2) o un motor Diesel de 4 cilindros, consulte nuestra Volvo Maintenance Plans List para conocer el plan correcto.
Toda la información en este artículo está de acuerdo con el Plan de Mantenimiento especificado por Volvo. Sin embargo, siempre debe confirmar con el manual del propietario de su automóvil antes de cualquier reparación.
Cada año o cada 30.000 kms / 18.000 miles de intervalo de servicio programado:
1. Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite
2. Freno de estacionamiento: verificar y ajustar si es necesario
3. Verifique la presión de los neumáticos y revise si los neumáticos están dañados
4. Compruebe el desgaste de las pastillas de freno y de los discos de freno (espesor mínimo de las pastillas de freno delanteras: 3 mm / 0,12 ", espesor mínimo de las pastillas de freno traseras: 2 mm / 0,8")
5. Verifique el motor por fugas de aceite y agua
6. Caja de cambios, tren de potencia, ejes de transmisión: compruebe si hay fugas de aceite y juego. En caso de fugas de la caja de cambios, compruebe el nivel de aceite de la caja de cambios.
7. Niveles de líquido en el compartimento del motor: compruebe y ajuste el nivel de líquido de aceite del freno, el nivel del líquido de la dirección asistida, el nivel de líquido del limpiaparabrisas, el nivel de anticongelante / refrigerante del motor
8. Luces exteriores: revise todas las luces y y reemplácelas si es necesario. Alinee los faros.
9. Reemplace el filtro de ventilación del compartimento de pasajeros
10. Drene la condensación del filtro de combustible
11. Compruebe el nivel de líquido de la limpiaparabrisas / parabrisas y el estado de los limpiaparabrisas.
12. Si el automóvil tiene transmisión automática / caja de cambios, verifique si el interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto (PNP) está bien.
13. Batería: compruebe las piezas polares, el nivel de electrolito y el montaje de la batería
14. Lubrique las bisagras de las puertas, la campana y la barra de remolque desmontable (si está presente)
15. Restablezca el indicador de recordatorio de servicio a cero.
Adicionalmente cada dos años o 60.000 kms / 36.000 miles de intervalo de mantenimiento:
1. Si el automóvil tiene caja de cambios automática (AW55-50), reemplace el aceite de la transmisión automática.
2. Reemplace el filtro de combustible diesel.
3. Verifique los ejes de transmisión para detectar daños en el juego y el caucho.
4. Líneas de freno, líneas de combustible: compruebe si hay fugas de aceite / combustible de frenos y daños en las líneas.
5. Suspensión delantera, suspensión trasera y sistema de dirección - verifique si hay signos de desgaste.
6. Si AWD, verifique si hay fugas en la transmisión final, el engranaje cónico y el eje de la hélice, el cojinete del piloto, la junta universal.
7. Reemplace el filtro de aire del motor (ACL) y limpie la carcasa del filtro de aire del motor
8. Reemplace el aceite del freno de aceite
9. Si el motor D5204Tx: Reemplace la correa auxiliar externa y el tensor de la correa (o diez años)
Adicionalmente cada diez años o 90.000 kms / 72.000 miles, de intervalo de mantenimiento:
1. Si el motor D5244Tx: Reemplace la correa auxiliar externa y el tensor de la correa
Adicionalmente cada diez años o 120,000 kms / 72,000 millas, programar el intervalo de servicio:
1. Si el motor D5204Tx: Reemplace la correa auxiliar externa y el tensor de la correa, reemplace la correa auxiliar interna y el tensor de la correa, reemplace la correa de distribución, el tensor de la correa y la polea tensora.
Además, cada diez años o 180,000 kms / 108,000 millas, programe el intervalo de servicio:
1. Si el motor D5244Tx: Reemplace la correa auxiliar externa y el tensor de la correa, reemplace la correa auxiliar interna y el tensor de la correa, reemplace la correa de distribución, el tensor de la correa y la polea tensora.
Este plan de mantenimiento es adecuado para los siguientes model years:
– Volvo S60, S80, V70, XC70, XC60, XC90 D5 185 hp D5244T4, made / sold in 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009
– Volvo S80, V60, V70, XC70, XC60 D5 205 hp D5244T10, made / sold in 2009, 2010 and 2011
– Volvo S80, S60, V60, V70, XC70, XC60 D5 Man 215 hp D5244T11, made / sold in 2012, 2013 and 2014
– Volvo S80, V70, XC70, XC60 D5 Auto 175 hp D5244T15, made / sold in 2012, 2013, 2014 and 2015
– Volvo S60, S80, V70, XC70, XC60, XC90 2.4D 163 hp D5244T5, made / sold in 2007, 2008, and 2009
– Volvo S80, V70, XC70, XC60 2.4D 175 hp D5244T14, made / sold in 2010
– Volvo S80, V70 2.4D 163 hp D5244T19, made / sold in 2010
– Volvo S80, S60, V60, V70, XC70, XC60 D3 163 hp D5204T2, made / sold in 2011
– Volvo S80, S60, V60, V70, XC60 D3 136 hp D5204T7, made / sold in 2013 and 2014
– Volvo S60, V60, S80, V70, XC70, XC60 D3, D4 163 hp D5204T3, made / sold in 2012, 2013, 2014 and 2015
– Volvo S60, V60, V70, XC70, XC60 D4 163 hp D5244T17, made / sold in 2013, 2014 and 2015
– Volvo V70, XC70, XC60 D4 AWD 181 hp D5244T12, made / sold in 2014 and 2015
– Volvo XC70, XC60 2.4D 163 hp D5244T16, made / sold in 2010 and 2011
– Volvo XC70, XC60 D4 181 hp D4204T5, made / sold in 2014 and 2015
– Volvo S60, V70 2.4D 122 hp D5244T6, made / sold in 2005, 2006
– Volvo S60, V70 2.4D 126 hp D5244T7, made / sold in 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009
– Volvo XC90 D5 200 hp D5244T18, made / sold in 2011, 2012, 2013 and 2014
– Volvo S40, V50 D5 163 hp D5244T9, made / sold in 2007, 2008, 2009 and 2010
– Volvo C30, C70, S40, V50 D5 180 hp D5244T8, made / sold in 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010
– Volvo C30, C70, S40, V50 D5 180 hp D5244T13, made / sold in 2008, 2009 and 2010
– Volvo C30, C70, S40, V50 D3 150hp made / sold in 2011, 2012, 2013, 2014
– Volvo C30, C70, S40, V50 D4 177hp made / sold in 2011, 2012, 2013, 2014
PD. Información buscada u subida por nuestro buen amigo RLAVILLA
Mírate esto.
Muchas gracias por la información!!, ahora acabo de llamar a volvo Sabadell y me han comentado que el motor que yo tengo que es el D3 de 136cv (D5204TZ) tiene que realizar el cambio de correa de transmision a los 150.000km( ya me he pasado) y que cuesta sobre unos 600€ mas iva(una pasada teniendo en cuenta el precio del material y la facilidad del cambio). Que no se tiene que cambiar la bomba de agua, si no pierde. Que la caja de cambios que es de 6 marchas (TF-80SC) que no se ha de cambiar nunca el aceite. Que la reprogramacion Polstar, si que se podria hacer en este motor y que vale 500 a 600€( con lo que me parece que se va a quedar con sus 136 cavallitos de serie). En fin.....a cambiar correa y aceite de transmision. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención!
Pues yo te recomiento la reprogamación. Es otro mundo...
ok, merci, a ver si encuentro un sitio de confianza y lo hago.
La repro de Polestar solo puedes hacerla en el concesionario. No es barata. Es para meditarlo. Primero conduce el coche una temporada y si va bien así, podés ya está. Yo sé la hice porque con los 136cv, aunque era suficiente, en algún momento puntual, le faltaba ese puntillo, y además era oficial, y homologable.
Lo tendre en cuenta, muchas gracias!
Buenos días, con ese modelo en caja de cambios manual, toca el cambio a los 150 mil km. De la bomba del agua corroboró que me dijeron lo mismo que a tí. En cuanto a la caja de cambios automática, aunque en volvo dicen que no se cambia el aceite ATF, expertos recomiendan cambiarla cada 80 mil km, con las especificaciones que pida el fabricante... (indaga por aquí, que hay información). Así te irá el coche más fino. Y de la repro, yo personalmente no lo haría, prefiero guardar esos 600 € para posibles averías que puedan surgir, o piezas que toque cambiar por desgaste. Con unos pisotones al acelerador, de vez en cuando, se "despereza el coche"
ok, me dispongo a hacer el cambio de correa de distribucion y seguramente no cambiare la bomba. En cuanto al liquido ATF estoy mirando de si lo hago pero necesitaria el Vida que no lo tengo, estoy mirando como conseguirlo. Y lo de la repro, no la hare aunque seguramente vaya tan bien como dicen, pero en mi caso el coche lo lleva mi mujer y ya le va perfecto para autopista en trayectos largos y en ciudad, por lo que no nos hace falta. Gracias!
Si buscas el VIDA tienes un par de hilos en el foro desde los que te puedes descargar el programa y, si buscas el aceite, lo tienes en Autodoc, Oscaro y creo haberlo visto en Amazon. Es Aisin, te suele venir para qué cajas de cambio te vale y creo que es para casi todas las Aisin, que alguien me corrija si me equivoco, pero me imagino que Aisin proporciona el aceite a Volvo y se lo envasa como marca Volvo, pero vamos, que suele venir la referencia en la página donde lo compres.
Según me dijeron este mes en GeBox, el aceite ATF, es de la marca Fuchs, que fábrica el aceite y lo envasa tanto para Aisin como para Volvo y otras marcas. Es el que ponen ellos.
Mírate esto...
Ojo que según esto, la correa distribución es a los 120.000 km. Deberías confirmar en el concesionario a que kilómetros de hace. Si esto es verdad, ya la tendrás hecha. También puedes preguntarles si está hecha o no.
Muchas gracias! la verdad es que es un poco lio toda la info, 120/150/180.000kms. En volvo a los 150000, pero tambien que nunca se cambie el ATF, la verdad es que no me fio mucho de la casa oficial, porque incluso el cambio de aceite me dijeron que en el caso de hacerlo lo hacian de forma manual y por lo tanto no vaciando todo el contenido, en fin.... Yo el coche lo compre con 100000kms i ahora tiene ya 160000 por lo tanto, le hago la distribucion enseguida y el cambio de ATF.
Al final el aceite no me lio yo y lo hago hacer por Auto Mogal en Barcelona, que lo hacen por 250€ con maquina. Lo que no me gusta es que no tengan para resetear que lo han hecho en el software de volvo.Segun ellos dicen que no hace falta.
Si tuviese la certeza de acetar con la compra del escaner de diagnostico, parece que hay dos VXDIAG NANO 2015A y el 2014D VXDIAG, mi coche al ser del 2014 pero modelo del 2015 no se qual seria, ademas al ser comprados en Aliexpres, las devoluciones o reclamaciones suelen ser muy lentas.
