Problema arranque
¿Y tras conectar la mariposa todo bien? para borrar adaptaciones, en los P2 se hace desconectando la bateria y uniendo los cables de positivo y negativo (una vez sacados de los bornes), con el contacto en posición II para descargar los condensadores.
Reactions: Pelaito
Al conectar la mariposa estuvo igual durante unos 10 o 15 segundos, después sonó como un "clack" y el motor revivió.
Ayer volvió a fallar el arranque, pero me da que va más por la presión de la gasolina. Si arrancas nada más parar te suele arrancar a la primera, si esperas un rato falla. La presión del combustible debería estar en 630kps y está entre 450 y 550, y según pasan los segundos va bajando. Así que miraré a ver la bomba y de paso que me revisen todo, porque últimamente no puedo meter más de 30 litros de gasolina porque me salta el boquerel y debe haber algo mal ahí... No le he dado mucha importancia porque con 30 litros tiro unas 4/5 semanas, pero así descarto cosas, aunque miraré a ver en otro surtidor, que siempre voy al mismo y parezco Asperger...
Recientemente otro forero comentaba problemas de arranque en caliente. Hay un video en ese hilo con los causantes de fallos de arranque. Uno de los causantes era algun problema en el EVAP. Si salta el boquerel, se me ocurre, igual no se evacuan bien los gases del depósito y al haber presión interna, salta el boquerel.
Reactions: Pelaito
Pues si salta, como dice Mig, revisa el sistema de vacío del deposito, la valvula del evap y los tubos de vacío, no vaya a ser que tengas ademas de fuga de vacío, gases en el depósito
Reactions: Pelaito
Hay distintos tipos de sistemas de EVAP, no sé cómo será en tu coche, pero normalmente los vapores de la gasolina se atrapan en el filtro de carbono y se inyectan en la admisión. Si algo falla, puedes tener problemas de llenado en el depósito, y/o un ralentí inestable y/o un aumento del consumo, pero en principio no debería impedir el arranque, o si lo hace tendrías un claro mensaje de error. Si la presión en la rampa baja muy deprisa después de parado podría apuntar a una fuga, y también a la bomba si no consigue producirla instantes antes del arranque o mantenerla a ralentí.
Reactions: Pelaito
Pues es otra cosa a mirar... No sea que cuando me instalaron el gas dejasen el conector de la EVAP suelto o algún manguito sin apretar... A ver si puedo mirar en el VIDA la ubicación exacta de todo el sistema, tuberías incluido, y lo repaso, porque me da la sensación de tener que convivir con esto toda la vida y creo que, por lo que decís, por ahí puede estar el problema, ya que no me marca ningún error de nada relacionado con el motor, porque incluso al conectar bien la mariposa se me han borrado todos los fallos solitos.
Muchas gracias por las ideas!!!
¿Y si haces ls correspondientes pruebas de caudal y presión a la bomba para descartar?
Yo no se hacerlas, pero un mecanico sabra comprobar la bomba de la gasolina con un manometro despues de un tiempo parado y el caudal correspondiente llenando un recipiente en el tiempo estipulado desde el puerto de servicio del rail de inyectores.
Juan lleva razon, la bomba podria tambien fugar dentro del depósito por un manguito interno roto y no mandar la presion a una requerida
Reactions: Pelaito
No estaría de más, la verdad, además no es algo demasiado caro. Iré mirando los conductos del EVAP, la válvula de purga y el canister y cuando tengan un rato en el taller se lo llevo. Con el DICE marca menos de lo necesario, entre un 15 y un 30% menos, y se ve que va perdiendo presión a medida que pasan los segundos, pero tampoco sé si puedo fiarme de eso porque el sensor pueda estar tocado, que con 15 años podría ser...
Había modelos, cuando se cambio de gestión Denso a Bosch, en los 5cyl, que además se le acopló un módulo a la bomba para regular la presión de manera electrónica. No se si el tuyo regulara electrónicamente la presión, encima de que es un motor raro y con lo del gas me dejas mas mosca, porque supongo que algo en la electronica original tocarán
Reactions: Pelaito
Pues por lo que me han dicho en Ircongas, en la gestión de la centralita lo único que hacen es inhibir los inyectores de gasolina cuando entran los del gas, que no tocan presión ni nada de eso. A ver si arreglo la tarjeta de red del ordenador, que va cuando quiere, y puedo conectarme de nuevo con el VIDA y ver las opciones avanzadas sobre el combustible y encendido. El mío es MY06 y ya lleva la caja TF80, no sé si sería el punto en el que se cambiaría la gestión, aunque siendo un motor japonés es posible que la gestión sea Denso y no Bosch, pero ni idea... Tengo que indagar muuuuuuucho más en el VIDA para saber algo sobre el coche, que me veo muy perdido con toda la electrónica que lleva...
Creo que los 5cyl turbo llevan Bosch desde el 2003, y es muy fácil ver donde tienen el sensor de presión, si no está en un extremo de la rampa de inyección (que daban sus problemas) está en el depósito (más duraderos). El cambio no está claro, fue en el entorno del MY 04 ó MY 05. El mío es MY05 y va en el depósito. Y tendrás una válvula schraeder (como las de las ruedas del coche) donde acoplar un manómetro.
Reactions: Pelaito
Creo que el sensor de presión está cerca del motor, en cuanto pueda arrancar el VIDA miro el esquema, pero me suena haberlo visto en el motor...
https://www.swedespeed.com/threads/xc90-v8-fuel-pressure-sensor-replacement.455857/
Por lo que se ve estos también fallan, pero no es caro y se cambia fácil (yo confirmaría que tengas su error almacenado)
Eeeeese es. Aunque en ese hilo hablan de un error y a mí no me sale ninguno, pero es cuestión de releer errores a ver si sale algo que estuviese escondido o que no me haya fijado, que yo soy así... Es fácil de cambiar si se hace con cuidado, que por lo visto ese cuerpo de mariposa es muy frágil y la Junta puede dar problemas.
Aunque el tema de que lea una bajada de presión a medida que pasan los segundos me hace pensar en la posibilidad de que, como decís en algún comentario anterior, pueda perder por algún conducto interno del depósito, porque no huele a gasolina por ningún lado, ni dentro ni fuera del coche, o que disponga de alguna válvula antirretorno que no esté funcionando bien. A gas sí huele un poco alguna vez porque tiene también un tubo par eliminar la sobrepresión y, de vez en cuando, si parece oler un poco, pero a gasolina na de na...
Bueno, el fallo en el corte del boquerel durante el llenado debía estar en el mismo boquerel... He llenado en un surtidor distinto de la misma gasolinera y sin problema. Con lo que me parece que se puede descartar algo del EVAP. Una cosa menos, aunque sería casi lo más barato de todos los problemas posibles...
Reactions: juanfc
