Ruido sin identificar, ayuda urgente
Me a dicho mi mecanico que podria ser de la copela del amortiguador , pero hasta dentro de 10 dias no me lo va a poder hacer . Desarmar amortiguador y engrasar todo
ojo , que no te hablo de la de la distribución.
Me suena a tensor de la polea de los elementos , eje del compresor del A C , o dicha correa que se cambia a los 80.000 km reseca , con holgura etc.
Mira eso para empezar y ya nos cuentas.
Ese tensor me podrias decir mas o menos por donde se encuentra?? No tengo ni idea , muchas gracias
Muy raro para ser la copela, no gira, ni es golpeteo.
En el lado de la distribución hay dos correas, la de la distribución, que parte del cigueñal y mueve los arboles de levas y demás; y la de accesorios, la de accesorios mueve el alternador y el compresor del aire acondicionado, esta correa lleva un tensor que permite mantener tensa (valga la redundancia) la correa.
Dinos que motor tienes, su código y te miro en vida si puedo a ver donde está cada cosa...
Reactions: Arial1
Este es el codigo del motor D4162T ,
1.6 , 115cv
Ya se donde esta, mñana bajare y le hare fotos y subire un video , y haber si me podeis decir q tal la veis. Muchas gracia a todos por la ayuda
Ya sé de donde viene el ruido, por desgracia mia es el embrague, de hay q hay veces q lo hace , otras q no, el mecanico me a dicho q si fuera su coche no lo cambiaria hasta q algun se rompa si a de romperse, q me puede aguantar muchos km, incluso puede ser una zona del ferodo q cn el tiempo cuando se gaste un poco mas, incluso podria desaparecer, pero vamos me a dicho q su consejo es que no cambie el embrague.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
¿Si fuese el embrague no lo haría siempre?
Me dijo el mecanico que no tenia porque, ahora cuando salgo del garage intento salir soltando todo el embrague y efectivamente no suena el ruido, sonaba al pisar acelerar y embrague a la vez. De momento lo dejare estar asi, por si alguien le sirve para q tenga una ayuda si le ocurre tal ruido. Muchas gracias a todos por viestra ayuda.
Reactions: Arial1
