Cambio correa, termómetro del motor y varilla del aceite
envolvovoy
5 May 2017
Muy buenas: quería saber cuándo hay que cambiarle la correa de distribución al XC 60 d3 diésel 5 cilindros.
Y me sorprende que este modelo no tenga no termómetro de la temperatura del motor (algo muy importante tanto en frío como por calor) y que no tenga varilla del aceite.
gracias
gracias
A las buenas buenas... la respuesta es... depende...motor D3 diesel de 5 cilindros para el XC60 puede ser un 2.0 de 136cv, un 2.0 de 163cv, un 2.4 de 163cv... y según eso y el año, se cambia a los 120.000km o a los 180.000km... eso si, máximo cada 10 años. Si no aportas mas datos, no te podemos decir mas. Respecto a la temperatura, el coche si que lleva sensor. Lo que no lleva es display para mostrarla, aunque te daría igual, porque siempre te indicaría la misma temperatura sin variaciones, excepto si hay algún problema, en cuyo caso, no te preocupes que se encenderán los mensajes de aviso. Y varilla de aceite... también lleva... es pequeña y esta un poco escondida, pero también lleva indicador digital, que eso si se puede mirar en el cuadro de instrumentos.
Y por ultimo, aunque llevas tiempo registrado, este es tu primer mensaje, así que deberías de pasar por el apartado de presentaciones.
