Hola !
Voy a comprar un juego completo de ruedas de invierno (llanta + neumático), mi pregunta es ¿donde va el sensor de la rueda?
Gracias.
S2
Dependerá del coche que tengas, así igual alguno como el tuyo te pueda ayudar.Hola !
Gracias.
S2
es un XC60 MY20Existen dos tipos de sistemas de supervision de la presion de los neumaticos: iTPMS y dTPMS. Según el año del modelo que tengas y el numero de chasis, tendrás uno u otro. Uno lleva sensores en las valvulas de las ruedas y el otro no lleva. Te pongo los enlaces a la web de accesorios. En el dTMPS, aparecen las instrucciones de instalacion de los sensores:
- El TPMS indirecto (iTPMS) contiene una aplicación (nº referencia 31435510), y se usa en automóviles a partir del Ch 675936- (Desde MY2015 hasta MY2018). El sistema TPMS utiliza el sistema ABS del automóvil para supervisar los niveles de presión en los neumáticos. Cuando detecta una presión errónea el conductor recibe información en la pantalla del conductor. También se le informa de cuál de los neumáticos del automóvil tiene una presión incorrecta. Para poder instalar iTPMS, primero debe desinstalarse el eventual software de dTPMS.
- El TPMS directo (dTPMS) contiene sensores (31414189 juego de 4 sensores) y una aplicación (nº referencia 30756857), El sistema TPMS usa sensores que están situados en las válvulas de aire para supervisar los niveles de presión de los neumáticos. Cuando los sensores detectan una presión de neumáticos incorrecta en el panel de instrumentos se enciende la lámpara de advertencia de presión de neumáticos errónea. También se presenta un mensaje en la pantalla del conductor. Cuando la lámpara de presión de neumáticos se enciende ello indica que uno o varios neumáticos tienen una presión errónea. El sistema TPMS utiliza la frecuencia de radio 434 Mhz.
Hola, voy a cambiar neumáticos de invierno. El viernes monté mis antiguos Pirelli Scorpion Winter que van para 6 años, aunque les queda dibujo, ya se ven gastadillos, pero bueno, iba a darles la oportunidad de una última temporada, pero me llevé una sorpresa al montarlos y es que estos meses de parón algo ha pasado que su comportamiento a empeorado un montón, resbalaban mucho en curvas, pienso que se deben haber endurecido por los años que tienen ya.
Total, que no me la juego, en esta semana voy a estrenar otros de invierno puros y quería preguntar por la marca Vrestein, son holandeses y en el foro no se ha hablado mucho de ellos, pero tienen buena crítica invernal. En el turismo monto Nokian, pero en la medida del Volvo, mi ruedero no los encuentra. En cuestión estoy casi decidido por los VRESTEIN WINTRAC PRO ¿qué os parecen?
Los neumáticos de invierno llega un momento en que a cierto desgaste se convierten en casi de verano, la goma sigue siendo buena para temperaturas bajas pero olvídate de nieve, algunos llevan dos testigos, el de invierno y el de 0,6 (el cambio).Hola, voy a cambiar neumáticos de invierno. El viernes monté mis antiguos Pirelli Scorpion Winter que van para 6 años, aunque les queda dibujo, ya se ven gastadillos, pero bueno, iba a darles la oportunidad de una última temporada, pero me llevé una sorpresa al montarlos y es que estos meses de parón algo ha pasado que su comportamiento a empeorado un montón, resbalaban mucho en curvas, pienso que se deben haber endurecido por los años que tienen ya.
..., algunos llevan dos testigos, el de invierno y el de 0,6 (el cambio).
NOKIAN por ejemplo lleva hasta 4 testigos diferentes, uno específico para cuando dejan de ser adecuados para la nieve.Los neumáticos de invierno llega un momento en que a cierto desgaste se convierten en casi de verano, la goma sigue siendo buena para temperaturas bajas pero olvídate de nieve, algunos llevan dos testigos, el de invierno y el de 0,6 (el cambio).
Razón tienes, me cole al ponerlo, estaría pensando en ubres.Te corrijo:
1,6 (el cambio)![]()
Los acaba de montar en 4 estaciones el amigo @Arial1 , concretamente el quadrac pro.Hola, voy a cambiar neumáticos de invierno. El viernes monté mis antiguos Pirelli Scorpion Winter que van para 6 años, aunque les queda dibujo, ya se ven gastadillos, pero bueno, iba a darles la oportunidad de una última temporada, pero me llevé una sorpresa al montarlos y es que estos meses de parón algo ha pasado que su comportamiento a empeorado un montón, resbalaban mucho en curvas, pienso que se deben haber endurecido por los años que tienen ya.
Si, un amigo "subarista" también ha montado las quadrac, y aún no tiene experiencia con ellas pero si con otras de invierno (no recuerdo modelo, ya son antiguas) y en base a aquellas, dice que repite marca.Los acaba de montar en 4 estaciones el amigo @Arial1 , concretamente el quadrac pro.
Fueron los inventores de los neumáticos 4S y una marca que fabrica en Europa con unas pruebas donde siempre destaca para bien.
Yo también estoy planteando poner los quadrac pro en el siguiente cambio si @Arial1 me confirma lo que dice la prensa escrita.
Me parece que es la combinación perfecta.Si, un amigo "subarista" también ha montado las quadrac, y aún no tiene experiencia con ellas pero si con otras de invierno (no recuerdo modelo, ya son antiguas) y en base a aquellas, dice que repite marca.
Ya no se si le irá tan bien por el subaru, o por las ruedas...
