que puedo hacer con VIDA y que no?
1 Feb 2020
20
Cadiz
hola buenas tardes que tal? tengo varias dudas sobre el sofware de vida, se puede programar el mando a distancia por ejemplo que se cierren todas las ventanas, los espejos... ya se que hay un cabuus extende pero no me convence la idea y tengo la oportunidad de obtener vida. principalmente seria para programar el mando a distancia y controlar algunos fallos y démas. gracias un saludo
El mando no se programa, se asocia con el coche para que funcione o no. Esta función no se si se puede hacer con el VIDA 2014D de parche y garfio, supongo que sí, pero necesitarás el interface DICE para hacerlo. Ojo, es para modelos hasta 2015.
Las funciones que comentas de programan en el coche. Lo de cerrar ventanillas mi V60 lo hace si al cerrar mantienes presionado varios segundos el botón de cierre. Los espejos hay una función en el menú para que se repliegen siempre y cuando sean eléctricos.
¿Que modelo tienes y de que año es?
tengo el xc90 2007 la función en el menú te refieres al vida no?
Me temo que no, con el de parche y garfio como dice @RLAVILLA no es posible programar dichas funciones yo creo que ni siquiera con la version oficial por suscripción.
Para salir de dudas lo mejor es observar un poco en el apartado de comunicaciones con el vehículo (en la pantalla de diagnostico, la ultima pestaña), pincha en la CEM y en valores programados quizás te aparezca y digo quizás porque lo mismo no es algo que esté de fabrica o esté contemplado. Sin verlo es difícil saber y a priori te digo que no vas a poder a no ser de que uses un CANBUS extender
Y ai utilizo el canbus extender es una conexión que se pone atrás de la radio no? Se pone un obd conectado ahí, la duda es so puedo utilizar al mismo tiempo obd original del coche por los parámetros y demás?
Depende del modelo del coche (más bien el año), el canbus extender hay que colocarle una toma nueva con las dos lineas del CAN, o conectarlo al puerto original. Creo que cada vez que se va a hacer un diagnostico por vida hay que desconectarlo pq se le borraban los ajustes o eso leí.
Pensé en comprarlo, pero solo por añadir la funcionalidad de cerrar las puertas a x velocidad y subir las ventanillas o plegar los espejos al cierre de puertas, esos 200 no están pagados.
En este vídeo te explica súper bien lo que puedes hacer con un can bus y como lo instala en un S60.
Otra cosa es si merece la pena lo que cuesta para lo que se consigue. Yo me lo planteé y descarte por el precio ya que solo me interesaba el plegado automático de retrovisores.
Reactions: juanfc
Si costara la cuarta parte.... y eso que hace años era todavía más caro.
