Actualizando mapas
Yo he pinchado abajo en el mensaje donde pone “Denunciar”, y he indicado que es publicidad. No sé cómo funciona realmente lo de “Denunciar”, imagino que sea para hacer llegar a los administradores del foro la existencia de mensajes no permitidos.
Reactions: Pablo MP
Buenas noches.
Hay alguna manera de dejar actualizando algun mapa del navegador, sin tener que estar presente en el coche???
Lo digo porque lo estoy haciendo a traves de la wifi, y empieza con descarga y luego instalacion, pero a dos por tres, la pantalla del sensus se apaga, y si no estas en el coche, se apaga, y para lo que estaba haciendo.
No se como hacerlo sin estar sentado en el coche esperando a que terminé.
Alguna idea??
En el concesionario lo hacen con el coche conectado a un cargador de baterías en la posición de contacto y a través de un usb, con eso no se detiene la instalación.
Reactions: Bombero cs
Pero no es un cargador cualquiera, es una fuente de alimentación bastante gordota.... Un cargador barato no te lo permite, tiene que tener unos cuantos amperios con funcion de mantenedor para programación. Por USB puede ser mas rápido, pruébalo a ver
Buenas noches.
Alguna idea??
Yo lo que hice fue actualizando por ratos,... como tengo la SIM metida en el maletero, lo actualicé desde el mismo SENSUS y me tardó una hora o así entre descarga e instalación, lo bueno es que cada vez que paras el coche, luego sigue donde lo dejó,...
Yo la última vez lo hice por usb y es cuando menos me ha tardado. Cuando los tienes en el pendrive solo hay que meterlo y va instalando y al igual que online, cuando paras se pausa y al encender el coche se reanuda hasta que acaba.
Lo que hay que reconocer es que el Sensus es lento de narices actualizando. Hasta mi viejo Spectrum era más rápido cargando juegos
Reactions: petrolo
Pues sí, lo mejor es descargar solo el mapa que uses. Como se te ocurra descargar todo la has cagado para toda la vida:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Yo es como lo hago, enchufo el usb y me olvido un par de dias después el sensus avisa que se ha instalado y arreando.
Por USB la actualización lleva una 1 hora y treinta pocos minutos, estamos hablando de unos 3.1 Gb que van en la USB comprimidos. El tema es que durante la intalación, el usb esta ocupado por tanto no hay música y si lo pones por el otro conector usb el de CarPlay (o Android Auto), al conectar anula ese USB con la actualizacion.
