Problema con prealerta y falta de potencia
31 Ago 2020
27
15
46
Almendralejo
Buenas tardes, me presentado antes y no se como funciona un foro, lo siento si hago algo mal
Mi problema es el siguiente, hoy al sacar el coche de la cochera me ha saltado lo de sistema de emision de escape y tal, al torcer la calle averia del dstc y un poco mas alante algo de sistema de funcion motor o algo asi y el display del cambio se ha quedado un guion y con menos fuerza que un concejal de Cuenca, mi volvo es un s60 t5 del 2001 automatico con todos los extras menos techo y xenon
Bienvenido
Vas a tener que hacer una lectura de DTCS en un taller oficial o no.
¿como anda la batería?
Reactions: J.D.Arena
Yo comprobaría la batería por si acaso ¿hacía tiempo que no lo usabas? ¿aceleraba bien en parado (En Punto muerto (N) o en P, ? ¿ahora funciona bien?
La bateria la he comprobado y está bien, el coche arranca a la perfeccion y primero sale sistema motor necesita intervencion luego sistema de emisiones necesita intervencion y en cuanto muevo el coche sale dstc necesita revision y se pone el display del cambio con un guion, en P acelera hasta 4 mil pero le cuesta, esas tenemos, algun sensor está dando por culo, decir que esto pasó despues de que se soltara el tubo de vacio de la valvula de descarga, creo
Hoy le he metido la maquina al coche y me salen 6 averias,4 de ellas son de acelerador y mariposa,casi con total seguridad es la famosa magneti marelli
¿¿Puedes poner capturas de los códigos?? así te echo una mano.
Si tienes problemas con el DSTC (BCM, modulo de frenos), la TCM (modulo de la caja de cambios), la ECM (modulo de motor) y la ETM (cuerpo de aceleración electrónico) no descartaría un problema en el CAN BUS, son muchos módulos que necesitan intervención.
¿Acelera brusco verdad? ¿Si aceleras y frenas en parado y punto muerto, el motor deja de acelerar?
Los códigos y sintomas de una mariposa Magnetti Mareli muerta son muy muuuuy claros y no hace que se vaya el dstc y TCM
No me quede con los codigos, he leido que de cables es mas probable que sea, muchas gracias,yo acelero bastante brusco y lo de acelerar con el freno pisado ahora no acelera, pero antes de las averias si,pasó la itv en agosto sin ni una pega y 15 dias despues le sale de todo
, es que no se lo que se para cuanda se pone en emergencia, gracias de nuevo, pero me tiene mareado, voy a ver si reviso los cables, que vaya la calidad de la instalacion
Pues si la mariposa cuando pisas freno y aceleras a la vez, no acelera, es por falta de comunicación por CAN, yo iría a revisarlo a algún sitio. A lo de la brusquedad me refiero a que es mas lento y menos sensible...
Ha entrado agua en el coche??
Los bajos los limpie cuando le hice la culata y demas, porque estaban de aceite que no veas
Donde puedo encontrar un esquema electrico, creo que me voy a tirar al toro y voy hacerle el cableado nuevo o buscare si encuentro alguno de desgüace, que tengo cerca de casa un t5 que solo le faltan los paragolpes
Cambiar el cableado a un coche como estos es una locura. Primero hay que saber lo que pasa y donde; ya si eso luego se repara. El cableado CanBUS sólo son dos cables trenzados, cambiarlo entero es un sin sentido.
Además he hecho suposiciones, sin un diagnostico esto no tiene validez
Pero una vez puesto ya descarto otra cosa y otra cosa que tiene en buenas condiciones, desde que tengo el coche lo unico que no le he cambiado ha sido el caudalimetro y la mariposa, jeje, me gusta tener los coches a mi mano
Pero no se hace así, lo suyo es diagnosticar y ver donde está el problema y arreglarlo. Cambiar todo el cableado del motor solo puede traerte más problemas, porque los cableados pueden diferir de un modelo a otro y de un año a otro. Necesitas herramientas especiales para extraer pines y conectores y desmontar mucho.
Yo creo que no es el procedimiento a seguir, si se hubiera quemado el cableado quizás si me lo planteara, pero sin saber lo que pasa realmente....
Lo mejor que puedes hacer es con ViDA o VDASH ver que módulos de control están caídos (fuera de la red) y ya proceder. Si te fallan frenos, mariposa, transmisión y motor y están fuera de la red CAN, empezaría sospechando por la CEM o algún conector que haya en el BCM o antes
Voy hacerte caso hombre, jeje, es que mi trabajo son los cable, en tiempo le tuve que hacer la instalacion de las bobinas, tenia una fuga y se frieron todos los cables que van por la tapa de balancines
Seguro que luego es una chorrada, simplemete revistar cableado y ya está, a ver si lo vendes
Reactions: Volvo-me
