Bueno, como bien dice el título, me he animado a cambiar los altavoces traseros de mi S60, y en vista de que tiene algo más de trabajo de lo que pensaba pues he decidido hacer un pequeño hilo por si alguien necesita información sobre el tema.
Bueno, dicho esto vamos al lío:
1- En primer lugar, debemos desmontar el panel de las puertas y así acceder al altavoz.
- Para ello primero quitaremos un tornillo torx que va oculto en el tirador de la puerta:
- Tras quitar ese tornillo, hay que quitar unas grapas que van en el contorno del panel de la puerta. Para sacar estas grapas lo que hay que hacer es meter la parte central hacia dentro, y después ya tirar de ellas por fuera, adjunto foto:
- Una vez sacadas todas las grapitas, hay que empujar el panel de la puerta ligeramente hacia arriba y notaremos que va desencajándose de su sitio.
- ¡¡OJO!! No tirar del panel de golpe una vez lo hayamos sacado de su sitio, ya que hay que desconectar el tirador de la puerta y los conectores del elevalunas y el altavoz.
Esto último puede parecer muy obvio, pero pienso que nunca está de más recordarlo.
- Este es el conector del tirador de la puerta, es un sistema muy sencillo, únicamente hay que desencajar toda esa pieza central de las dos patillas laterales (hacer con cuidado ya que son sensibles) y tirar hacia fuera.
- Y este es el conector del elevalunas (éste y el del altavoz se desconectan de la misma manera)
- Una vez llegados a este punto, y con todo desconectado, podemos retirar el panel de puerta del vehículo, quedando la puerta así:
2- Una vez tenemos así la puerta, ya podemos trabajar sobre el altavoz.
- Ya que el altavoz va incrustado dentro de una caja, debemos sacar primero todo el conjunto del vehículo.
Para esto, debemos taladrar los 3 remaches que lo sujetan a la puerta (en mi caso broca de 4 mm), los cuales me han dado bastante guerra hasta que han querido salir.
- Cuando por fin hemos conseguido quitar los remaches, el conjunto sale tirando (puede costar ya que llevan una pequeña goma amortiguadora que puede pegarse un poco).
3- Con el conjunto caja-altavoz fuera del coche, ya podemos trabajar para cambiar un altavoz por otro.
- Lo primero es desconectar con un soldador de estaño la conexión del altavoz a la caja (que es donde está el conector que se enchufa a la puerta) y una vez desconectado procedemos a sacar el altavoz.
-Éste va pegado a la caja además de encajado, por lo que tenemos que despegarlo ligeramente por arriba, y después, desencajarlo girando. Adjunto una foto para entender mejor el mecanismo con el que encaja:
Esa pestañita en el contorno es la que lo sujeta a la caja (lleva 4 de esas en total) y se sacan, como digo antes, girando.
Ya con todo separado, limpiamos toda la superficie de la caja, ya que por el pegamento y el tiempo se acumula bastante suciedad, y ya podemos pasar al siguiente paso:
4- Nos disponemos a montar el altavoz nuevo, en mi caso el altavoz nuevo no se sujeta como el anterior con las pestañitas, sino que tiene orificios para tornillos.
No es ningún problema, ya que la caja trae agujeros también pensados para este fin.
- Por lo tanto, montamos el altavoz nuevo sobre la caja ya limpia, y lo unimos (en este caso con los tornillos).
- Hecho esto, conectamos con un poco de cable y estaño el altavoz a la caja, teniendo cuidado de que el cable no sobresalga por el contorno donde apoya con la puerta (el borde con la goma aislante blanca)
Dejo una foto de cómo queda un altavoz nuevo montado con la caja junto a uno antiguo:
Con todo conectado, ya nos lo podemos llevar al coche y probar el correcto funcionamiento, remachar de nuevo el conjunto a la puerta, e ir montando todo en orden inverso al desmontaje (conectores, y panel de puerta).
Espero haber sido de ayuda, ya que en mi opinión, es un proceso arduo para simplemente un cambio de altavoces.
Un saludo a todos!!
Un saludo a todos!!
