Se me queda acelerado
Jose JMC
Ex Volvo V50 Ahora un Saab 93 2.0t aut.
2 Feb 2020
430
150
Vitoria
Buenos días compañeros
Tengo un V50 1.8 125cv del 2008 con 193.000 kilómetros
Desde hace unas semanas me hace lo siguiente. Aunque suelte el acelerador se me queda acelerado un par de segundos.
Me explico. Lo subo hasta 2500 rpm y suelto el acelerador, y en vez de bajar de vueltas en cuanto suelto el pedal, se queda acelerado a 2500 ( o a lo que le suba) un par de segundos
Me lo hace tanto en marcha como al acelerarlo en vacío
También me he dado cuenta que ya en caliente el ralentí está un poco por encima de las 1000 rpm en vez de algo por debajo
Alguna idea de lo que le puede pasar?
Hola
He estado leyendo y en principio podría ser un problema en la válvula de admisión
Cuando la limpié al poco de comprarme el coche (principios de este año) me llamó la atención que no hubiese junta entre el cuerpo de la mariposa y el bloque motor. Queda metal contra metal, sin nada por medio
Es normal? Debe ser así?
Hola
Rectifico
He bajado al garaje y no es metal contra metal. Es metal del cuerpo de la mariposa de admisión contra plástico de los colectores de admisión. Aún así no sé si es necesaria la junta
He apretado y limpiado la mariposa con limpia contactos y he echado un par de gotas de lubricante en el eje
Sigue igual...
Gira a 1.100 - 1.200 rpm al ralentí en temperatura de servicio, y se sigue quedando acelerado unos instantes (un par de segundos) después de soltar el pedal del acelerador
Desconecta el A/C y vuelve a probar. Si solo es un instante con calma, si empieza a fluctuar bruscamente ya si que me preocuparía mucho más.
Limpia el MAF con limpiacontactos residuo 0 a ver si mejora. Sino también comprueba tomas de aire en los circuitos de vacío.
Reactions: Cuda
Buenas tardes
Todo lo que he comentado lo hace con el climatizador apagado
El Maf lo limpié en la cuarentena
Hola otra vez
Le ves alguna relación con el aire acondicionado???
Hace un mes le puse uno reacondicionado
Pues si te lo hace con el climatizador desconectado (y el compresor por ende apagado) no le veo entonces ya ninguna relación.
No se como es tu motor, si tiene turbo o no, pero comprueba tomas de aire por mangueras de vacío a ver si ese es el problema. O abrazaderas flojillas....
Hola
La cosa va a más
El consumo se ha elevado y hay veces que ni tengo que acelerar para que el coche continúe la marcha
Alguna idea???
¿Has cambiado algo más, recientemente, además del compresor? ¿Algún sensor o algo?
Mi impresión apunta al Sensor MAF / Caudalímetro. En los días de mucho calor la Densidad del Aire cae mucho, y si encima está sucio, o empezando a fallar, hace esas cosas. El aire acondicionado puesto, también ayuda con estos fallos, a la subida de RPM incontroladas.
Prueba a parar el motor, y volverlo a arrancar.
Si el fallo persiste ...
La solución está en cambiar Filtro de Aire y Limpiar el Caudalímetro, cada 30.000 Km.
Por si te sirve de ayuda este verano me ha pasado 2 veces, con temperaturas exteriores de más de 37ºC.
Le hice un cambio de caudalímetro y se arregló la primera vez. Hoy ha sido la segunda, y despues de parar el motor, al volver a arrancar solucionado.
PD. La admisión y la EGR están limpiadas con ultrasonidos hace menos de 2 meses. Posteriormente ha dado los fallos, y hubo que borrar con Ordenador, el primero.
Gracias V70
Me lo está haciendo (antes igual también pero mucho más minimizado) después de un viaje de 1500 kilómetros con cuatro personas maletero a tope y clima puesto
Añado
El filtro de aire está recién puesto (tenía uno cónico de alto caudal que cambié pq a mí mujer no le gustaba el sonido "macarra")
Y el sensor Maf lo limpié en la cuarentena con spray limpia contactos. Lo que no sé es si está fastidiado
Pues habría que ver que te está leyendo ese MAF, el pedal del acelerador y la posición de la mariposa...
Pero que se acelere el coche tras cambiar el compresor yo me iría a una entrada de aire. Yo iría en busca de manguitos de aire sueltos por la zona donde el compresor, los del intercooler (si es que tiene) no vaya a ser que los golpearan o algo a tocar.
Reactions: Carlus
Si tienes un lector de OBD, prueba a circular sin el MAF conectado a ver si no se acelera y como te dará fallo luego borra el código.
Gracias Pablo
Cuesta muchísimo quitar el sensor de los colectores de admisión
Vale con desenchufarlo del conector?
Antes debo desconectar la batería?
Si no tienes lector de OBD, no lo hagas pues en cuanto arranques el coche con el MAF desconectado te va a encender el testigo del motor.
Solo habría que desconectarlo, sin sacarlo de su alojamiento, da igual tener la batería conectada, la vas a tener que conectar después.
MAF (caudalímetro), que no MAP, que también podría ser otro candidato a revisar después del MAF
