Que guapa la caravana. ?
Completamente compatible. Con la bola original de Volvo no meten corte alguno al parachoques y queda bien recogidita cuando no se usa
Mañana te la hago para que lo veas pero ya te digo que no tiene corte alguno con la original de la casaPerdón por el off topic.
¿Puedes mandarme una foto de la parte inferior del parachoques? Donde se recoge el gancho.
Porque al menos,en el XC90, le dan un corte.
Lo ideal sería comparar las curvas de par motor y potencia en vez de solo comparar la potencia máxima que ofrecen los motores. Porque la potencia máxima es precisamente eso, máxima, a unas revoluciones determinadas. Sin embargo, para una tarea como remolcar, es más importante la curva de par motor. Si comparamos la del D3 con la del D4, veremos qué en bajas y medias rpm, el D3 no se quedará muy atrás del D4, en altas rpm es donde el D4 sacará esos CV extra, pero dudo mucho que alguien se empeñe en subir un puerto a 100 km/h arrastrando una caravana de 1500kg pisando a fondo a 4000rpm o más. No lo veo lógico. Tampoco es plan de quedarte a 50km/h en puerto de autovía, pero en un puerto de montaña por carretera comarcal con rampas pronunciadas... 50km/h es suficiente si es que la propia permite esa velocidad.
Si puedo, colgaré las gráficas de potencia y par motor del D3 y el D4 superpuestas para verlo mejor. Porque insisto en que es más importante eso que la potencia máxima. Si nos fijamos solo en la potencia máxima, podríamos decir que un T4 190cv arrastrará una caravana igual que un D4 190cv, y estaréis de acuerdo en que no "porque no es lo mismo un Diesel que un gasolina" pero en realidad es por la curva de par motor. Hace tiempo colgué las gráficas del D4 y T4 superpuestas.
Sí, le dan un recorte que por alguna parte tiene que salir la bola pero como puedes comprobar no es visiblePerdón por el off topic.
Un poco cutre el corte, no?Sí, le dan un recorte que por alguna parte tiene que salir la bola pero como puedes comprobar no es visible
Igual de cutre que en cualquier negocio que se dedique a instalar enganches. Tienen una plantilla y con la caladora a recortar. Por lo menos en este modelo no hay que recortar la parte visible del parachoquesUn poco cutre el corte, no?
Que trabajo les costaría o bien tener esa pieza con el diseño ya hecho para aquellos que pidan ese extra, o bien, hacerlo como dios manda con un molde o una máquina que lo corte con precisión.
En fin... Que me parece un poco chapucilla.
Te encontré éste . Lo tiene casi todo menos el equipamiento R Design , que yo particularmente no le daría importancia .
https://selekt.volvocars.es/es/vehi...c40-d4-awd-momentum-intro-automatico-p5b6l2mp
Buenas todos.
Sin levas en el volante, se tiene algún control manual del cambio, o va siempre por libre? Quiero decir, si en un momento dado (en un descenso, por ejemplo) puedo "obligarle" a reducir de marcha para que retenga un poco mas.
No he conducido nunca un automático y tengo un millón de dudas.
Miedito me da a cuánto se puede ir el consumo de un T5 AWD tirando de una caravana.Buenas todos.
Aquí sigo, con mis pajas mentales.
Hoy me he pasado por el concesionario de Vizcaya (cargawen) y me ha tocado un comercial que no me ha convencido (lo voy a dejar ahí)
Pero bueno, hemos visto el coche en vivo y hemos descubierto lo que ya sabíamos, que el coche nos gusta.
Ahora viene la ráfaga de dudas.
D4 o T5? Los dos en versión awd.
Que tipo de cambio automático llevan estos coches?
Y de embrague?
Buenas todos.
Y de embrague?
Lo supongo. Pero partiendo de que mi Land Cruiser anda por los 10 litros en consumo diario y por los 12 litros remolcando (eso de ordenador, que seguro que serán más) no creo que la diferencia remolcando sea mucha. Y en el uso diario supongo que mejoraré algo.Miedito me da a cuánto se puede ir el consumo de un T5 AWD tirando de una caravana.
