¿QUE ACEITE A5/B5 ó C2 LLEVANDO FILTRO PARTICULAS?
ra213
11 Abr 2013
828
71
Buenas tardes
Pues como ya me toca la revision anual y no esta el horno para meterle 300lereles por un cambio de aceite y filtros y algunas cosas de inspeccion visual, estoy mirando de llevarlo a un taller de confianza y me surge la duda sobre el aceite.
¿ le pongo el recomendado Volvo/castrol 5w30 CALIDAD ACEA A5/B5?, lo que equivale a baja viscosidad, baja friccion y cenizas sobre 1.24 que van a joder el filtro antes de tiempo o como lleva un maravilloso EGR + FAP de segunda generacion de esos que no precisa aditivo porque inyecta una dosis de combustible para quemar la carbonilla, ¿le pongo un ACEA C2 medio en cenizas? Esta calidad es la imperativo para no colmatar los filtros de particulas y ademas es lo recomendado por PSA.
Se admiten sugerencias y comentarios,
P.D. La calidad C3 la descarto pues no cumple con PSA y ademas no es baja friccion ,HTHS< 3.5mpa.
Hola Javier
Gran eleccion la del Motul. a mitad de precio pero semisintetico tienes el magnatec A5. Yo estoy mirando el motul ECO CLEAN C2, tambien 100% sintetico.. La viscosidad a 40/100/150ª es muy parecida en ambos y la diferencia en cenizas es de casi un 30%
Pero sigue mi duda,,, en un 1.6d origen PSA con FAP/DPF ¿metemos A5/B5 como recomienda volvo y aceleramos la colmatacion del filtro? o ¿metemos un C2 segun especificciones PSA?. Leyendo por otros foros, parece que Ford/Volvo estan mas por la labor de aceites muy finos "fuel economi" y no se preocupa del tema de cenizas porque sabe que cuando peten los filtros seran fuera de garantia.
Hola me gustaría rescatar este tema. Estoy un poco cansado del FAP (sgundo cambio en 3 años) y me gustarái saber cómo alargar su vida. La verdad que desconozco qué tipo de aceite me ponen en la casa oficial, pero sí que he he leído en otro post que para vehículos con FAP+EGR se recomiendan los tipo C (por su menor contenido de cenizas).
¿Alguién sabe más sobre el tema?
2filtros en 3 anos?
Cuantos km haces al año? O e que sólo haces trayectos urbanos muy cortos ?
Yo siempre C2 (motul más suave que castrol) y en 100kkm va fino fino y sin gastar una gota de aceite entre cambios.
2filtros en 3 anos?
Hola , para mi C30 1.6 Drive Volvo recomienda el cambio del filtro antipartículas a los 120.000kms, pero el primero es cierto que me aguantó hasta los 140.000 kms. El problema es que el segundo solo me ha durado 100.000 kms y es probable que vaya descendiendo la duración (según me explicaron por ir perdiendo compresión y otros factores). De ahí mi reticencia a gastarme más de 1.000€ en sustituirlo para que solo me un "escaso" tiempo (además de otros problemas como rellenar filtro aditivo o averías de sensores,...).
Vengo haciendo unos 30.000 kms al año y la verdad que el 95% son autovía, por lo que no debería haber muchos problemas con las regeneraciones, salvo porque es verdad que bajo de vueltas al ser una velocidad constante.
En definitva, es un coste descompensado de mantenimiento para un vehículo así.
En cuanto al aceite he preguntado al jefe taller que me lleva las revisiones, y así de pronto no ha sabido decirme qué tipo era, simplemente que "el recomendado por la marca para este tipo de coche".
Claro claro claro. Osea que te pone del bidón de 200litros comprados a granel y el contenido en cenizas es un invento de cuÑaos.
Con 240kkm raro sería que tew pusiera el 5w30 (castrol) que recomienda el fabricante.
Ya por curiosidad, que pone en la última factura del mantenimiento?
Reactions: Arial1
Mi motor anterior 2.5 de 5 cil y 185 CV A5B5 de Castrol y se fue sin cambiar el FAP ni avisar nunca de fallo con 620.000 km , rodando y sin problema .
He repetido motor y con este van 138.000 km .
De vez en cuando en autopista lo subo a 3500 rpm media hora en cuarta y ahí debe de quemarlo todo.
Reactions: pabloV90
La receta Arial1 es la adecuada. Rodar en marchas larguísimas a 1500 rpm, va muy bien para la estadística, pero es veneno puro para los actuales motores.
100% de acuerdo con lo de hacerle ese “mantenimiento” al coche, me atrevería a decir que con y sin FAP, pues la EGR también tiende a llenarse de hollín cuando vas a muy bajas vueltas
Reactions: Arial1
Yo estoy aplicando la receta últimamente, que con tanto confinamiento...
Tendrías que ver el papelito de la ITV de un Ibiza 1.4 gasolina del año 2000 que lo llevé hoy a pasarla ...
Defectos : en blanco .
Y eso que ese sólo lo muevo yo para ir a la playa y a la finca , pero es que no hay como llevarlo al día en mantenimientos y darle alegría al motor.
Reconozco que lo tengo para no sufrir viendo los otros coches llenos de arena , pero es que cada vez soy más rarito.
