Puedes estar un tiempo con la Tortuga sin problemas, pero con Limitacion de Potencia.
Lo suyo es hacerle una diagnosis, que deberian ser gratuitas y definirr el problema.
Lo mas barato que puedes hacer es una limpieza de la admisión con Liqui Moly 5168 pro Line. 20 euros. Estos limpia turbo, egr y mariposas admision que pudieran estar muy sucias y dificultar su funcionamiento provocando el fallo que activa el modo Tortuga /Limp Mode.
Los candidatos mas frecuentes son
1. Sensor MAF / Caudalimetro
2. EGR
3. Mariposas.
4. Geometria del Turbo
5. Conector sensor flojo. Quitar y poner, arregla el fallo.
6. Obstrucción escape por FAP, etc
7. Sensor Presión Admisión desactiva Turbo
8. ETCÉTERA... Borrar fallo ECU con reset o el ordenador de diagnosis.
Para ahorrar tiempo y dinero, te sugiero TALLER y Diagnosis, salvo que lo puedas hacer tú.
