Desmontaje banqueta de asiento de conductor XC90 I
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
España
Hola.
¿Alguno de vosotros sabría decirme como desmontar solo la banqueta del asiento del conductor?
Imagino que el cuero ira con algún tipo de goma en su perímetro y después llevará grapas en el interior en las zonas de costuras. Además habrá algún conector para la calefacción del asiento y otro que conecte con el motor que sube y baja el asiento en la parte delantera y en la trasera, e imagino que ya.
Gracias de antemano.
Si es como en otros coches el asiento entero se desmonta quitando cuatro tornillos que sujetan las guías del asiento a la carrocería, y luego tendrás que destapizar la banqueta.
Que no se te olvide desconectar la batería que también tiene que llevar cableados de los airbag y del pretensor del cinturón.
Reactions: SirRoyRogers
O sea que ¿no hay manera solo de quitar la banqueta? Mi intención era cambiar el almohadillado y revisar los alambres que sujetan la base de espuma sin tener que separar el asiento de los carriles y la sujeción al piso.
Si no recuerdo mal, Va sujeto con unos ganchillos y un dobladillo. Con lo poco que cuesta sacar el asiento fuera del coche, yo lo haría. Quitar los 4 tornillos de 13 que lo sujetan al suelo son 3 min. Y fuera se trabaja mucho mejor. Recuerda quitar el cable del airbag, van con un solo tornillo que se afloja con la mano. y recomendable quitar el negativo de batería antes que nada, aunque en alguna ocasión no lo he quitado, solo he quitado el contacto, sin poner el contacto mientras en asiento está desconectado, y no me ha dado ningún error al poner todo en su sitio.
Reactions: oscarhm22
Totalmente de acuerdo, quitar el asiento completo y trabajar agusto no costará más de media hora.
No lo sé con certeza pero los que yo he desmontado no se podía. La estructura de la banqueta y del respaldo suele ir unida por mecanismos que solo podrás desmontar ,si es que se puede, destapizando antes, por lo que yo conozco es muy sencillo y cómodo sacar el asiento completo del coche y trabajarlo fuera en una buena mesa de trabajo.
Estoy buscando en el foro pero no encuentro nada. La palanca que hace subir y bajar la banqueta no me funciona. He visto que lleva un muelle,se habrá soltado. Os ha ocurrido a alguno? Gracias
Yo hace poco desmonté los tapizados de los asientos en un V60 2014 y V60CC 2016.
La banqueta es facil y rapida de desmontar. El tapizado va sujeto por el contorno con unas piezas de plastico en forma de U cosidas al tapizado. Cuesta un poco pero se sacan facilmente con la mano. Antes, hay que soltar el plastico lateral donde van los botones o la palanca de ajustes del asiento. Lleva un unico tornillo delante de punta Thorx. Una vez quitado el tornillo, desencajas el plastico hacia arriba, y en la parte trasera va sijeto a un tubo. Tirando se suelta y asi consigues mas espacio para meter la mano. Una vez suelto el contorno, falta soltar el tapizado de la parte trasera de la banqueta. El tapizado pasa entre la banqueta y el respaldo, rodea el tubo mencionado antes, y se engancha al bastidor con otro plastico en forma de U. Una vez suelto todo el tapizado, te queda suelta la espuma y el tapizado y lo puedes retirar del asiento. Si lo haces con el del acompañante, hay que soltar tambien el cable del sensor de pasajero (el del conductor no lleva).
Una vez sacado tapizado + espuma, veras que están unidos entre si mediante unas tiras de plastico cosidas en las costuras del tapizado. En la parte de la espuma llevan unas "grapas" embutidas, que enganchan con las tiras de plastico. Ayudandote de unos alicates o destornillador plano, los vas separando con cuidado de no arrancar las grapas de la espuma.
Aqui tienes una foto de como es la espuma y donde están las 16 grapas (color amarillo). No encuentro foto de como va el tapizado. Para soltar el tapizado, he pintado en la foto el orden de desmontaje, primero (1º) las tiras laterales (4 grapas cada uno) empezando por las de los extremos y luego las dos centrales. Segundo (2º) las de delante del asiento que son mas pequeñas y solo tienen 2 grapas. Puedes intentar desplazar las tiras de plastico un poco para que se salgan de las dos grapas de delante del todo y no forzarlas. Por ultimo (3º) las dos tiras trasversales, que se pueden soltar sin abrir las grapas, desplazando la tira de plastico.
