Mando a distancia
13 May 2020
12
España
Buenas tardes. Tengo un S80 del 2001 y el mando a distancia no funciona bien, a veces tengo que presionar un montón de veces y desde distintos ángulos del coche para que me abra, le he cambiado la pila, le he repasado las soldaduras y sigue igual. Que puede ser? Donde lleva el receptor?
El receptor del mando va en la UEM, (Upper Electronic Module) que en tu coche viene a ser el espejo retrovisor central, dentro lleva más electrónica de la que aparenta. ¿El otro mando te da también problemas?
Edito, no puedes cambiarlo así sin más, pues hay información grabada para tu VIN y mandos...
Pues revisa a ver si la UEM tiene problemas leyendo los códigos con VIDA, va dentro del espejo. Lleva una antenita dentro, mira a ver si acercando el mando al espejo retrovisor funciona mejor.
Revisar la UEM o pasar por caja y que te monten una en el cocesionario, o bien intentar que te monten una de desguace
Nooo, señor no, no me pongas mas años de los que tengo jajajaj
