:O Mi gozo en un pozo.
No sé donde leí en 2018 que Volvo no lo había implementado aun. Lástima.
En tu caso ni eso. Con la potencia de tu multicilindrico T3, la carbonilla ni existe ??Hey!!! no se me vengan arriba los “dieselfriendlys” que sabéis “ferpectamente” que el FAP de los gasolina no va ha dar ni la décima parte de los problemas de un FAP diésel.
Tal vez en los países nórdicos les cueste más trabajo alcanzar las temperaturas óptimas para mantener limpio este filtro, pero aquí basta con dejar el coche al sol en el parking exterior del Carrefour durante 10 min para que se regenere solo, ¡¡con el motor apagado!! ??
...Ni gluten siquiera...En tu caso ni eso. Con la potencia de tu multicilindrico T3, la carbonilla ni existe ?
Suena a que nos quieren electrificar las/por pelotas.gran aporte.
@volvocars viene a decir que los usos urbanos tampoco son buenos para los nuevos gasolinas. ¿A qué os suena?
Jajaja, de aquí a 10 años cuando intentéis vender vuestros coches vais a flipar cómo se deprecian ambos. No sé si quedará claro quien ganará.2) Me he sentado en los dos y se nota. Y se notará más cuando el Diesel envejezca. Aunque es verdad que no es como los Diesel traqueteantes de antaño.
3) Las amenazas de no dejar entrar Diesel en las ciudades las has leído igual que yo. Y no solo en España. ¿Que no lo llevarán a cabo? Seguramente no a corto plazo, y a lo mejor tampoco a medio. pero quién sabe con los políticos que tenemos (en Europa).
4) Todo son intuiciones. Veremos si deprecia más un XC60 D4 o T5. Yo mantengo mi apuesta inicial. Quedamos dentro de 10 años a ver quién paga la caña![]()
Yo es que creo que los coches actuales tienen las regeneraciones marcadas por defecto cada x km para evitar estos problemas y otras que se inician si ven que el filtro está casi obstruido.
Gran aporte, graciasConfirmado. He comprobado con un lector Obd que el mio regenera cada 600 km. exactamente aunque el nivel de hollín no sea alto. Es cierto que si se acumulan trayectos cortos el nivel de hollín sube más deprisa y hará regeneraciones más frecuentes, por lo que en este caso si es útil llevar el motor a 2500 - 3000 revoluciones durante unos 5 - 10 minutos un par de veces por depósito lo que ayuda a quemar hollín, pero no va a hacer que se inicie una regeneración total. El problema es que si se interrumpe una regeneración al llegar al garaje parte del gasoil extra inyectado acaba en el cárter y si esto se repite sube el nivel de aceite y aparece el aviso que ya se ha hablado en otros hilos.
También he comprobado que si está regenerando al llegar al destino y nos mantenemos al ralenti, la corta al cabo de unos 7 minutos y la reanuda en el siguiente trayecto cuando coge el motor temperatura.
Mi coche es un V60 D4 de 4 cilindros de 2017. No se si en los modelos actuales con ad-blue el funcionamiento es exactamente igual.
Así es, tan sencillo como coger y conducir media hora a revoluciones más altas. Las Cajas automáticas suelen llevar la ,racha más larga posible, solo hay que ponerlo en manual y forzar marchas más cortas. Con esto se hace la regeneración “forzada” y se resuelve el problema.Solo una cosita, yo creo que las regeneraciones las podemos hacer nosotros mismos cuando queramos, cogemos el coche y cuando esté bien caliente, subimos el volumen de la radio para no acojonarnos, y ponemos el coche a 3000 o 3500 vueltas, así durante media horita y regeneración hecha.
El único problema que me dio mi anterior coche, un Passat, fue que me saltó el indicador de filtro lleno, curiosamente me saltó cuando iba a ver un coche para comprar que estaba a 40 km, pues puse cuarta marcha y el coche a 3200 vuelta, problema resuelto, un año después vendí el Passat sin dar más problemas.
Hay particulares que le ponen un led en el espejo retrovisor esterior pues cuando hace regeneraciones al parecer se activa el térmico de esos espejos , buscar por YouTube que hay bricos.
Otra aportación:
Como saber que se está haciendo una regeneración sin testigos ni nada? Pues aunque no es lo ideal pero ayuda a saber que puede haber una regeneración en marcha:
Habrá más indicios de regeneración activa, pero estos son los que yo usaba en su momento.
- Aumenta ligeramente el consumo
- El start and stop deja de funcionar temporalmente hasta que termine la regeneración
- El sonido del motor cambia ligeramente
- Activación del térmico de los retrovisores
Por desgracia el testigo de regeneración es un mal que poseen, me atrevo a decir, todos los coches del mercado. No avisan y mucho menos te dejan elegir cuando hacerla, cosa que sería lo ideal.
Supongo que, como dicen, no quieren alarmar a la gente ni que las ventas caigan, y tampoco que alguien vaya postponiendo voluntariamente las regeneraciones hasta que pete.
