Si, pero quiero comprobar que el coche le manda alimentación.
Pues si el motor responde aumentando las revoluciones, el relé funciona y deja pasar 12v hacia el modulo del motor, ya solo quedaría revisar presostatos y carga de gas. Como dice @Kali, puedes probar a ver si tienes 12v en el conector del compresor, pero seguramente no, ya que si no la placa impulsora se pegaría. Si más tarde puedo saco el esquema de los diagramas de Volvo. Falta como dice Kali la prueba de la bobina del relé (pines 85 y 86) así como de la patilla de alimentación de la carga (30).
El error que siempre me leido es el 419, que basicamente dice que la unidad que te indico detecta fallo. Pero el ventilador funciona perfectamente. No se si al no haber gas, hace saltar error en ella. De ls esquemas electricos que adjunte, en el primero, arriba. Este es el zoom de ese elemento. Ver el adjunto 43243
Es que según vi, a tu centralita le llegan dos alimentaciones, una directa del relé y otra(s) tras el(los) presostato(s) que le debe indicar primero si se requiere A/C y segundo si consigue presión o no. Por eso te digo de revisar los presostatos y si corta el paso de corriente hacia los elementos posteriores.
Hay gente que prueba a meter 12v directamente al compresor, si no enfría es falta de gas, a mi me parece una burrada, puedes hacerle trabajar en vacío (sin gas) y que gripe el compresor.
