Muchas gracias PabloAquí tienes la ubicación del relé del compresor del aire acondicionado:
Ver el adjunto 43148
Ver el adjunto 43147
Aquí el esquema del sistema de climatización, en la imagen puedes ver donde está el compresor, su relé (2/22) y el fusible (F27) perteneciente al embrague electromagnético.
Ver el adjunto 43149
Aquí el compresor con su número (8/3) perteneciente en el esquema:
Ver el adjunto 43150
El tema es que el Volvo no enfria y ayer lo llevé a Norauto a recargar el gas pensando que sería éso la causaNada, nada
Si necesitas el nombre de algún componente más del esquema, dime número */* y te lo escribo.
Voy a empezar a mirar precio de compresoresPues he comprobado relé y fusible y no es eso![]()
Un compresor usado, al tiempo va a acabar con el mismo problema, es preferible que pongas uno nuevo (que los hay por 200€) o compruebes la holgura que tiene el tuyo con unas galgas. Si tiene holgura es quitar una arandelilla y ya, ademas en el s40 y v50 se accede bien por el paso de rueda delantera del copiloto y se trabaja bien sin tener que quitar la correa para hacer el trabajo.Voy a empezar a mirar precio de compresores
Os plantearíais poner uno de desguace reacondicionado?
No enfría en ningún momentoA ver, comprueba cuando tienes el pulsador del aire acondicionado activado si el relé actúa, si actúa pero no enfría, comprueba en el conector del compresor a ver si llegan los 12v que necesita el electroiman para activarlo.
Si llegan los 12v pueden ser dos cosas, o bobina del electroimán frita (no enfriaría nunca) o si solo enfría durante 10-20 minutos por ciudad y en carretera lo hace sin problema puede ser que haya holgura entre la placa impulsora y la polea de arrastre del embrague del compresor. Se ve bien, por lo menos en el s60 I.
Más menos cuánto me pueden cobrar de mano de obra?Un compresor usado, al tiempo va a acabar con el mismo problema, es preferible que pongas uno nuevo (que los hay por 200€) o compruebes la holgura que tiene el tuyo con unas galgas. Si tiene holgura es quitar una arandelilla y ya, ademas en el s40 y v50 se accede bien por el paso de rueda delantera del copiloto y se trabaja bien sin tener que quitar la correa para hacer el trabajo.
Si no hace girar la placa impulsora, antes de cambiar el compresor, mide a ver cuantos voltios llegan al cable del compresor, así descartas cualquier fallo eléctrico. Obviamente tiene que estar el motor encendido y el pulsador del a/c activado.No enfría en ningún momento
Me he metido debajo del coche y la correa no hace girar el centro de la polea del compresor
Gracias Pablo
Gracias por la informaciónEsta fue la facturita, 780 lereles, por si te sirve de referencia. Lo que fallaba era la polea (hacia un ruido horrible). Y cambiar sólo la polea, no recuerdo el desglose, salía por lo mismo. Osea, que tienen estipulada ya la facturacion según averías, que fue lo que más me molestó (no he vuelto, ni pienso volver). Pero claro, te acoj... con que igual no queda bien, salta la auxiliar, se va a la distribucion.....
Si finalmente es el compresor, sea nuevo o reacondicionado, que sea de marca y vendedor con garantias.Ver el adjunto 43157
