Manual de buenas prácticas motores diesel volvo
27 Jul 2019
50
23
Girona
Hola a todos
Que os parece si hacemos una recopilación de consejos para que nuestros motores diesel duren más.
Yo he sido usuario de motores Volvo diesel desde hace 14 años, primero un 5 cilindros D5 y desde hace unos meses un 4 cilindros B5. Motor gasolina no he tenido nunca, por eso no puedo opinar.
Ahí va mi aportación:
1.- Intentar conducir a un régimen de revoluciones superior, entorno a las 2000 rpm. Si se hace mucha ciudad, obligarse de tanto en tanto a salir a circular por carretera a latas RPM para limpiar de hollin todo el sistema de gases. Tampoco estaría de más, creo yo, cada 500 kms por ejemplo, obligarse a circular 5-10 minutos a 3000 rpm para hacer una limpieza extra. Por mi parte voy a intentar conducir en modo Dynamic lo máximo posible.
2.- Intentar detectar las Regeneraciones en el filtro de Partículas. Creo que es muy perjudicial detener el vehiculo en medio de una regeneración. Parece increíble pero por lo visto ello puede llevar a que algo de gasoil vaya cayendo al cárter, deteriorando la capacidad de lubricación de nuestros motores.
3.- Cambios de aceite estrictos (a los 15000 o al año), sobretodo por el tema de posible caída de gasoil al cárter.
4.- Cambio del líquido ATF de nuestras transmisiones automáticas a los 60.000 kms (creo que hay suficente "evidencia científica" en nuestro foro).
Por supuesto son opiniones mías, a lo mejor estoy totalmente equivocado, se agradecería debate...
Abran juego señores
> REGENERACIONES es recurrente por ser importante. Mi comercial, en conversación telefónica ayer, me dijo que en los nuevos motores la regeneración no se interrumpe al apagar el motor. Yo no soy mecánico para saberlo.
> REVOLUCIONES: mi coche (D3) solo tiene 300kms, confinamiento habemus, pero lo que me sorprende de este motor es que con 150cv mueve como una pluma una carrocería de 1800kgs del Xc40. Además se pone en 110kms/h a menos de 2000 rpm. Estoy sorprendido de eso porque éste es mi 4º motor diésel: 2 Peugeot y un Audi. Saludos
La regeneración casi seguro que se interrumpe. No me consta que el hollín se continue quemando en el filtro de partículas cuando dejamos el coche en el parking por algún otro sistema que no sea el calor de la combustión.
Totalmente de acuerdo contigo con la entrega de potencia de estos motores. Estoy deseando acabar el rodaje para probarlo a fondo.
Yo voy a decir una muy obvia y muy conocida, por si acaso aún queda alguien que no lo tiene claro.
Evitar los acelerones en frío y tampoco apurar las marchas hasta que tengamos la seguridad de que el aceite del motor está a la temperatura de servicio. Creo que es así para todos los motores, pero según me ha dicho algún profesional del tema los diésel son especialmente sensibles en esto.
Reactions: xangns and Djxy
Muy buena esa.
Ahora tenemos el problema que no vemos la temperatura del refrigerante. Podriamos cosiderar 15 minutos un tiempo razonable de calentamiento?
Muy buena esa.
No se trata de la temperatura del refrigerante que en el D5 de 5 cilindros llega a la temperatura en 15 minutos o incluso antes, se trata de la temperatura del aceite del motor que tarda algo más.
Yo en algún coche que he tenido el aceite tardaba unos 30 minutos en llegar a temperatura óptima.
Sobre las regeneraciones, el problema viene cuando se encadenan sucesivos (y espaciados en el tiempo) trayectos cortos y, consecuentemente, mayores posibilidades de formación/retención de hollín y encadenamiento de regeneraciones interrumpidas (y combustible no quemado que puede pasar al cárter).
Este tipo de uso es muy duro y poco adecuado para cualquier mecánica, con especial incidencia negativa en los diésel, de ayer o de hoy, incluidos los dispositivos anticontaminación actuales.
Si no se produce este tipo de uso, o bien es esporádico y se alterna con viajes con un mínimo de asiduidad, no tienen porqué producirse problemas con las regeneraciones (y sus interrupciones) ni paso de combustible alguno al cárter. En estos últimos casos, tampoco es necesario conducir en modo “dinámico” ni tomar especiales precauciones, más allá de la conveniencia de darle, periódicamente, algunas alegrías al motor, haciendo uso del modo secuencial (bajando alguna marcha para incrementar rpm), en los modelos con cambio automático. Tampoco veo razones, por esta causa y con un uso mayoritariamente viajero, para reducir los intervalos de mantenimiento sobre lo recomendado por el fabricante (1 año o 30k kms)
En mi caso particular (V90CC D4 auto), tras 48k kms y unos 20 meses de uso, no he tenido ningún problema con las regeneraciones (ni con ninguna otra cosa), ni con alguna de sus manifestaciones, como los incrementos de nivel de aceite en el cárter, ni necesitado hacer nada especial al respecto.
En otro orden de cosas, además de lo indicado de esperar a que se alcance la temperatura de trabajo antes de exigirle al motor, algo que en los motores actuales se produce con bastante rapidez, aunque, lamentablemente, no dispongamos de indicador alguno al respecto, es buena costumbre en los diésel evitar, en la medida de lo posible, abusar del acelerador y dar gas a fondo, algo que, con la potencia y par de los motores actuales de la marca, rara vez necesitaremos.
Hola compi. Yo, sinceramente, opino que con el motor (aceite y agua) a temperatura de servicio, no le viene nada mal pisarle a fondo de vez en cuando. Que no haga falta usar toda la potencia para una conducción "normal" no implica que el motor no nos vaya a agradecer "que le quitemos las telarañas a los cilindros" metiéndole algún achuchón sin pasarnos. Un saludo
Totalmente de acuerdo con todo lo que dices.
Seguramente exagero con todas las medidas que expliqué, ya que el anterior d5 Que teníamos hizo la mayoría de kms por carretera, pero se usaba a diario por ciudad en trayectos cortos por mi señora. Además yo era un obsesivo del consumo y el coche rara vez recibió zapatilla. Total que tuvo un lento agonecer con problemas de potencia, etc.
Con el nuevo, ahora que estoy más informado, quiero cambiar un poco la forma de conducir.
Otro problema que veo con nuestros actuales coches es que no tiene varilla de aceite. En el anterior podía ver si el nivel iba subiendo, pero este viene fijo en el máximo desde que lo compré. Si sube algo, imposible de detectar.
Podríamos definir cual sería el “achuchón” estandard y cada cuanto.
Por ejemplo, serviría 5-10 minutos en autopista a 3000 rpm de tanto en tanto, tal y como indican en este video?
Reactions: esecuarenta
Para conseguir ese efecto que indicas y que efectivamente va bien para el motor hacerlo de vez en cuando, no es necesario (ni conveniente en mi opinión, salvo necesidad puntual) pisar competamente a fondo. Basta con una conducción “alegre“, a regímenes más elevados de lo habitual, y de lo que la gestión de la caja automática determina (por eso propongo utilizar el modo secuencial). Para conseguirlo rara vez será necesario ir más allá de unos tres cuartos de gas en la presión sobre el acelerador. Puede hacerse incluso en los típicos trayectos de autopista en ligera subida, manteniendo el PA, pasando a modo secuencial y bajando una marcha (o dos), manteniendo velocidad, y dejar que el propio coche lo gestione.
La razón para esta recomendación tiene causa en que en un diésel, dada su elevada compresión, las presiones internas generadas al dar gas a fondo son enormes (en los de gasolina también pero mucho menos), especialmente si lo hacemos desde bajas rpm, y el desgaste asociado a tales prácticas también. Por otra parte, especialmente en aceleraciones desde parado o marchas cortas, estos pisotones a fondo provocan un enriquecimiento Instantáneo de la mezcla que se traduce en una mayor efusión de carbonilla y humos, algo que se puede observar visualmente si vamos detrás de un vehículo que lo hace, claramente visible en los que carecen de FAP, y en perjuicio del mismo en los que lo llevan.
Reactions: mdmdmd0
Buenos días...
Como nuevo poseedor de un volvo xc 40 D 3 automático… actualmente con unos 1400 km.
Me surge una duda.
Estoy acostumbrado en mis otros coches a girar la llave yver en el cuadro el testigo de los calentadores.. y luego lo arranco
en el XC40 arranco con botón pero no veo este testigo ( supongo que el coche lo hara automáticamente )
También soy de la antigua escuela y dejo el coche siempre un minuto encendido antes de apagarlo..
Muy buena esa.
El refrigerante calienta antes, sobre todo en carretera, lo más importante es la gran olvidada temperatura del aceite/motor, pero al menos los aceites ahora son muy fluidos.
Voy a daros mi opinión como ingeniero y como usuario de coches diésel. No hay que tener miedo del acelerador ni de apurar más las marchas de lo que se suele hacer. Sí es importante respetar los tiempos de calentamiento para que tanto el agua como el aceite llegue a su temperatura de funcionamiento. También dejar enfriar a ralentí o con conducción relajada el motor después de exigirle pero en condiciones normales y con el coche en buen estado, para la válvula EGR y para el FAP es muy sano usar con contundencia el acelerador. Tampoco digo que vayamos siempre a tope ni mucho menos, pero sin miedo de entrar a la autovía y pisar a fondo aunque la aguja sobrepase las 4000 rpm.
Como normal general, la potencia máxima de un diésel se da en torno a ese régimen. Es decir, en torno a 4000 rpm el motor está diseñado para que rinda la máxima potencia, o sea, que está preparado!! Haciendo eso habitualmente, retrasaremos muchísimo la acumulación de carbonilla, fatal para los coches modernos con tanto sistema anticontaminación.
Yo lo he hecho así y aún no he tenido que cambiar ningún FAP ni ninguna EGR en ninguno de mis modelos con 250 mil km uno y 320 mil otro.
Mi actual S60, con FAP, aun siendo menos problemático por ser gasolina, en pasar el rodaje también se llevará sus buenas estrujadas, que no significa para nada maltratarlo, al revés.
Buenos días...
Me surge una duda.
En realidad, en climas cálidos y/o con el coche en perfectas condiciones sin desgaste (como es el tuyo) no es necesario tirar de calentadores y por eso no lo ves, porque no se activan o es muy breve. Conforme vaya pasando el tiempo o arranques con temperaturas más frías sí lo harás. De todas formas, prueba a dar contacto y después arrancar, como si fuera con giro de llave tradicional.
El proceso es pulsar el botón (o girar la perilla, no sé cuál es tu caso) sin pisar el freno. Eso hará que el coche tenga contacto pero no arrancará. Ahí verás todos los testigos (si es que llegan a encenderse ahora con el calor) y después pisas el freno y vuelves a activar el arranque. Así habrás hecho manualmente el proceso de siempre de girar la llave dos veces, para dar contacto primero, calentar y luego arrancar con un giro más.
Yo añadiría para el que pueda, desactivar el start-stop cada vez que se arranca , con eso durarán más las baterías / motor de arranque y si se puede echarle diesel del "bueno".
Hola, de acuerdo con lo de apagar el start/stop, en cuanto al diesel¿cuál es el bueno? ¿repsol 10? ¿repsol nexa? Hace 3-4 años sí notaba diferencias entre la calidad de esta red con respecto a otras, pero ahora no lo aprecio, Parece que las llamadas low cost se han puesto la pilas y han ¿mejorado? la calidad del gasoil. Yo, echando cuentas, en un depósito de 70 litros, con 0,20€/ litro de diferencia, me salen 14 € de ahorro; a 4-5 depósitos , me da para costear una descarbonización con hidrógeno, que la suelo hacer cada 2 años ó 60 mil km. aprox. Mañana toca
Reactions: Rob1
