La importancia de cambiar el ATF: Vídeo Gebox reparación caja con 1.400.000 km
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
España
Yo creo que la mayoría de los foreros tenemos claro lo importante que es cambiar el ATF cada X kilómetros. En el vídeo sale un Mercedes con más de 1.400.000 km y es la primera vez que meten mano a la caja. Dicen que el dueño ha cambiado el ATF cada 50.000 km. Además el coche se usa para viajes largos, eso favorecerá.
Yo cambié el ATF a mi XC90 a los 100.000 km y después a los 200.000 km, aunque el taller Volvo Auto Elia me decía que no se tenía que cambiar. Una mierda pa ellos.
Y me arrepiento de haberlo hecho cada 100.000 km y no cada menos tiempo. Hace 2 años decidí hacer el cambio yo mismo cada 50.000.
Ahora mi 90 tiene 241.000 km y la caja va como el primer día. Eso sí, cuando cumpla los 250.000 km le cambio de nuevo el ATF, y así cada 50.000 km.
Gran canal, y muy útil su último vídeo que desmonta y aclara muchos mitos.
Estupendo vídeo. Hay mucha literatura sobre esto y ha quedado claro. Creo que un tío que trabaja en esto es el que mejor puede hablar. Así que esos que decían que si ibas a estar parado más de 1 minuto metieras P pues como que no.
Otra cosa interesante es lo de las ITVs. Ya hemos leído varios casos de gente que ha salido con el coche cascado de las ITVs.
Reactions: GORDON55
Es muy interesante, y el tío lo explica de coña.
Me hubiera gustado que explicara por qué meter P y no N en caso de parada prolongada, pero bueno, que da igual: con hacerle caso, listos.
Y ojo al dato: casi millón y medio de km. Yo firmaba ahora mismo por una fiabilidad y longevidad así
Pues a mí no me llena mucho la explicación, ya que no veo que explique nada de lo que pasa en la caja, simplemente dice que la centralita se encarga de todo. Pero no es cierto del todo, y por eso sigue habiendo expertos (igual de buenos) que aconsejan tanto pasar N como no hacerlo. Bien es verdad que todos ellos coinciden en que no hay gran diferencia. [Y mejor no entrar en temas de "los expertos", que están las cosas sensibles con eso]
¿Es lo mismo dejar el cambio en D y frenar que ponerlo en N? Pues no. Basta que miréis el consumo instantáneo del coche en cada situación y veréis que en D sube un poco respecto a la posición N. En N la caja de cambios queda totalmente separada del motor, mientras que en D la marcha sigue metida y simplemente resbala el convertidor de par, como si fuera un embrague (que lo es, en gran medida).
Lo que pasa si lo dejamos en D, a diferencia de los embragues normales, es que el embrague-convertidor no tiene nada de fricción entre piezas móviles, por lo que no sufre en absoluto. Solo se calienta un poco por el movimiento del líquido y gastamos unos mililitros más de combustible. Si lo ponemos en N eso que nos ahorramos, pero el ahorro es muy ridículo.
Dado que por consumo la diferencia es irrelevante, lo que determina qué es mejor es el desgaste que pueda sufrir la caja. En D, como digo, es prácticamente nada, ya que solo se calienta un poco el convertidor. En N (o P) ni siquiera eso, ya que todo queda desconectado. Lo que pasa es que el proceso de mover de D a N (o P) y luego vuelta a D sí que supone accionar los mecanismos de la caja, por lo que tienen que trabajar y "algo" se desgastarán. ¿Cuánto? Pues prácticamente nada, la verdad. Es un accionamiento más entre los muchos miles que va a llevar la caja.
Sí he visto gente que aconseja pasar a N en coches que no tienen autofreno, por seguridad, ya que si por lo que sea sueltas el pie el coche no se mueve. Claro que con autofreno tampoco, así que esto no aplica mucho si lo llevas activado.
Conclusión: Por simplicidad parece que lo más lógico es estarse quieto y no tocar la palanca, pero pasar a N tampoco constituye ninguna burrada.
Me ha dejado hay con la mosca detrás de la oreja con lo de avisar a la ITV. Que pasa si es integral. Que daño pueden hacerte en la ITV?
No sería el primer 4x4 que casca -así de duros son- por meterlo en los rodillos que no deben, sin tener en cuenta que empujan los dos ejes. La avería exacta, ahí ya no sé. Pero debe de ser relativamente frecuente, o era.
Yo nunca he tenido ningún problema
Reactions: Djxy
Si que lo dice caballero... dice que para descansar el pié y no tener que mantener presionado el pedal de freno. Ya sabes que si lo tienes en N el coche queda libre y se iría hacia adelante o hacia atrás si el suelo no está perfectamente nivelado.
Este chico de EcoBox es un auténtico crack... le he visto en los videos de PowerArt y en otros videos, incluso reparando cajas de cambios de Ferrari (que hay que saber lo que haces para meterle mano a una caja así)... me encantan sus videos. Y me encantan las cajas 7G-Tronic. De hecho tengo una (no con 1.400.000km sino con 24.000, pero ya le he hecho su primer cambio de ATF con 20.000km)
Reactions: wierner
hombre, yo me refería al motivo técnico, obviamente.
Lo de descansar el pie está bien para unas risas ?
Era, cascaba el angular o el estriado, pero ya no, pregunté hace un par de ITV's y me enseñaron cómo en la pantalla de su ordenador, con los datos del coche por matrícula, ya sale el tipo de tracción, y según eso te derivan al pasillo de sus rodillos. Se ve que antes lo miraban por la pinta del coche, plaquitas o aviso del conductor y había esos líos. El problema me lo trasladan a mí, que tengo que dar mil explicaciones de por qué mi coche no tiene árbol de propulsión, y me dicen que quitarlo es una reforma ... en un par de meses me toca otra ITV, a ver qué les cuento esta vez, que la tracción va por bluetooth o algo así...
Reactions: Djxy
Pues aparte de ser una idea genial, a mí me convencerías plenamente :sweatsmile:
Reactions: Djxy
